مشکل در لیست علاقمندی
arash.at
Sub favImg_Click
Dim img As ImageView
img = Sender
Dim cr As Cursor
(cr = sql1.ExecQuery("SELECT Fav FROM tblappl WHERE appID="&img.Tag
cr.Position = 0
If cr.GetString("appRead") = "0" Then
(sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblapp SET Fav = '1' WHERE appID="&img.Tag
("  sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblappl SET Fav = '0' WHERE appID="&img.Tag
این کد رو من میزنم واسه ی عکس favorite_ام ،  هیچ اروری هم نمیده اما وقتی توی امولوتر run میکنم میگه که امولوتور نمیتونه " اون خطی رو که BOLD کردم " رو run کنه ....
آخع چرا نمیتونه run اش کنه ؟؟ اینم بگم که از قبل و توی قسمت
اینم بهم بگین که img.Tag چیه ؟؟؟ چون حس میکنم مشکل از اینه ! اینو نمیدونم چیه واقعا !! توی یه سورس دیدمش ....
