قطع آهنگ موقع خاموش شدن نور صفحه
ehadi
سلام و وقت بخیر خمت اساتید گرامی
بنده موزیک پلیری  با استفاده از سورس های سایت ایجاد کره بودم که متاسفانه موقع خاموش شدن نور صفحه آهنگ در  حال پخش قطع میش و همچنین دکمه استوپ هم بعضی وقتا درست کار نمی کنه.
دوستان چیکار کنم مشکلم حل بشه؟
کدامم می ارم.ممنون
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region
Dim SQL As SQL
Dim timer1 As Timer
    Dim cr As Cursor
	Dim i As Int:i=0
	Private lblword As Label
    Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
	Private btnsot As Button
	Dim barPosition As SeekBar
	Dim barVolume As SeekBar
	Dim lblPosition As Label
	Dim Looping As ToggleButton
	Private imgback As ImageView
	Private imgpause As ImageView
	Private imgplay As ImageView
	Private imgstop As ImageView
	Dim ts As TextSetting
	Private matn As Label
	Private back2 As Button
	Activity.LoadLayout("1")
	If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)
cr= list2.SQL.ExecQuery("SELECT * FROM sqldataa WHERE id ="&list2.meghdar)
	cr.Position = i
	lblword.Text=cr.GetString("sot")
		matn.Initialize("")
	matn.Gravity = Gravity.RIGHT
	matn.TextColor = Colors.Black
	ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,85%x,100%y)
	ts.Initialize
	For i = 0 To cr.RowCount-1
		matn.Text = cr.GetString("matn")
	ts.LongText(matn,matn.Text,18,ScrollView1,2)
	MediaPlayer1.Initialize( )
		MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.play
Sub Activity_Resume
	timer1.Enabled = True
	timer1_Tick
	If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause
	timer1.Enabled = False
Sub timer1_Tick
		barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
		lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
			" (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
	Dim seconds, minutes As Int
	seconds = Round(ms / 1000)
	minutes = Floor(seconds / 60)
	seconds = seconds Mod 60
	Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged = False Then Return
	MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
	If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'in halat zamani etefagh miofte k music b akhar reside v karbar neshangaro b aval montaghel mikone
		MediaPlayer1.Play
	timer1_Tick
Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)
	MediaPlayer1.Looping = Checked
Sub imgstop_Click
	MediaPlayer1.Stop
Sub back2_Click
	Activity.Finish
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK  Then
	Activity.Finish
دوستم پلیریتون رو در سرویس بسازید و استفاده کنید.
خیلی ممنون تا حالا از سرویس استفاده نکرده بودم.طرز استفادش با اکتیویتی ها فرقی نداره؟
من یه کد میشناسم نمیزاره صفحه خاموش شه به دردت میخوره؟
ممنون میشم این کدم معرفی کنید.
@@ehadi
نه تفاوت زیادی نداره.
شما حالا سعی خودتونو بکنید واسه نوشتنش.باز بنده انشاءالله بعدا یک نمونه واسش مینویسم.
Dim awake As PhoneWakeState
در قسمت کریت
awake.KeepAlive(True)
