salar_blackdroid 408 ارسال شده در 12 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 با سلام. دوستان من با استفاده نمایش Msgbox2 میخوام 3 وضعیت مثلا : دیگر برنامه های من ، خروج و نظر دهی رو نشون بدم . ولی مشکل اینه با پیاده سازی کد تو رویداد Activity KeyPress دو بار که کلید Back رو بزنی یا یه بار بزنی و هر قسمت از اکتیویتی کلیک کنی ، از برنامه خارج میشه ! میخوام تا زمانی که کاربر یکی از این 3 گزینه رو انتخاب نکرده ، نتونه از برنامه خارج بشه !!! فقط شرمنده که فعلا لپ تاپ خودم مشکل پیدا کرده ، دسترسی به کدی که نوشتم ، ندارم. ارادت ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 12 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 درود بهتره کد خودتون رو قرار بدید تا براتون درست کنیم. ولی با دستور Return True در رویداد Cancel میتونید مانع از خروج بشید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 12 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 بفرمایید این کد یکی از برنامه هامه البته باید کد بستن اسلاید منو رو ازش حذف کنید که فک کنم برای شما کار سختی نباشه (3خط اولش) Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK AND slide.Visible Then slide.HideMenus Else KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Dim ext1 As Int ext1 = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","خروج","بله","خیر","",Null) If ext1 = DialogResponse.POSITIVE Then Activity.Finish ExitApplication End If Return True End If Return True End Sub کاربر بی نهایت دکمه بک رو بزنه خروج نمیده و فقط با اوکی کردن پیغام میره بیرون البته یه کار دیگه ای هم میتونی بکنی که خیلی هم راحتر و هم شخصی ساز تر و اونم استفاده از پنل و 2تا دکمه س و دکمه بک فقط پنل نشون بده کار دیگه ای نکنه به اون 2تا دکمه داخل پنل هم یکی خروج ویکی محو پنل تمام یاحق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 563 ارسال شده در 12 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 ولی این روش بهینه نیستش ، همون کد دوستمون در مورد MSGBOX2 عالی هستش ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 12 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 کاربر بی نهایت دکمه بک رو بزنه خروج نمیده و فقط با اوکی کردن پیغام میره بیرون البته یه کار دیگه ای هم میتونی بکنی که خیلی هم راحتر و هم شخصی ساز تر و اونم استفاده از پنل و 2تا دکمه س و دکمه بک فقط پنل نشون بده کار دیگه ای نکنه به اون 2تا دکمه داخل پنل هم یکی خروج ویکی محو پنل مرسی دوست عزیز ، تستش می کنم. مشکل اصلیم تو مقدار برگشتی رویداد Key Press بود کجا باید True برگشت بدم کجا False ! ولی راجب اون پیشنهادی که گفتی حرف دل منه ... Custom Dialog میخواد ؟؟!! کاش یکی از نازنین های انجمن زحمت پیاده سازیشو بکشه./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 12 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 ولی این روش بهینه نیستش با پنل ؟ چرا ؟ سنگینی خاصی فک نکنم داشته باشه./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 15 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim x As Int x = Msgbox2("ممنون از اینکه از برنامه من استفاده کردی ، حتما نظرت رو بهم بگو و سایر برنامه هامو هم ببین.موفق باشی.","خسته نباشی عزیز","دیگر برنامه های من","خروج","نظردهی",Null) If x = DialogResponse.POSITIVE Then Dim ar As AriaMarkets ar.Cafebazaar_SafheToseDahande("") Return False End If If x = DialogResponse.CANCEL Then ExitApplication Return True End If If x = DialogResponse.NEGATIVE Then Dim ar As AriaMarkets ar.Cafebazaar_SafheNazar("") Return False End If End If End Sub دوستان من میخوام موقع خروج یه Msgbox سه حالته نشون بدم ، با کد بالا وقتی کاربر دکمه Back رو 2 بار بزنه یا اگه یه بار بزنه و جای دیگه رو لمس کنه ، برنامه خارج میشه. چطوری این مشکل رو حل کنم ؟؟!! ارادت./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 706 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim x As Int x = Msgbox2("ممنون از اینکه از برنامه من استفاده کردی ، حتما نظرت رو بهم بگو و سایر برنامه هامو هم ببین.موفق باشی.","خسته نباشی عزیز","دیگر برنامه های من","خروج","نظردهی",Null) If x = DialogResponse.POSITIVE Then Dim ar As AriaMarkets ar.Cafebazaar_SafheToseDahande("") Return False End If If x = DialogResponse.CANCEL Then ExitApplication Return True End If If x = DialogResponse.NEGATIVE Then Dim ar As AriaMarkets ar.Cafebazaar_SafheNazar("") Return False End If End If End Sub دوستان من میخوام موقع خروج یه Msgbox سه حالته نشون بدم ، با کد بالا وقتی کاربر دکمه Back رو 2 بار بزنه یا اگه یه بار بزنه و جای دیگه رو لمس کنه ، برنامه خارج میشه. چطوری این مشکل رو حل کنم ؟؟!! ارادت./ سلام این رو تست کنید Dim i As Intent ret = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","خروج","بلی","نظر میدم","خیر",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If If ret = DialogResponse.NEGATIVE Then End If If ret = DialogResponse.CANCEL Then End If Return True لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 15 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 دوست عزیز من 3 تا وظیفه میخوام انجام بدم ، خروج ، باز کردن صفحه نظرات ، باز کردن صفحه برنامه هام. ممنون از شما ، ولی فک نکنم کد شما این کار رو انجام بده. مشکل فقط اینه کلید Back که زده میشه دیگه هرجای اکتیویتی که لمس بشه باز یه کاری انجام میشه که نمیخوام بشه !!! یکی هم با دوبار Back میپره بیرون./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
با سلام.
ارادت ./
