love
سلام ببخشید باز یه سوال دیگه
من چند تا جدول داشتم که یکیشون کردم حالا میخوام علاقه مندی درست کنم واسشون ارور نداره ولی وقتی که بار اول میرم تو اکتیویتی های بخش های مختلف برنامم و علاقه مندی شون میکنم برای بار اول میاد تو صفحه علاقه مندی ولی وقتی صفحه رو میبندم و میرم دوباره یکی دیگه رو علاقه مندی کنم وقتی برمیگردم خالیه هیچی نیست نمیدونم مشکلش چیه
listview1.Initialize("ListView1")
  Activity.AddView(listview1,0,0,100%x,100%y)
   Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"a.jpg"))
   listview1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
   listview1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
   If File.Exists(File.DirInternal,"database2.db") = False Then
       File.Copy(File.DirAssets,"database2.db",File.DirInternal,"database2.db")
       sql1.Initialize(File.DirInternal,"database2.db",True)
Dim cur As Cursor
   cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM asli WHERE fav = 1")
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
listview1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
خوبه حداقل اینارو بلدی
منکه هنو دارم پایگاه داده رو کار میکنم
الان بکس انجمن میان و جواب میدن
Dim cur As Cursor
cur.Position=i
سلام اونجایی که فایل دیتا بیس رو از پوشه فایل کپی میکنی به اینترنال کدش رو بزار احتمال زیاد مشکل داره و با هر بار اجرا کپی میشه و دیتا بیس جدیدت پاک میشه
*خنده* بجا اسپم کتابو کامل کن*خنده*
هرجوره امتحان کردم وقتی اون کد که کپی میکنه به اینترنال دیتابیس رو میزارم میرم وقتی اولین اکتیویتی رو علاقه مندی میکنم میاد تو صفحه علاقه مندی هام دیگه نمیره میمونه ولی فقط با اون اکتیویتی کار میکنه اگه برم اکتیویتی دیگه و علاقه مندی بزنم وقتی میام تو صفحه میبینم که نیاوردتش وقتی از همون اکتیویتی که بار اول کار کردم میاره من 12 تا اکتیویتی دارم میخوام بره و 12 اکتیویتی هام رو علاقه مندی هاشون و بگیره و نشون بده لطفا راهنمایی؟ممنون
این شکل کد جدید که زدم ولی باز کار نکرد
If sql1.IsInitialized = False Then		sql1.Initialize(File.DirInternal,"database2.db",True)
cur.Position=i
تست کن ببین دیتا بیست تغییر میکنه ولی تو لیست نمیاد یا کلا دیتابیس تغییر نمیکنه؟
یه نکته هم برا برنامه های بعدیت یادت باشه برا برنامه ای مث برنامه ی تو فوقش 3 یا 4 تا اکتیویتی بیشتر لازم نیس وقتی برنامه شلوغ شه خطاهاشم زیاد میشه
نگاه کردم دیتابیسم تغییر نکرده اصلا شاید به خاطر همینه نشون نمیده این کد اپدیتم هست
Dim cur As Cursor    cur = lak.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM asli WHERE daste='lak'")
cur.Position=lak.m
 Dim f As Int =cur.GetInt("fav")
   If f = 1 Then
   lak.sql1.ExecNonQuery("UPDATE asli SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
   ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
   s.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"zx.png"))
button3.Background=s
   Else If f = 0 Then
  lak.sql1.ExecNonQuery("UPDATE asli SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
   ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
a.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"y.png"))
button3.Background=a
   cur.Close
چطور نگاه کردی فایلی که تو پوشه فایل هست رو نباید نگا کنیا
مثلا به جای عنوان فیلد علاقه مندی رو تو لیستت بیار ببین عدداش جوری که خواستی تغییر کردن یا نه
تغییر میکنه ولی اگه مثلا
[color=#333333][i]cur=esmeactivati.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM asli WHERE fav = 1")[/i][/color]For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
listview1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) [color=#333333][i]Next[/i][/color]
بغل اسکیوال اسم اکتیویتی که میخوام علاقه مندی بشه رو میزارم مرتب همه رو میاره پاکم نمیشه اینجور میشه ولی باید واسه 12 تا اکتیویتی هام 12 تا علاقه مندی بسازم نمیدونم چکار کنم یعنی چرا اینجوریه اخه میره اولین اکتیویتی که علاقه مندی کردم همشو میاره بعد دیگه از او تابعیت میکنه هر اکتیویتی که علاقه مندی میکنم نشون نمیده اخه دلیلش چیه *گریه*
نمی دونم فقط اکتیویتی که اول علاقه مندی شده رو قبول میکنه بقیه رو نشون نمیده
If File.Exists(File.DirInternal,"database2.db") = False Then		File.Copy(File.DirAssets,"database2.db",File.DirInternal,"database2.db")
cur.Position=i
در کدی که نوشتی اشکالی نمیبینم اگه میتونی سورسو بده بررسی کنیم اگر هم نه بگرد کدهاتو خط به خط ببین کجا اشتباه کردی
نمیدونم چطور میتونم بفرستم چون روی تنظیمات اضافی میزنم هیچ گزینه ندارم واسه attach کردن فایل اصلا تو اضافه کردن عکس هم که میزنم سربرگ کامپیوتر هیچی نیست که بتونم انتخاب کنم
اگه میشه ایمیلتون رو بدید بفرستم به ایمیلتون لطف کنید و نگاه کنید خیلی ممنون
