amirbeigi 192 ارسال شده در 21 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 آقا من میخوام بتونم پیامارو چک کنم یعنی برنامه بیاد پیامارو بخونه بعد ببینه کدون پیام یه چیزیو داره اونو بریزه توی استرینگ یعنی اگه یکی پیام داد سلام کاریش نداشته باشه ولی اگه یکی پیام داد سلام msg/ بیاد اینو بریزه توی استرینگ و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 21 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 میشه اگه از یه شماره خاص پیام اومد بیاد پیامو بریزه توی استرینگ ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 سلام کتابخونه فون رو تیک بزن توی گلوبال اینو تعریف کن Dim si As SmsInterceptor اینو توی اکتیویتی کریت بنویس si.Initialize2("si",999) اینم ساب کنترلش هست Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the messageIf From = "+0939393939" Thenاین برای تست اینکه از یه شماره خاص بیاد End IfReturn FalseEnd Sub Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the messageIf Body.Contains("shahab/msg") Thenکدها وقتی که متن حاتوی یه کلمه خاص باشهEnd IfReturn FalseEnd Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 21 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 سلام کتابخونه فون رو تیک بزن توی گلوبال اینو تعریف کن Dim si As SmsInterceptor اینو توی اکتیویتی کریت بنویس si.Initialize2("si",999) اینم ساب کنترلش هست Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the messageIf From = "+0939393939" Thenاین برای تست اینکه از یه شماره خاص بیاد End IfReturn FalseEnd Sub Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the messageIf Body.Contains("shahab/msg") Thenکدها وقتی که متن حاتوی یه کلمه خاص باشهEnd IfReturn FalseEnd Sub موفق باشید خیلی خیلی ممنون فقط یه سواله دیگه مثلا من میخوام بگم وقتی از یه شماره پیام اومد متن پیامو بریزه تو یه استرینگ ... برای اینکار باید چه کدی بنویسم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 خواهش میکنم تو کدایی که من دادم، متن پیام، BODY هست شما باید اینکاذو بکنی مسلما Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the message dim s as string If Body.Contains("shahab/msg") Then کدها وقتی که متن حاتوی یه کلمه خاص باشه s = Body End If Return False End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 21 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 لزوما باید با سرویس ها کار بشه ، چون برنامه باید در پس زمینه در حال اجرا باشه و اس ام اس های دریافتی رو پردازش کنه./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 24 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 دوست خوبم اسپم ندید، 1 اسپم دیگه بدید، تاپیکتون بسته میشه امتیاز هشدار هم گرفتید خوب شما سرچ کردید اصن؟ http://answercenter.ir/topic/6320-حذف-پیام-های-یک-شماره-خاص/ این تاپیک، بحث شده درباره مشکلتون این کاری هم که میخواین بکنین، یکمی مشکل داره، یعنی ممکنه بیسیک درست باهاش کار نکنه چون کدها باید توی سرویس باشه و وقتی من توی سرویس گذاشتم، پیام ها پاک نشد و برنامه کرش کرد موفق باشید شرمنده ... میشه همون روش بالا رو با تایمر توضیح بدید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 22 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2015 لزوما باید با سرویس ها کار بشه ، چون برنامه باید در پس زمینه در حال اجرا باشه و اس ام اس های دریافتی رو پردازش کنه./ چطوری کاری کنم توی پس زمینه اجرا بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 25 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2015 ای بابا ... یعنی هیچکس اینجا بلد نیست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 23 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 منظور دوستمون این بود که یک تایمر توی سرویس ایجاد کنید که هر یک ثانیه چک کنه این پیام میاد یا نه.یا به اصطلاح اس ام اس جدیدی اومده یا نه. دقیقا چجوری اینکارو بکنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 22 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2015 چطوری کاری کنم توی پس زمینه اجرا بشه ؟ عزیز با سرویس ها دیگه. موقع Service Create یدونه تایمر رو Initialize کن و بعد تو تایمر که مثلا Interval اش یک ثانیه یا هرچقدر هست ، بیا تشخیص بده اس ام اس تازه ای اومده یا نه ! ارادت./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 22 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2015 ببخشید تایمر باید مثلا هر 10 ثانیه سرویس اس ام اس رو چک کنه یا بهتره پس زمینه فعال باشه منظورتون کدومه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 23 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 آقا من میخوام بیام از یسری شماره پیام هارو بگیره بریزه توی استرینگ بعد از توی پیامای خود گوشی پاک کنه ... (دیگه خودتون فهمیدید میخوام چی بسازم :| ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 22 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2015 ببخشید تایمر باید مثلا هر 10 ثانیه سرویس اس ام اس رو چک کنه یا بهتره پس زمینه فعال باشه منظورتون کدومه؟ منظور دوستمون این بود که یک تایمر توی سرویس ایجاد کنید که هر یک ثانیه چک کنه این پیام میاد یا نه.یا به اصطلاح اس ام اس جدیدی اومده یا نه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 23 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 آقا من میخوام برنامه ای بسازم که پیام تبلیغتیو بلاک کنه ... کسی نیست کمک کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 دوست خوبم اسپم ندید، 1 اسپم دیگه بدید، تاپیکتون بسته میشه امتیاز هشدار هم گرفتید خوب شما سرچ کردید اصن؟ http://answercenter.ir/topic/6320-حذف-پیام-های-یک-شماره-خاص/ این تاپیک، بحث شده درباره مشکلتون این کاری هم که میخواین بکنین، یکمی مشکل داره، یعنی ممکنه بیسیک درست باهاش کار نکنه چون کدها باید توی سرویس باشه و وقتی من توی سرویس گذاشتم، پیام ها پاک نشد و برنامه کرش کردموفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192
