مخفی شدن یه منو پشت اجزای صفحه
amirsafari
سلام دوستان من با کتاب خانه ی arcmenu یه منو ساختم توی اکتیویتیم ولی توی لایوتی که لود میکنم یه webview به صورت تمام صفحه گذاشتم . بعد دیگه این منو رو نشون نمیده یعنی هستش ولی پشت webview چطور میتونم مشخصش کنم؟؟؟
اینم کد
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private TabHost1 As TabHost
	Private WebView2 As WebView
	Private WebView1 As WebView
	Dim arc1 As ArcMenu
	Activity.LoadLayout("main")
	TabHost1.AddTab("صفحه اصلی","l1")
	TabHost1.AddTab("سورس","l2")
	WebView1.LoadUrl("http://www.software-developer.blog.ir")
	WebView2.LoadUrl("http://www.google.com")
	arc1.Initialize(Activity,Me,"arc_1",LoadBitmap(File.DirAssets,"3floppy_mount.png"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.ico"),10%x,90%y)
	arc1.SetAnimatedButtonDimensions(40dip,40dip)
	arc1.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
Sub Activity_Resume
   WebView1.back
   WebView2.Back
   Return True
شما میتونید یه پنل روی تمام صفحه بکشید و اون رو transparent کنید و این قسمت از کدتون  رو هم
به این
arc1.Initialize(panel1,Me,"arc_1",LoadBitmap(File.DirAssets,"3floppy_mount.png")
تغییر بدید
به این
تغییر بدید
پشت پنل هم مخفی میشه فک کنم کتابخونش مشکل داره؟
امکانش هست کهعکس از designer و کدنویسی منو رو قرار بدید؟؟
اینم کد
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim arc1 As ArcMenu
Sub Activity_Resume
   WebView1.back
   WebView2.Back
   Return True
سلام Designer رو باز کنید روی دکمه ای که برای arc menu درست کردید راست کلیک کنید بعد Bring to Front رو بزنید بعد سیوش کنید
