خواندن پیام
amirbeigi
آقا من میخوام بتونم پیامارو چک کنم
یعنی برنامه بیاد پیامارو بخونه بعد ببینه کدون پیام یه چیزیو داره اونو بریزه توی استرینگ
یعنی اگه یکی پیام داد سلام کاریش نداشته باشه ولی اگه یکی پیام داد سلام msg/  بیاد اینو بریزه توی استرینگ و ...
میشه اگه از یه شماره خاص پیام اومد بیاد پیامو بریزه توی استرینگ ؟
کتابخونه فون رو تیک بزن
توی گلوبال اینو تعریف کن
Dim si As SmsInterceptor
اینو توی اکتیویتی کریت بنویس
si.Initialize2("si",999)
اینم ساب کنترلش هست
 Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the messageIf From = "+0939393939" Thenاین برای تست اینکه از یه شماره خاص بیاد End IfReturn FalseEnd Sub   Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the messageIf Body.Contains("shahab/msg") Thenکدها وقتی که متن حاتوی یه کلمه خاص باشهEnd IfReturn FalseEnd Sub
اینم ساب کنترلش هست
خیلی خیلی ممنون
فقط یه سواله دیگه
مثلا من میخوام بگم وقتی از یه شماره پیام اومد متن پیامو بریزه تو یه استرینگ ... برای اینکار باید چه کدی بنویسم ؟
خواهش میکنم
تو کدایی که من دادم، متن پیام، BODY هست
شما باید اینکاذو بکنی مسلما
dim s as string
s = Body
Return False
لزوما باید با سرویس ها کار بشه ، چون برنامه باید در پس زمینه در حال اجرا باشه و
اس ام اس های دریافتی رو پردازش کنه./
دوست خوبم :)
اسپم ندید، 1 اسپم دیگه بدید، تاپیکتون بسته میشه :)
امتیاز هشدار هم گرفتید
خوب
شما سرچ کردید اصن؟
http://answercenter.ir/topic/6320-حذف-پیام-های-یک-شماره-خاص/
این تاپیک، بحث شده درباره مشکلتون
این کاری هم که میخواین بکنین، یکمی مشکل داره، یعنی ممکنه بیسیک درست باهاش کار نکنه
چون کدها باید توی سرویس باشه و وقتی من توی سرویس گذاشتم، پیام ها پاک نشد و برنامه کرش کرد
شرمنده ...
میشه همون روش بالا رو با تایمر توضیح بدید ؟
چطوری کاری کنم توی پس زمینه اجرا بشه ؟
منظور دوستمون  این بود که یک تایمر توی سرویس ایجاد کنید که هر یک ثانیه چک کنه این پیام میاد یا نه.یا به اصطلاح اس ام اس جدیدی اومده یا نه.
دقیقا چجوری اینکارو بکنم؟
عزیز با سرویس ها دیگه.
موقع Service Create یدونه تایمر رو Initialize کن و بعد تو تایمر که مثلا
Interval اش یک ثانیه یا هرچقدر هست ، بیا تشخیص بده اس ام اس تازه ای اومده یا نه !
ارادت./
ببخشید تایمر باید مثلا هر 10 ثانیه سرویس اس ام اس رو چک کنه یا بهتره پس زمینه فعال باشه منظورتون کدومه؟
آقا من میخوام بیام از یسری شماره پیام هارو بگیره بریزه توی استرینگ
بعد از توی پیامای خود گوشی پاک کنه ... (دیگه خودتون فهمیدید میخوام چی بسازم :| )
آقا من میخوام برنامه ای بسازم که پیام تبلیغتیو بلاک کنه ... کسی نیست کمک کنه ؟
دوست خوبم :)
خوب
شما سرچ کردید اصن؟
