حسینh 50 ارسال شده در 13 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2015 باسلام خدمت دوستان من برنامه ای نوشتم که حدود 100 تا عکس دارد منتهی هنگام اجرا وقی وارد لیست مطلبم(لیست ویومیشم) از برنامه میندازه بیرون و برنامه رو بالا نمیاره(فکر کنم به خاطر تصاویر) لطفا راهنماییم کنین این مشکل رو حل کنم چی کار کنم حالا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 13 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2015 سلام کداتو بذار ببینیم مشکل ازکجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسینh 50 ارسال شده در 13 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2015 این کد فهرست(فصل ها) Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim fasl As String Dim sq As SQL Dim bitmap1(15) As Bitmap Dim font1 As Typeface Dim font As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim listview1 As ListView Dim SlidingMenu1 As SlidingMenu Dim listview2 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fa") If File.Exists(File.DirInternal,"a.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"a.db",File.DirInternal,"a.db") End If If sq.IsInitialized=False Then sq.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False) End If Dim cur As Cursor cur =sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl where id Between 1 AND 15") For s =0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s listview2.AddSingleLine2( cur.GetString("fasl"), cur.GetInt("id")) listview2.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER listview2.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White listview2.SingleLineLayout.Label.TextSize=20 listview2.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y font1=Typeface.LoadFromAssets("font5.ttf") SlidingMenu1.Initialize("menu") listview1.Initialize("list") SlidingMenu1.BehindOffset=55%x SlidingMenu1.Mode=SlidingMenu1.LEFT SlidingMenu1.Menu.AddView(listview1,0%y,100dip,100%y,100%x) listview1.AddSingleLine2("منوی اصلی",1) listview1.AddSingleLine2("ویدوها",2) listview1.AddSingleLine2("تنطیمات",3) listview1.AddSingleLine2("درباره ما",4) Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"t96.jpg")) listview1.SingleLineLayout.Background=b listview1.SingleLineLayout.ItemHeight = 100 Dim lbl As Label lbl= listview1.SingleLineLayout.Label lbl.Gravity=Gravity.LEFT lbl.Left=lbl.Left+130dip lbl.Height =100dip lbl.Typeface =font1 lbl.TextSize= 25 lbl.Top=20dip lbl.TextColor = Colors.Black Next End Sub Sub listView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur As Cursor cur=sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl WHERE id=" &Value) cur.Position=0 StartActivity(N1) For i=0 To 3 If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fasl=Value Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub img1_Click If SlidingMenu1.Visible=False Then SlidingMenu1.ShowMenu Else If SlidingMenu1.Visible=True Then SlidingMenu1.HideMenus End If End Sub Sub list_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position=0 Then StartActivity(Main) SlidingMenu1.HideMenus Else If Position=1 Then StartActivity(video) SlidingMenu1.HideMenus Else If Position=2 Then StartActivity(Tanzimat2) SlidingMenu1.HideMenus Else If Position=3 Then StartActivity(darbare) SlidingMenu1.HideMenus End If End Sub Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_MENU AND SlidingMenu1.Visible=False Then SlidingMenu1.ShowMenu Else If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_MENU AND SlidingMenu1.Visible=True Then SlidingMenu1.HideMenus End If End Sub Sub ListView2_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Dim b As ListView b=Sender Dim cur As Cursor cur=sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl Where fasl="& b.Tag) cur.Position=0 If cur.GetInt("fav")=0 Then Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"f.png")) b.Background=bb sq.ExecNonQuery("UPDATE Tbl SET Tbl=1 WHERE fasl="& b.Tag) Else Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"t1.png")) b.Background=bb sq.ExecNonQuery("update Tbl SET fav=0 WHERE fasl="& b.Tag) End If End Sub اینم کد نمایش صفحه ها Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim bitmap1(10) As Bitmap End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim fasl As String Dim sq As SQL Dim ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Activity.LoadLayout("fa1") If File.Exists(File.DirInternal,"a.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"a.db",File.DirInternal,"a.db") End If If Act_Matlab.sq.IsInitialized=False Then Act_Matlab.sq.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False) End If Dim cur As Cursor cur =Act_Matlab.sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl where id "& Act_Matlab.fasl) cur.Position=0 Dim h As Int For i = 0 To 5 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then Dim label1 As Label label1.Initialize(label1) label1.Text=cur.GetString("matn"&i) If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Tanzimat2.font=list1.Get(0) Tanzimat2.size=list1.Get(1) Tanzimat2.color=list1.Get(2) Else Tanzimat2.font="font3" Tanzimat2.size=18 label1.TextColor=Colors.Black End If Dim before, after As Float Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = label1 before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") Obj1.Target = label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.1, "java.lang.float") Obj1.Target = label1 after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") ScrollView1.Panel.AddView(label1,0%x,h,98%x,0) Dim su As StringUtils label1.TextSize=Tanzimat2.size label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Tanzimat2.font & ".ttf") label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+18 h= h + label1.Height +10%y ScrollView1.Panel.Height =h End If Select Case Tanzimat2.color Case 1 label1.TextColor=Colors.Green Case 2 label1.TextColor=Colors.red Case 3 label1.TextColor=Colors.Black End Select If cur.GetString("aks"&i)<> Null Then Dim img As ImageView img.Initialize("img") img.Tag= cur.GetString("aks"&i) ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) img.Bitmap=bitmap1(i) If bitmap1(i).Width > 100%x Then img.Width=100%x img.Height= (img.Width / Act_Matlab.bitmap1(i).Width)*bitmap1(i).Height img.Gravity=Gravity.FILL Else img.Width =bitmap1(i).Width img.Height=bitmap1(i).Height img.Left = (100%x -img.Width)/2 img.Gravity=Gravity.FILL End If h = h +img.Height+0%y ScrollView1 .Panel.Height=h End If Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 13 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2015 1-جواب شما 2-لود تعدادی عکس و کم کیفیت شدن و هنگ کردن برنامه 3-یا حق 4- تمام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسینh 50 ارسال شده در 13 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2015 دوست عزیز ببخشید من عکس هام تو دیتابیسن و ایا این روش کار میکنه در دیتابیس ویه مقدار توضییح میدین خوب متوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebham 232 ارسال شده در 14 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 سلام داداشم 100 تا یا خدا من یه برنامه ای که فقط نوشته بود اونم 44 تا رو پرت میکرد بیرون چه برسه به 100 تا خوب معلومه باز نمیکنه تنها راهش اینه که شما از اسکرول ویو استفاده کنید و مولتی پنل بعد در ساب فرست فقط 5 تا رو لود کنید و باقی رو در اسکرول ویو چنجر -- اینجوری مشکل کاملا رفع میشه برنامه هم سرعتش میره بالا یه چیز دیگه در عکس بالا چشمم رو گرفت -- خدایی این همه دیتابیس که ساختی الان باید کل بازار رو غرق کرده باشی ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسینh 50 ارسال شده در 14 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 یعنی هیچ راهی نیست ما این عکسا را قرار بدیم؟ کمکی نیست با این روش هم که نمیشه که دوست عزیز بالا گفتن(باعث گرفتن وقت مییشه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسینh 50 ارسال شده در 14 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 اساتید کسی بلد نیست کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 14 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 درود، بنظرم پاسخی که کاربر عزیزمون dftbayat دادن، مناسب بودش! ایــــــــــــــــــــن تاپیک رو از اول تا آخر مطالعه کنید فکر میکنم جواب پرسشتون رو پیدا کنید. عجیبه که چیزی دستگیرتون نشده! http://answercenter.ir/topic/2747-%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/page-2?p=18468#entry18468 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسینh 50
