کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت بازار (98 درصدی) PRBazarInappSecurity
Alireza.Ghafari
سلام ممنون اقای غفاری کتابخونه ی خیلی خوبی است و خیلی به کار می اید اموزشتون رو که دیدم دلم نیامد تشکر نکنم
  • پاسخ 72
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
یک سوالی حاشیه ای از دوستمون که این کتابخانه خوب رو درست کردن دارم و اونم اینه که عدد 98 درصد یک عدد نسبتا دقیقه و معنی خاصی داره یا فقط این معنی رو میده که بیشتر افراد نمی تونن هکش کنن. چون وقتی یک نفر بتونه هکش کنه، طبیعتا میتونه توی یک سایت معروف دانلود APK بذاره و اونوقت دیگه نمیشه گفت 98 درصدی. بازم میگم سوالم حاشیه ایه و انتظار ندارم دوست خوبمون اصن جوابی بهش بده.
ش
دقیقا بابا  تعداد شاکیای من داره روز بروز بیشتر میشه تا الان 120 نفر شدن جدیدا هم اضافه شدن بازار هم کچلم کرده نمیدونم چی کار کنم تصمیم گرفتم اصلا کتابخانه ی ضد هک رو از تو برنامم حذف کنم تا ببینم چی میشه
https://cafebazaar.ir/app/com.biz.App/?l=fa
شما شرط sdk برای استفاده از این روش بگذار مشکلی برات ایجاد نمیشه این روش روی اندورید 6 به بالا جواب نمیده برای منم قبلا پیش اومده بود کاربرا گزارش میکردن خرید میکنن ولی فعال نمیشه و میگه شما میخواین اپ هک کنید مشکل از اندورید 6 هست که این دسترسی مورد نیاز از داخلش حذف شده
  • 1 ماه بعد...
اینجور خطا ها رو عکس نمیزارن که .. کد بخش مورد نظرتو با لاگ خطا تو قسمت تگ (کد) قرار بده تا راحت جوابتونو بدیم
من مشکلم حل شد کتابخونم نسخش پایین بود
نسخه یک بود
الان سه رو گرفتم
گفتم شاید کسی دیگه هم با این مشکل بربخوره
  • 2 هفته بعد...
سلام و تشکر ویژه بابت کتابخونه مفیدتون
دو تا سوال دارم فوق لاعاده ممنون می شم جواب بدید
اول اینکه من از کتابخونه دیگه ای واسه پرداخت درون برنامه ای استفاده می کنم، برای راه اندازی کتابخونه شما فقط باید اینشیالایز کنم و ساب شناسایی پرداخت رو اضافه کنم یا باید کارای دیگه ای هم بکنم،
دوما هم اینکه معمولا خود این کتابخونه های پرداخت درون برنامه قسمتی دارن که میگن اگه پرداخت انجام شد، فلان کار رو بکن؛ این بخش در کتابخونه شما هم موجوده، بنابراین باید عملیات بعد پرداخت رو توسط کدومشون به برنامه معرفی کنیم؟
ممنون زود جواب بدید
  • 4 هفته بعد...
در در 1395/05/09, 18:11:50، arefhoot گفته است :
نسخه یک بود
الان سه رو گرفتم
لطفا اگه امگانش هست این نسخه 3 رو برای ما هم بذارید استفاده کنیم
  • 3 هفته بعد...
  • 4 هفته بعد...
در در 1395/03/23, 22:33:39، Alireza.Ghafari گفته است :
درود.
با توجه به اینکه لایبری میاد با بررسی کردن آخرین سرویس و برابر بودن اون با پکیج بازار مقداری برگشت میده احتمال میدم که دسترسی لازم توسط اندروید 6+ داده نمیشه . شما میتونید نسخه جدیدی از اپلیکیشنتون ارائه بدید و با استفاده از کلاس SDK کتابخانه Phone شرطی بزارید که لایبری برای API 22 به بالا فعال نشه.
موفق باشید
سلام دوستان،منم این مشکل رو دارم جدیدن،لطفا میشه کد شرط رو بزارین یا اینکه کتابخونه درون پرداخت نسخه سه رو از کجا میشه تهیه کرد؟؟سپاس
در در 1395/07/30, 04:49:13، discoversh گفته است :
منم  این مشکل و قبلا داشتم و همین طور که دوست عزیزمون گفت تو اندروید 6 مشکل داره کتابخونه  چون نمیتونه تشخیص بده که خرید معتبر بوده یا نه متغیر Security برابر false میمونه و یجوری میشه که انگار خرید تقلبی بوده برای همین برنامه فعال نمیشه و به کاربرانی که برنامه رو به صورت واقعی خریدن پیغام مورد نظر رو برای جلوگیری از هک شدن میده و فعال نمیشه و تنها راه جلوگیری از این مشکل بیای به این صورت عمل کنی و در هر صورت برنامه رو برای گوشی های با sdk 23  فعال کنی به این صورت   :
	Sub pardakht2_PurchaseCompleted(Successed As Boolean, Product As Purchase)
	If pr1.Security = True Then
	If Successed=True Then
	ToastMessageShow("تشکر از خرید شما",False)
	File.WriteString(File.DirInternal,"Success-pay.txt","paysuccess")
	Active1=True
	else
	ToastMessageShow("متاسفانه خرید ناموفق بود",False)
If sv.SdkVersion>= 23 Then
	Active1=True
ToastMessageShow("دوست عزیز لطفا برای هک برنامه تلاش نکن ! :)",False)
در 1 ساعت قبل، siavash گفته است :
	Active1=True
	else
If sv.SdkVersion= 23 Then
	Active1=True
دقت کنید SDK >=23  یا SDK > 22   باید شرط بگذارید .
