مشکل خروج از برنامه
naser sahami
سلام دوستان بنده کد خروج را درست نوشتم ولی نمیدونم چرا ارور زیر را میده منظورم دکمه خروج است بخش(end if و end sub)
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Missing Keyword: end if
Occurred on line: 52
Private ListView1 As ListView
ListView1.AddTwoLines("فهرست ","")
	ListView1.AddTwoLines("علاقمندی","")
	ListView1.AddTwoLines("جستجو","")
	ListView1.AddTwoLines("تنظیمات","")
	ListView1.AddTwoLines("خروج","")
	ListView1.TwoLinesLayout.ItemHeight=25dip
	ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextSize=15
	ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextColor=Colors.blue
	ListView1.TwoLinesLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position= 0 Then
	StartActivity("Fehrest")
	If Position= 1 Then
	StartActivity("Fav")
	If Position= 2 Then
	StartActivity("serch11")
	If Position=3 Then
	StartActivity("Tanzim")
   If Position=4 Then
	Dim nase As Int
	nase=Msgbox2("ایا قصد خروج دارید؟","","بلی","","خیر",Null)
	If nase=DialogResponse.POSITIVE Then
	ExitApplication
Sub Activity_Resume
دوست عزیز یک شرط if رو نیستی دیگه :|
یکم کدها رو نگاه کن میفهمی :|
   If Position=4 Then
	Dim nase As Int
	ExitApplication
 توی تیکه کد بالایی یک End If کم نوشتی.
درضمن چرا اینقدر If نوشتی. با یک شرط if هم میشه اینکارو کرد. به این صورت:
If SomThing = True Then
Else If SomThing1 = True Then
Else If SomeThing2= True Then
If Position=4 Then
    Dim nase As Int
    ExitApplication
همیشه کد هاتو هم با نظم بنویس که بفهمی چیکار میکنی. این تیکه کد مشکلتو حل میکنه جایگزین آخرین دستور If کن.
من متوجه نشدم توکه کدت عین منه  هم زیر end subخط قرمزه  مال تو راهم امتحان کردم جواب نداد
کدوما منظورت هست؟
Else If ها یا خود همون تیک کد فقط؟
اگه Else if  هاس بله شبیه هست ولی هنگام اجرا شدن برامه یکی یکی تست نمیکنه درست دستشو میذاره روی همون تیکه کدی که مخصوص کارتو هست.
