بنده برای ارسال Notification از سایت پارسه استفاده میکنم .
من در نرم افزارم سیستمی چیدم که Notification تکراری برای کاربر ارسال نشه
به این صورت که پکیج نام Notification ارسالی در یک بانک ذخیره میشه .
حالا کدی رو میخوام که در اکتیویتی صفحه اول بذارم یعنی شرط گذاری کنم که اگر پکیج ارسالی از طرف سایت با پکیج داخل بانک یکی بود Notification رو فعال نکنه .
اما نمی دونم چطوری باید در صفحه main این کارو انجام بدم . در صفحه Notification انجام دادم
ولی برای ارسال نشدن حتما باید قبل( p.EnableNotifications( Notification در صفحه main
شرط گذاری بشه تا اگر مساوی نبود رویداد انجام نشه .
صفحه Notification
Sub Process_Globals
Dim PreviousHash As String
Dim AppChek As Int =0
Dim aria As AriaLib
Dim sql1 As SQL
Dim cur1 As Cursor
Dim int1,int2 As Int
Activity.Title = "Notification"
int1=0
If File.ExternalWritable = True Then
Dim Path As String = File.DirRootExternal&"/NotificationMR"
If File.Exists(File.DirRootExternal,"NotificationMR/Notification.db") = True Then
File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db")
File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirAssets,"Notification.db")
If File.Exists(File.DirInternal,"Notification.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"Notification.db",True)
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM chek")
Sub Activity_Resume
Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String
Dim StartingIntent As Intent
Dim JSON As JSONParser
StartingIntent = Activity.GetStartingIntent
JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data"))
Dim DataMap As Map
DataMap = JSON.NextObject
Alert = DataMap.Get("alert")
Hash = DataMap.Get("push_hash")
Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Dim pak As String = DataMap.Get("package")
If cur1.GetString("ip")=pak Then
ToastMessageShow(cur1.GetString("ip"),False)
int1=1
cur1.Close
If int1=1 Then
AppChek = 1
Dim s1 As String
s1=DataMap.Get("package")
sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO chek (ip)VALUES ('" & s1 & "')")
title=DataMap.Get("title")
Alert=DataMap.Get("alert")
Log(DataMap.Get("package"))
aria.OpeninCafebazaar(DataMap.Get("package"))
If DataMap.Get("run") = True Then
If DataMap.Get("app") <> "" Then
If Hash <> PreviousHash Then
title = "New Notification"
PreviousHash = Hash
title = "Old Notification"
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"NotificationMR")
File.Copy(File.DirInternal,"Notification.db",Path,"Notification.db")
صفحه main
Sub Process_Globals
Dim p As Parse
Activity.LoadLayout("Aval")
p.TrackOpening
p.EnableNotifications(Notification)
Sub Activity_Resume
berayan 90
با احترام
صفحه Notification
Sub Process_Globals Dim PreviousHash As String Dim AppChek As Int =0 End Sub Sub Globals Dim aria As AriaLib Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Dim int1,int2 As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.Title = "Notification" int1=0 If File.ExternalWritable = True Then If File.ExternalWritable = True Then Dim Path As String = File.DirRootExternal&"/NotificationMR" If File.Exists(File.DirRootExternal,"NotificationMR/Notification.db") = True Then File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db") File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirAssets,"Notification.db") End If Else End If Else End If If File.Exists(File.DirInternal,"Notification.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"Notification.db",True) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM chek") End Sub Sub Activity_Resume Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String Dim StartingIntent As Intent Dim JSON As JSONParser StartingIntent = Activity.GetStartingIntent JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data")) Dim DataMap As Map DataMap = JSON.NextObject Alert = DataMap.Get("alert") Hash = DataMap.Get("push_hash") Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim pak As String = DataMap.Get("package") If cur1.GetString("ip")=pak Then ToastMessageShow(cur1.GetString("ip"),False) int1=1 End If Next cur1.Close If int1=1 Then AppChek = 1 Else Dim s1 As String s1=DataMap.Get("package") sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO chek (ip)VALUES ('" & s1 & "')") title=DataMap.Get("title") Alert=DataMap.Get("alert") Log(DataMap.Get("package")) aria.OpeninCafebazaar(DataMap.Get("package")) If DataMap.Get("run") = True Then If DataMap.Get("app") <> "" Then End If End If If Hash <> PreviousHash Then title = "New Notification" PreviousHash = Hash Else title = "Old Notification" End If End If If File.ExternalWritable = True Then File.MakeDir(File.DirRootExternal,"NotificationMR") If File.ExternalWritable = True Then Dim Path As String = File.DirRootExternal&"/NotificationMR" File.Copy(File.DirInternal,"Notification.db",Path,"Notification.db") Else End If Else End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Subصفحه main
Sub Process_Globals Dim p As Parse End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Aval") p.TrackOpening p.EnableNotifications(Notification) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Subبا تشکر منتظرراهنمایی
