SoRoUsH
سلام دوستان من یه سوالی داشتم.....من یه ویجت دارم با یه ایمیج ویو میخوام عکس ایمیج ویو از داخل برنامه تعیین بشه... من اومدم یه متغیر از نوع Bitmap تعریف کردم توی ویجت بعد مثلا یه کاری کردم که اگه این آیتم اسپاینر بود این عکس اگه اون بود اون عکس و آخرم اون Bitmap رو برابر با عکس ایمیج ویو گذاشتم...حالا مشکل اینه که هر دفعه عکس رو تغییر میدم باید ویجتو حذف کنم دوباره اضافش کنم! باید چیکار کنم؟! مثلا به ذهنم رسید یه تایمر بذارم که هر ثانیه چک کنه اگه عکس عوض شده بود عکس جدیدو نمایش بده اما بلد نیستم! دوستان خواهشا کمکم کنید!
rv.SetImage("imageview",LoadBitmap(...))
rv.UpdateWidget
***rv همون RemoteViews هستش
از طریق این کد میتونین عکس رو تغییر بدین
سلام دوستان  ، فکر کنم مشکلمو هیچکس  درست متوجه نشد!
ببینید من توی سرویس ماژول ام که اسمش Widget هست یه بیتمپ به اسم b تعریف کردم یه عکسم به عنوان پیشفرضش تنظیم کردم :
Dim b As Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"a.png")
بعدش اومدم توی همون سرویس ماژول که اسمش Widget ــه ، اینو زدم:
	rv.SetImage("img",b)
b که Bitmap ام هست و img هم ایمیج ویو.
بعد توی اکتیویتی Main  ، داخل Sub Button1_Click اینارو زدم:
	If sp.SelectedItem="x" Then
		Widget.b = LoadBitmap (File.DirAssets,"x.png")
	If sp.SelectedItem="y" Then
		Widget.b = LoadBitmap (File.DirAssets,"y.png")
	If sp.SelectedItem="z" Then
		Widget.b = LoadBitmap (File.DirAssets,"z.png")
sp هم اسم اسپاینر ام هست... حالا مشکل من اینه که میخوام تست کنم ویجتو رو گوشیم هربار که عکس رو عوض میکنم عوض نمیشه و باید ویجن رو حذف کنم دوباره اضافه کنم! من میخوام عکس همون موقع عوض بشه!
شما توی سرویس یه ساب اضافه کن برای update
Sub UpdateWidget
	rv.UpdateWidget
	Log("Updated")
بعد از کد های توی اکتیویی که عکس رو تغییر دادین این ساب رو کال کنید تا update کنه
این کد میتونه کمکتون کنه
	Dim img As ImageView
	Dim t As Timer
	t.Initialize("t",1000)
Sub t_Tick
	img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"name.png") 'از هر جا که میخوای لودش کنی
عزیز دلم اینو که همه بلدن :| من میگم "ویجت* اش رو میخوام که البته ساختم اما باید پاک کنم دوباره بذارم.
