سلام دوستان من دارم یه برنامه برای مدیریت باتری مینویسم میخوام مثلا یه عدد رو از کاربر بگیره (1 تا 100) که مثلا اگه عدد 10 بود ، وقتی شارژ باتری به 10 رسید عملیات مورد نظر انجام بشه...(حتی وقتی کاربر توی برنامه نیست!) کسی میتونه یه آموزش بده لطفا؟
___________________________________________
ببینید من از سرویس استفاده کردم... اینم کدهاش:
اکتیویتی :
Dim i As Int = 10
Dim p As PhoneEvents
Dim t As Toggle
Private Label1 As Label
Private EditText1 As EditText
Private btnsave As Button
Private on As Button
Sub btnsave_Click
i = EditText1.Text
ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد!",False)
Sub on_Click
If sss.bool = True Then
sss.bool = False
on.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"off.png"))
sss.bool = True
on.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"on.png"))
ببینید sss اسم سرویس ام هست...on اسم یه دکمه هست که میخوام مثلا اگه کاربر روش زد عکس دکمه خاموش بگیره و کلا این عملیات انجام نشه! یعنی شارژ کاربر به مقدار i (خود کاربر تعیین کرده و بصورت پیشفرض 10 هست) رسید ، هیچ اتفاقی نیوفته...حالا چه اتفاقاتی؟! توی سروریس ماژول که اسمش sss هست کد هاشو نوشتم:
Dim t As Toggle
Dim bool As Boolean = True
Sub p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
If bool=True And Level=setting.i Then
t.TurnBluetoothOff
t.TurnWiFiOff
t.TurnBrightness(20)
t.TurnDataConnectionOff
یعنی میخوام شارژ کوشی کاربر یه مقدار i رسید وای فای و بلوتوث خاموش بشن ، نور صفحه 20/225 بشه و... اما این اتفاقات نمیفته! توی ساب BatteryChanged هم اینطوری میخوام باشه که اگه هر دو شرط برفرار بود ، یعنی هم bool برابر True بود و هم level برابر با مقدار i (در اکتیویتی setting! ) بود این کار ها انجام بشه...اشتباهه فکر کنم نه؟!
SoRoUsH 300
اکتیویتی :
Sub Process_Globals Dim i As Int = 10 End Sub Sub Globals Dim p As PhoneEvents Dim t As Toggle Private Label1 As Label Private EditText1 As EditText Private btnsave As Button Private on As Button End Sub Sub btnsave_Click i = EditText1.Text ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد!",False) End Sub Sub on_Click If sss.bool = True Then sss.bool = False on.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"off.png")) Else sss.bool = True on.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"on.png")) End If End Subببینید sss اسم سرویس ام هست...on اسم یه دکمه هست که میخوام مثلا اگه کاربر روش زد عکس دکمه خاموش بگیره و کلا این عملیات انجام نشه! یعنی شارژ کاربر به مقدار i (خود کاربر تعیین کرده و بصورت پیشفرض 10 هست) رسید ، هیچ اتفاقی نیوفته...حالا چه اتفاقاتی؟! توی سروریس ماژول که اسمش sss هست کد هاشو نوشتم:
