مشکل بازار
love
سلام من برنامم رو به بازار دادم بعد از پنج روز پیام داده که
عناوین برنامه در زیر تصویر هر عنوان پنهان است و به طور کامل دیده نمی*شود. برنامه روی lg g3 با اندروید ۴.۴.۲ بررسی شد من باید چکار کنم من تو برنامم لیست ویو دارم منظورش یعنی متن لیست ویوهست تازه گفته که چون پولی باید علاقه مندی و جستجو هم داشته باشه ولی برنامه هم همه قسمتهاش تفکیک شده از هم هست احتیاج به علاقه مندی نداره اخه میشه راهنمایی کنید اولین برنامم هست
*غمگین*
اگر خودتون احساس میکنید که نیازی به جستوجو و علاقمندی نداره میتونید تو پیامی بهشون بگید...اگر قانع کننده بود قبول میکنند
برای مشکل دیده نشدن هم احتمالا باید تو فونت تغییراتی بدی...شاید...
تا خوده برنامه یا عکسی یا توضیحاتی کامل از صفحه نذاری نمیشه راهنمایی کرد
فونتتو زیاد کردی احتمالا ب
را جستجو و علاقه مندی خیلی گیر میده مخصوصا پولیارو فک نکم به هیچ وجه بدون جستجو و علاقه مندی بزارن
این لینک برنامم هست در مایکت
http://iranapps.ir/app/org.ir.com.a
اینم کدی که واست لیست ویوهام نوشتم
Dim im As ImageViewim = ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
im.Left = Activity.Width - im.Width -9%x
im.Width=50dip
im.Height=60dip
   Dim a As Label
   a =ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
   ListView1.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=80dip
   a.TextSize=17
   a.TextColor=Colors.Black
   a.Top=15dip
If Activity.Width <360 Then
     a.Left=a.Left - 40%x
Else If Activity.Width < 450 Then
Else If Activity.Width < 690 Then
   a.Left=a.Left - 42%x
Else If Activity.Width < 900 Then
    a.Left=a.Left - 38%x
Else If Activity.Width > 900 Then
a.Left=a.Left - 13%x
به نظر شما این چنین برنامه ای که همش تقسیم بندی شده و گروه بندی داره علاقه مندی و سرچ احتیاج داره و چکار کنم که لیست ویوهام متناسب بشه متنش تو هر صفحه ای لطفا کمکم کنید
a.TextSize=17 رو با توجه به اندازه صفحه تغییر بده
با تنظیم سایز مطابق اندازه لیبل هم میتونی تو انجمن بحث شده سرچ کن
در مورد علاقه مندی که به طبقه بندی ربطی نداره برا اینکه مطالب مورد علاقه جدا شن
جستجو هم برا هر برنامه ای نیازه
اگه با دیتا بیس نوشتی راحت میتونی جستجو و علاقه مندی هم بهش اضافه کنی
یعنی a.textsize رو تو شرط if بیارم؟
اخه اقا فرزاد من چون اولین برنامم بود تجربه نداشتم هر گروه رو یه جدول درست کردم مثلا روشن کننده ها یک جدول مرطوب کننده ها یه جدول الان خیلی جدول دارم تو اموزش ها هم اینطور برنامه ها رو علاقه مندی نوشتن رو یاد ندادن نمیدونم یعنی دیتابیس هام رو به هم بریزم همه رو یکی کنم طبق اموزش های علاقه مندی که با یک جدول؟
آره تو if قرار بده باز تو سایزای مختلف تست کن ببین بهم نخوره
برای جستجو میتونی برا هر موضوعت جدا جستجو بزاری و کاربر بتونه موضوعاتو عوض کنه و جستجو کنه
برا علاقه مندی هم فک کنم بشه تو یه لست آورد تست نکردم
ولی اگه یه جدولش کنی خیلی راحت میشه کارت
میشه راهنمایی کنید چطور این دسته بندی ها رو تو یه جدول بزارم و ازشون تو علاقه مندی استفاده کنم اخه اموزشش نیست ممنون میشم راهنمایی کنید یا یه کدی برام بزارید متوجه بشم چکار کنم همه مارکت ها برنامه رو قبول کردن الا بازار اعصابم خرد شده
