من یکی از اپ ها را با روش اقای ایزدی به درون پرداخت مجهز کردم ، درست هم کار می کند
ولی در قسمت جستجو وقتی که روی گوشی اجرا می شود گاهی این ارور را می دهد
android.database.CursorIndexOutOfBoundsException: Index 0 requested, with a size of 0
لطفا کمک کنید
بعد از گذاشتن این کد در قسمت سرچ نرم افزار مشکل فوق به وجود امد
If File.Exists(File.DirInternal,"pay.iz") = False Then
If Position > 7 Then
Dim result As Int
result=Msgbox2("برای حمایت از ماو عضویت در مجله ماهیانه آن ، لطفا نسخه خود را ارتقا دهید","","ارتقا می دهم","","تمایلی ندارم",Null)
If result=DialogResponse.POSITIVE Then
payment.RequestPayment("eshterak", "inapp",Pardakht)
Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then
Return True
pos=Position
StartActivity(txtv)
pos=Position
StartActivity(txtv)
Sub pardakht_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String)
Pardakht=Supported
Sub Pardakht_PurchaseCompleted(Successed As Boolean, Product As Purchase)
If Successed Then
ToastMessageShow("از خرید با ارزشتان متشکریم ",False)
File.WriteString(File.DirInternal,"pay.iz","paysuccess")
ToastMessageShow("اوه . متاسفانه موفق نبود",False)
mortezasaidi 6
دوستان گرامی
لطفا کمک کنید
