ارورMissing Keyword: end sub هنگام کامپایل برنامه
naser sahami
سلام بر دوستان گلم اقا من وقتی برنامه ام را کامپایل میکنم این ارور را میده در حالی که من اونا لغت را نوشتم البته لازم به ذکر که اون لغت را اول ننوشته بودم ارور داد دوباره نوشتم ولی باز همون ارور قبل را داد متاسفانه هرچی هم عکس پیوست میکنم خطا میده  منظورم end ifهست
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Missing Keyword: end sub
Occurred on line: 110
Sub Button1_Click
	Cur.Position=0
	Dim check As Int
	check=1 Then
	Fehrest.Sql1.ExecNonQuery("update book set Fav=0 where id="&Cur.GetInt("id"))
	Fehrest.Sql1.IsInitialized
	Cur=Fehrest.Sql1.ExecQuery("select * from book")
	Dim b As Bitmap
	b.Initialize(File.DirAssets,"fave0.png")
	Button1.SetBackgroundImage(b)
	ToastMessageShow("از علاقه مندی جذف شد",False)
	Cur.Position=0
	Dim check As Int
	check=1 Then
	Fehrest.Sql1.ExecNonQuery("update naser set Fav = 1 where id = "&Cur.GetInt("id"))
	Cur = Fehrest.Sql1.ExecQuery("select * from book")
	Dim b As Bitmap
	b.Initialize(File.DirAssets,"fave1.png")
	ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
عبارت IF رو قبل از check بذارید.
تو کدهای که گذاشتی من if نمیبینم
عبارات:
و
رو از داخل کدهاتون پاک کنید.
پاک کنم که برنامه بهم میریزه end if را شما نمیبینی
برادر من خط سوم رو که من قرمز کردم  شما if رو نزاشتی  یه if بزار جلوش
بعد هم در دوحالت شما check=1 گذاشتی  فکر نمیکین یکشون باید check=0 باشه
البته جسارت نباشه این کدنویسی رو که من میبینم کلا مشکل داره و عمل نمیکنه ها دادا
    Cur.Position=0
    Dim check As Int
    check=1 Then
    Dim b As Bitmap
    Cur.Position=0
    Dim check As Int
    check=1 Then
    Dim b As Bitmap
