من یکی از اپ ها را با روش اقای ایزدی به درون پرداخت مجهز کردم ، درست هم کار می کند
ولی در قسمت جستجو وقتی که روی گوشی اجرا می شود گاهی این ارور را می دهد
android.database.CursorIndexOutOfBoundsException: Index 0 requested, with a size of 0
لطفا کمک کنید
بعد از گذاشتن این کد در قسمت سرچ نرم افزار مشکل فوق به وجود امد
If File.Exists(File.DirInternal,"pay.iz") = False Then
If Position > 7 Then
Dim result As Int
result=Msgbox2("برای حمایت از ماو عضویت در مجله ماهیانه آن ، لطفا نسخه خود را ارتقا دهید","","ارتقا می دهم","","تمایلی ندارم",Null)
If result=DialogResponse.POSITIVE Then
payment.RequestPayment("eshterak", "inapp",Pardakht)
Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then
Return True
pos=Position
StartActivity(txtv)
pos=Position
StartActivity(txtv)
Sub pardakht_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String)
Pardakht=Supported
Sub Pardakht_PurchaseCompleted(Successed As Boolean, Product As Purchase)
If Successed Then
ToastMessageShow("از خرید با ارزشتان متشکریم ",False)
File.WriteString(File.DirInternal,"pay.iz","paysuccess")
ToastMessageShow("اوه . متاسفانه موفق نبود",False)
mortezasaidi 6
با سلام
دوستان گرامی
لطفا کمک کنید
If File.Exists(File.DirInternal,"pay.iz") = False Then If Position > 7 Then Dim result As Int result=Msgbox2("برای حمایت از ماو عضویت در مجله ماهیانه آن ، لطفا نسخه خود را ارتقا دهید","","ارتقا می دهم","","تمایلی ندارم",Null) If result=DialogResponse.POSITIVE Then payment.RequestPayment("eshterak", "inapp",Pardakht) Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then Return True End If Else pos=Position StartActivity(txtv) End If Else pos=Position StartActivity(txtv) End IfSub pardakht_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String) Pardakht=Supported End Sub Sub Pardakht_PurchaseCompleted(Successed As Boolean, Product As Purchase) If Successed Then ToastMessageShow("از خرید با ارزشتان متشکریم ",False) File.WriteString(File.DirInternal,"pay.iz","paysuccess") Else ToastMessageShow("اوه . متاسفانه موفق نبود",False) End If End Subلینک ارسال
