برنامه من (ذکرشمار+ویجت)
سلام دوستان...اینم برنامه جدید من توی کافه بازار...منتظر دانلود ها و 5 ستاره هاتون هستم... لینک توی کافه بازار  :  اینجا را کلیک کنید!
در ضمن دوست دارم نظراتتون رو هم در مورد برنامم بدونم...
اسکرین شات ها:
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%
به نظر من ایدت یکم تکراریه (یکم که نه خیلی)
گرافیک هم بد نیست ولی زیاد همخونی نداره
ولی در کل خوبه ...
باسلام
برنامه ی خوبی هست
ایده تکراری
 گرافیک جای کار داره
چند نکته
1- در قسمت شمارش ذکر فونت عدد عوض بشه
2- روی ارتباط با ما کار کنید و یه صفحه براش بسازید
3- اون قسمتی که درمورد ویجت توضیح دادید نوشتید به نام خدا و علامت اشتراک گذاشتید که خیلی بده
4-امکانات دیگه اضافه کنید
مثلا فایل های صوتی ذکر و یا صلوات های مخصوص و اینا
موفق باشید
ممنون جناب sajadb4a...واقعا ایده های خوبی دادید! فونت عدد منظورتون اینه که فارسی بشه؟
بله فارسی خیلی بهتره باید گرافیک روان باشه دیگه
فونت هایی مثل
بی یکان
بی نازنین
بی تیتر
بی کودک
میدونم اما متاسفانه من هرچی تلاش کردم نشد... چون سرویس ماژول هست یه سری محدودیت ها داره که مثلا هم همین فونتش هست هم اینکه نمیشه برای دکمه عکس برای حالت pressed گذاشت (یعنی کلا نمیشه واسه دکمه عکس گذاشت از ایمیج ویو استفاده کردم!
شما راهی بلدید؟!
شما راهی بلدید؟!
شما از سرویس ماژول برای کد نویسی کلیک ذکر استفاده کردید؟
کار خیلی راحتی هست بدون ماژول !!!!
بله...مگه با اکتیویتی هم میشه؟!
http://answercenter.ir/forum/37-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
از این آموزش ها استفاده کنید یادم نیست کدوم بود :fekr:
سلام برنامه خوبی هست !
سعی کنید ایده تکراری کار نکنید . روی برنامتون وسواس داشته باشید . گرافیک ضعیفه !
اینا که هیچ کدوم ویجت نیست...!!!
اینی که دوستمون گفتند ویجت نیست ولی تو یکی از آموزش های بخش گام به گام توضیح دادن که چطور با زدن دکمه به عددمون اضافه کنیم که برای ذکر شمار کاربرد داره !
موفق باشی !
شما مگه برای ویجت میخواستید؟
همون طور که دوستمون گفتند
سلام.
خسته نباشی.
گرافیک ضغیفه ، ایده هم تکراریه.
گرافیک ویجت هم بد شده. :roomNemishe:
ممنون از تمام دوستان و نظرات سازندشون  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :D  :D  :D
میخواستم بدونم یه پیشنهاد میدید؟ مثلا گرافیک چطوری باشه خوب باشه؟
