جستجو و انتخاب
RoyaPM
دوستان تو سایت گشتم ولی اون چیزی که میخواستم رو نتونستم پیدا کنم
الان من یه برنامه دارم که از دیتابیس اول عنوان مطلب رو میگیره و هنگام کلیک منتقل میشه به ایدی مخصوص اون عنوان در دیتابیس دوم و متنش رو نشون میده.
حالا من میخوام یه جستجو برای برنامه درست کنم که وقتی عبارتی رو کاربر مینویسه ، از روی عنوان ها جستجو کنه و کاربر بتونه روی نتایج جستجو ها کلیک کنه و به متنشون منتقل بشه. یعنی فقط عنوان هارو نشون نده چون اونو میتونم انجام بدم . کاربر بتونه روی نتایج کلیک کنه و بتونه وارد متن موضوع های پیدا شده بشه!
اگه کسی کمک کنه ممنون میشم
شما باید با استفاده از دستور LIKE سرچ را انجام دهید (این کد برای زمانی است که متن جستجو در یک ادیت تکست قرار دارد) :
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM NameTbl WHERE NameSoton LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
دوست من، اینو بلدم .. اینو بلد نیستم که چطوری تو نتایجی که در جستجو میاد کاربر بتونه کلیک کنه و بره به مطلبش
خب شما آیدی رو از روی عنوان مورد نظر پیدا کن و بعد از رو آیدی ، متن مورد نظر رو از دیتابیس
دوم بگیر./
دوم بگیر./
ممنون میشه یکم واضح تر با کد بگی؟!
دوست عزیز اگه از لیست ویو برای نمایش عنوان ها استفاده میکنی اول باید یه متغییر از نوع string تو اکتیویتی عناوین در Process_Globals تعریف کنی به صورت زیر
	Dim porya As String
بعد بیای  تو ListView1_ItemClick کد زیر رو بنویسی و به اکتیویتی متن بفرستیش اینجوری متن هر عنوان مورد نظر رو میگیره...
	porya = Value
	StartActivity(matn)
و تو اکتیویتی متن cursor مورد نظرو به این صورت مینویسی...
Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM porya WHERE onvan='"&onvanha.porya&"'")
اما اگه از مولتی پنل برای نمایش اطلاعات استفاده میکنی باید از تگ و سندر استفاده کنی که تو انجمن اموزش هاش هست...
من از مولتی پنل استفاده کردم .. ولی هرکاری میکنم درست نمیشه .. میشه کمکم کنید
سورسمم برنامه همین تاپیکه که کمک خواسته بودم:
لود تیبیل جدید
