کنترل ارسال Notification
berayan
با احترام
بنده برای ارسال Notification  از سایت پارسه استفاده میکنم .
من در نرم افزارم سیستمی چیدم که Notification  تکراری برای کاربر ارسال نشه
به این صورت که پکیج نام  Notification  ارسالی در یک بانک ذخیره میشه .
حالا کدی رو میخوام که در اکتیویتی صفحه اول بذارم یعنی شرط گذاری کنم که اگر پکیج ارسالی از طرف سایت با پکیج داخل بانک یکی بود Notification  رو فعال نکنه .
اما نمی دونم چطوری باید در صفحه main  این کارو انجام بدم  . در صفحه Notification  انجام دادم
ولی برای ارسال نشدن حتما باید قبل( p.EnableNotifications( Notification در صفحه main
شرط گذاری بشه تا اگر مساوی نبود رویداد انجام نشه .
صفحه Notification
	Dim PreviousHash As String
	Dim AppChek As Int =0
    Dim aria As AriaLib
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As  Cursor
	Dim int1,int2 As Int
	Activity.Title = "Notification"
	int1=0
	If File.ExternalWritable = True Then
         Dim Path As String = File.DirRootExternal&"/NotificationMR"
		 If File.Exists(File.DirRootExternal,"NotificationMR/Notification.db") = True Then
	     File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db")
        File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirAssets,"Notification.db")
   If File.Exists(File.DirInternal,"Notification.db") = False Then
   File.Copy(File.DirAssets,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db")
   sql1.Initialize(File.DirInternal,"Notification.db",True)
   cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM chek")
Sub Activity_Resume
    Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String
	Dim StartingIntent As Intent
	Dim JSON As JSONParser
	StartingIntent = Activity.GetStartingIntent
	JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data"))
	Dim DataMap As Map
	DataMap = JSON.NextObject
	Alert = DataMap.Get("alert")
	Hash = DataMap.Get("push_hash")
	Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel")
	For i=0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	Dim pak As String = DataMap.Get("package")
	If cur1.GetString("ip")=pak Then
	ToastMessageShow(cur1.GetString("ip"),False)
	int1=1
    cur1.Close
If int1=1 Then
    AppChek = 1
	Dim s1 As String
    s1=DataMap.Get("package")
    sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO chek (ip)VALUES ('" & s1 & "')")
   title=DataMap.Get("title")
   Alert=DataMap.Get("alert")
   Log(DataMap.Get("package"))
   aria.OpeninCafebazaar(DataMap.Get("package"))
	If DataMap.Get("run") = True Then
		If DataMap.Get("app") <> "" Then
	If Hash <> PreviousHash Then
		title = "New Notification"
		PreviousHash = Hash
		title = "Old Notification"
      File.MakeDir(File.DirRootExternal,"NotificationMR")
          File.Copy(File.DirInternal,"Notification.db",Path,"Notification.db")
صفحه main
Dim p As Parse
Activity.LoadLayout("Aval")
p.TrackOpening
p.EnableNotifications(Notification)
Sub Activity_Resume
با تشکر منتظرراهنمایی
