حرف اول رو در لیست ویو نشون نمیده
amirsafari
سلام دوستان هر وقت یه متن فارسی رو توی لیست ویو نمایش میخوام بدم حرف اول رو نشون نمیده و مجبورم یه فاصله بدم .دلیلش چی میتونه باشه ؟؟ راه حلش ؟؟؟
کلا لیست ویو با فارسی این مشکلو داره همون فاصله دادن تنها راهشه یا اینکه بجاش از مولتی پنل استفاده کنی
سلام . یکم فکر :|
وقتی حرف الو متنو نشون نمیده معنیش این نیس که لیبل متنو نخونده. معنیش اینه که لیبل درست نشون داده نمیشه!
پس با کد زیر درستش کن :
Dim LST_View As ListView
LST_View.SingleLineLayout.Label.Right = LST_View.Single.LineLayout.Right - 20dip
در کد بالا من سمت راست لیبل لیست ویو رو بیست دیپ کم کردم تا درست شه.
سلام . یکم فکر :|
آقا ممنون .  ولی من مستقیما از دیتا بیس میخونم تو لیست ویو.
ولی شما با یه لیبل نمایش دادید. راه حل من چیه؟
راه حل تواین لینکه
داداش من مستقیم از دیتا بیس لود میکنم تو لیست ویو راه حلش چیه؟؟؟
این شد یه جواب درست. مرسی داداش
تازه کارم راه استفاده از مولتی پنل رو میشه بهم بگی؟
منم یه پروژه تو دستمه که لیست ویو از دیتا بیس فراخوانی میشه   اما مگر لیست ویو تو دیزان قرار نداره؟  شما با خود لیست ویو مشکل داری نه با دیتابیس
                           ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
سرچ کن سورس،و آموزشش هس
فرستاده شده از LT25iِ من با Tapatalk
واقعا پیداش نکردم
منم همین مشکل رو داشتم اما گرویتی رو وسط چین کردم درست عین کد بالا عمل کن حل میشه
شما فکر کنم باید به متنی که داخل لیست ویو قرار میدین درصدهایی بدین تا جاش درست بشه
مثلا از چپ یا بالا مقداری رو بدی تا نوشته ات همون جوری که می خواین نمایش داده بشه
Dim l As Label
	l = ListView1.SingleLineLayout.Label
	l.Left= 5%x
	l.Top=-1%y
Dim l As Label
	l.Left= 5%x
	l.Top=-1%y
دوست خوبم وقتی گرویتی رو مشخص میکنی خودش میاد و از اون گرویتی پیروی میکنه ینی همون درصدی که گفتی  گرویتی سنتر ینی  از بالا و پایین و چپ و راست به یک اندازه فاصله میده دیگه نیاز نیستدرصد بدی
Dim l As Label
	l.Left= 5%x
	l.Top=-1%y
ممنون از همگی ولی به نظرم درصد دادن کارو زیبا تر و حرفه ای تر میکنه :gol:
حرفتون کاملا درست ولی شاید یکی نخواد نوشته هاش وسط باشه
