رفت و برگشت بین مولتی پنل
salar_blackdroid
با سلام.
برنامه ای نوشتم  بشکل زیر :
شامل 3 تا فرم یا اکتیویتی :
1. رو فرم 1 شما کلیک میکنی میری فرم 2
2. رو فرم 2 یه مولتی پنل شامل 40 تا پنل لود میشن
که روی هر پنل یه دکمه ای هست که قراره با کلیک روش ،
بریم فرم 3
3. تو فرم 3 یه متنی رو با توجه به دکمه کلیک شده از مولتی پنل نشون میدیم.
حالا ...
اولا وقتی از فرم 3 میخوام برم 2 دیگه مولتی پنل لود نمیشه !!!
ثانیا بنظرم  Performance کار خیلی میاد پایین ، چون به ازای هر کلیک روی دکمه ای
در پنل های مولتی پنل میریم فرم 3 و بعد دوباره باید مولتی پنل 40 تایی رو لود کنیم.
ممنون میشم راهنمایی کنید ./
آقا پیدا کردم خودم.
مشکل از اون متغیر Stop بود که میزان top هر پنل رو ازش می گرفتیم و تو لود مجدد مولتی
پنل باید متغیر Stop به مقدار اولیه اش ، تغییر مقدار میداد.
این تیکش انصافا خیلی وقتمو گرفت ، ولی خدا رو شکر حل شد./
ای وای ... ببخشید دوستان مکان تاپیک رو اشتباه زدم.
لپ تاپ خودم فعلا تعطیله رو یه کامپیوتر دیگه دارم تایپ می کنم
با کیبورد عربی !!! :)))
مدیران لطفا زحمت انتقال تاپیک به بخش پشتیبانی رو بکشن.
خیلی شرمنده./
شما وقتی دارید میرید توی اکتیویتی3 ، اکتیویتی قبلیش رو finish نکنید ، احتمالا مولتی پنل ها پاک نمیشن.
ولی اگه پاک میشه باید دوباره توی رویداد resume لودشون بکنید.
شما کد مربوط به اکتیویتی 2 رو قرار بدید تا بنده چک کنم مشکلی وجود داره یا نه.
کد رفتن از اکتیویتی 1 به 2 که مولتی پنل لود میشه :
Sub img_start_Click
	Activity.RemoveAllViews
		Activity.LoadLayout("sv_lay")
		Load_DB
حالا همین کد موقع برگشت از 3 به 2 کار نمیکنه !!! ینی مولتی پنل لود نمیشه !!!
Sub img_back_Click
		Load_DB
ممنون از راهنمایی شما./
