آموزش تصویری ساختن کنترل (ویو) به صورت چند ستونی ( مثال:برنامه گالری)
مجید آرتا
سلام.
شما کافیه رویداد کلیک پنل رو تعریف کنید
و به وسیله کد Sender  اون کاری رو که میخوایید انجام بدید :
Sub panel_Click
	Dim p As Panel
	p = Sender
	Msgbox(p.Tag,"")
می تونید به این شکل عمل کنید.
خب برای اینکه روی هر کدوم کلیک کنید و به اکتویتی خاصش بره روش های مختلفی وجود داره
یکی اینکه شما اسم اکتویتی رو تگ پنل قرار بدید و  . . . .
بستگی به کاری که انجام میدید داره.
  • 1 ماه بعد...
سلام دوست عزیز
ممنون از آموزش خوبتون
میشه  سورس  ساختن تقویم به وسیله آرایه های دو بعدی  را هم قرار بدید
با تشکر
در 33 دقیقه قبل، Mirzaeireza700 گفته است :
سلام دوست عزیز
https://answercenter.ir/topic/10670-سورس-کد-تقویم-حرفه-ای-اختصاصی/
  • 1 سال بعد...
در در 1394/07/06, 22:48:22، مجید آرتا گفته است :
به نام خدا
سلام به دوستان علم دوست و نو اندیش این انجمن و مرز و بوم
امیدوارم که حال همتون خوب و خوش باشه.
چند روزی میشه که از عید قربان گذشته و بنده طبق معمول دیر رسیدم و این عید مبارک رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض می کنم.
امیدوارم در سایه ی حق توانایی به جای اوردن بندگی رو بتونیم ادا کنیم.
چند مدت پیش نظرسنجی در این باره قرار داده بودم و دوستان عزیز هم استقبال خوبی کرده بودن و دلم نیومد از این بیشتر این همه مشتاق علم و دانش رو منتظر بزارم
دوستان برنامه نویسی دریایی هستش که تا چشم کار می کنه فقط آب رو می بینیم و این به این معناست که برنامه نویسی جنبه ها و زمینه ها و دامنه گسترده ای داره خوبه که حداقل یکم شناگریمون خوب باشه تا بتونیم توی این دریای بی کران حداقل به اندازه توانمون بهره ببریم.
خب بیشتر از این دیگه منتظرتون نزارم.ببینید دوستان گاهی پیش میاد که ما توی برناممون بخواییم یکسری آیتم رو در کنار هم و زیر هم بچینیم و این مقوله با آرایه های دو بعدی قابل انجام دادن هستش ( شاید روش دیگه ای هم باشه)
خب خوبه که با ساختار آرایه های دو بعدی آشنا بشیم که اصلا چرا میگن دو بعدی ؟ به این دلیل که دو بعد داره.یک بعد آن سطر و یک بعد ستون.اگه به ساختار تیبل های یک دیتابیس توجه کنید یک همچین ساختاری دارند.یعنی Row  و Column  دارند که هر ردیف ستون های ثابتی رو داره.
آرایه های 3 بعدی هم وجود داره که اینجا جای بحثش نیست و اگه قسمت بشه روی 3 بعدی هم آموزشی و یا نمونه ای قرار داده میشه.
خب بزارید نمونه برنامه ها و یا نمونه کدهایی که بنده با آرایه های دو بعدی نوشتم رو بهتون نشون بدم.
ساختن تقویم به وسیله آرایه های دو بعدی :
برنامه نمایش عکس به صورت دو ستونی که توی فیلم اموزشی،آموزش میدیم این مورد رو :
و برنامه تلویزیون آنلاین که قبل از رمضان ساخته بودم ولی منتشر نکردم :
خب هدف نمایش این عکسا این بود تا موضوع رو بهتر متوجه بشید.
متاسفانه بنده بخاطر کسالت یکم تمرکزم  سرجاش نبود و یکم صدام گرفته بود که به بزرگی خودتون ببخشید.
تمامی توضیحات توی آموزش داده شده.
بازم انتقادی و یا پیشنهادی دارید میتونید به بنده بگید.و یا مشکلی داشتید میتونید مطرح کنید تا بنده پیگیری کنم
لینک آموزش تصویری :
Matris
لینک پروژه :
Project
رمز فایل : basic4android.org
امیدوارم که تونسته باشم کمک کوچیکی به شما عزیزان کرده باشم.
موفق و مؤید باشید.
اختصاصی از Basic4Android.Org
سلام ممنون از آموزش خوبِ شما ، آقای آرتا بنده از مولتی پنل استفاده میکنم مه میخوام این مولتی پنل بدین صورت ( چند ستونی ) نمایش بدم میشه راهنماییم کنید
