من یدونه پنل طراحی کردم به همراه یک عکس و 3 تا باتن که تو Custom Dialog لودش می کنم.
ولی هرچقدر سایز پنل رو تغییر میدم ، پنل Fit نمیشه داخل Custom Dialog و تو گوشی های
مختلف که تست کردم سایز نمایش پنل تو Custom Dialog بهم میخوره.
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
Dim cd As CustomDialog
Dim p As Panel
p.Initialize("")
cd.AddView(p,0,0,100%x,80%y)
p.LoadLayout("pnl")
cd.Show("برنامه نویس : سالار اشگی","","","",Null)
Return True
salar_blackdroid 408
با سلام.
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim cd As CustomDialog Dim p As Panel p.Initialize("") cd.AddView(p,0,0,100%x,80%y) p.LoadLayout("pnl") cd.Show("برنامه نویس : سالار اشگی","","","",Null) Return True End If End Subممنون از راهنمایی شما.
ارادتمند./
