بروز مشکل در بالا اوردن تصاویر
حسینh
باسلام خدمت دوستان من برنامه ای نوشتم که حدود 100 تا عکس دارد منتهی هنگام اجرا وقی وارد لیست مطلبم(لیست ویومیشم) از برنامه میندازه بیرون و برنامه رو بالا نمیاره(فکر کنم به خاطر تصاویر) لطفا راهنماییم کنین این مشکل رو حل کنم چی کار کنم حالا؟
کداتو بذار ببینیم مشکل ازکجاست
این کد فهرست(فصل ها)
Dim fasl As String
Dim sq As SQL
Dim bitmap1(15) As Bitmap
Dim font1 As Typeface
Dim font As String
Dim listview1 As ListView
    Dim SlidingMenu1 As SlidingMenu
Dim listview2 As ListView
Activity.LoadLayout("fa")
If File.Exists(File.DirInternal,"a.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"a.db",File.DirInternal,"a.db")
If sq.IsInitialized=False Then
sq.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False)
Dim cur As Cursor
cur =sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl where id Between 1 AND 15")
For s =0 To cur.RowCount-1
cur.Position=s
listview2.AddSingleLine2( cur.GetString("fasl"), cur.GetInt("id"))
listview2.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
listview2.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
listview2.SingleLineLayout.Label.TextSize=20
listview2.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
font1=Typeface.LoadFromAssets("font5.ttf")
	SlidingMenu1.Initialize("menu")
	listview1.Initialize("list")
	SlidingMenu1.BehindOffset=55%x
	SlidingMenu1.Mode=SlidingMenu1.LEFT
	SlidingMenu1.Menu.AddView(listview1,0%y,100dip,100%y,100%x)
	listview1.AddSingleLine2("منوی اصلی",1)
	listview1.AddSingleLine2("ویدوها",2)
	listview1.AddSingleLine2("تنطیمات",3)
		listview1.AddSingleLine2("درباره ما",4)
	Dim b As BitmapDrawable
	b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"t96.jpg"))
	listview1.SingleLineLayout.Background=b
	listview1.SingleLineLayout.ItemHeight = 100
	Dim lbl  As Label
	lbl= listview1.SingleLineLayout.Label
	lbl.Gravity=Gravity.LEFT
	lbl.Left=lbl.Left+130dip
	lbl.Height =100dip
	lbl.Typeface =font1
	lbl.TextSize= 25
	lbl.Top=20dip
	lbl.TextColor = Colors.Black
Sub listView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Dim cur As Cursor
cur=sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl WHERE id=" &Value)
cur.Position=0
	StartActivity(N1)
	For i=0 To 3
	 If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then
	 bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width)
	 fasl=Value
Sub Activity_Resume
Sub img1_Click
	If  SlidingMenu1.Visible=False Then
		SlidingMenu1.ShowMenu
	Else If  SlidingMenu1.Visible=True Then
		SlidingMenu1.HideMenus
Sub list_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position=0 Then
		StartActivity(Main)
	Else If Position=1 Then
		StartActivity(video)
	Else If Position=2 Then
		StartActivity(Tanzimat2)
			Else If Position=3 Then
		StartActivity(darbare)
Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_MENU AND SlidingMenu1.Visible=False Then
	Else If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_MENU AND SlidingMenu1.Visible=True Then
Sub ListView2_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim b As ListView
	b=Sender
Dim cur As Cursor
cur=sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl Where fasl="& b.Tag)
cur.Position=0
If cur.GetInt("fav")=0 Then
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"f.png"))
b.Background=bb
sq.ExecNonQuery("UPDATE Tbl SET Tbl=1 WHERE fasl="& b.Tag)
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"t1.png"))
b.Background=bb
sq.ExecNonQuery("update Tbl SET fav=0 WHERE fasl="& b.Tag)
اینم کد نمایش صفحه ها
Dim bitmap1(10) As Bitmap
Dim fasl As String
Dim sq As SQL
Dim ScrollView1 As ScrollView
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.LoadLayout("fa1")
If Act_Matlab.sq.IsInitialized=False Then
Act_Matlab.sq.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False)
Dim cur As Cursor
cur =Act_Matlab.sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl where id "& Act_Matlab.fasl)
cur.Position=0
Dim h As Int
For i = 0 To 5
 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then
 Dim label1 As Label
 label1.Initialize(label1)
 label1.Text=cur.GetString("matn"&i)
   If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
	Tanzimat2.font=list1.Get(0)
	Tanzimat2.size=list1.Get(1)
	Tanzimat2.color=list1.Get(2)
	Tanzimat2.font="font3"
	Tanzimat2.size=18
	label1.TextColor=Colors.Black
   Dim before, after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
	Obj1.Target = label1
	before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.1, "java.lang.float")
	after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	 ScrollView1.Panel.AddView(label1,0%x,h,98%x,0)
   Dim su As StringUtils
     label1.TextSize=Tanzimat2.size
   label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Tanzimat2.font & ".ttf")
   label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+18
    h= h + label1.Height +10%y
    ScrollView1.Panel.Height =h
	 Select Case Tanzimat2.color
 Case 1
  label1.TextColor=Colors.Green
  Case 2
  label1.TextColor=Colors.red
  Case 3
  End Select
   If cur.GetString("aks"&i)<> Null Then
   Dim img As ImageView
   img.Initialize("img")
   img.Tag= cur.GetString("aks"&i)
   ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
   img.Bitmap=bitmap1(i)
   If bitmap1(i).Width > 100%x Then
   img.Width=100%x
   img.Height= (img.Width / Act_Matlab.bitmap1(i).Width)*bitmap1(i).Height
   img.Gravity=Gravity.FILL
   img.Width =bitmap1(i).Width
   img.Height=bitmap1(i).Height
   img.Left = (100%x -img.Width)/2
  h = h +img.Height+0%y
   ScrollView1 .Panel.Height=h
1-جواب شما
2-لود تعدادی عکس و کم کیفیت شدن و هنگ کردن برنامه
3-یا حق
4- تمام
دوست عزیز ببخشید من عکس هام تو دیتابیسن و ایا این روش  کار میکنه در دیتابیس ویه مقدار توضییح میدین خوب متوجه نشدم
سلام داداشم 100 تا یا خدا من یه برنامه ای که فقط نوشته بود  اونم 44 تا رو پرت میکرد بیرون چه برسه به 100 تا خوب معلومه باز نمیکنه
تنها راهش اینه که  شما از اسکرول ویو استفاده کنید و مولتی پنل بعد در ساب فرست فقط 5 تا رو لود کنید و باقی رو در اسکرول ویو چنجر -- اینجوری مشکل کاملا رفع میشه  برنامه هم سرعتش میره بالا
یه چیز دیگه در عکس بالا چشمم رو گرفت -- خدایی این همه دیتابیس که ساختی الان باید کل بازار رو غرق کرده باشی ها  :fekr:
یعنی هیچ راهی نیست ما این عکسا را قرار بدیم؟ کمکی نیست با این روش هم که نمیشه که دوست عزیز بالا گفتن(باعث گرفتن وقت مییشه)
درود،
بنظرم پاسخی که کاربر عزیزمون dftbayat دادن، مناسب بودش!
ایــــــــــــــــــــن تاپیک رو از اول تا آخر مطالعه کنید فکر میکنم جواب پرسشتون رو پیدا کنید.
عجیبه که چیزی دستگیرتون نشده!
http://answercenter.ir/topic/2747-%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/page-2?p=18468#entry18468
