سورس کد تقویم حرفه ای ( اختصاصی )
مجید آرتا
به نام خدا
امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه
چند مدتی بود که سورس کدش توی لپ تاپم خاک می خورد و منم توی حسرت یک سفارش :دی
خب دست به کار شدیم گفتیم دمه امتحانات یکم دوستان رو خوشحال کنیم و ثوابی بهمون برسه.
این عکس رو قطعا دیدید :
سورس کدی که بنده قراره براتون بزارم یک همچین چیزی هستش.( یعنی خودشه :دی )
توضیح کوتاهی هم  بدم تا دوستان مستفیذ بشن :دی
توی ساخت این تقویم از آرایه های دو بعدی و ViewPager  استفاده شده.
دارای 3 تا تابع اصلی :
  • ساخت لیبل های نشان دهنده روزهای هفته ( شنبه ، یکشنبه و .....)
  • ساخت لیبل های نشان دهنده روز های ماه
  • قرار دادن روز های هر ماه در لیبل های مربوط به ماه مورد نظر
 در کل قبلنا حوصلمون زیاد بود و سورس می نوشتیم ولی الان فقط زدیم توی خط ReUse :دی.دیگه به بزرگی خودتون ببخشید :دی.
کپی برداری از این سورس بدون ذکر منبع هم حرامن در حرام هستش سر پل صراط از تخطی کننده سواری گرفته میشه :دی
خب رمز فایل هم طبق معمول answercenter.ir
*** پست آپدیت شد *** ( دلیل » مشکل داشتن فایل پیوستی )
منتظر سورپرایز های دیگه از AnswerCenter  باشید.
Taghvim Qamari(AnswerCenter.IR).rar
تشکر مجید جان
لازم دیدم نکته ای رو بگم من خودم AHViewPager نسخه 2.21 رو دارم و ارور داد
دوستان برای استفاده از این سورس از نسخه پایین تر باید استقاده کنند
من از این نسخه استفاد کردم درست کار کرد
AHViewPager v1.03
تشکر از آقای بیات عزیز.
بله درسته بنده یادم رفت بود که این نکته رو ذکر کنم.
این سورس کد به دلیل قدیمی بودن روی نسخه جدید کتابخونه AHViewPager  کارایی نداره به دلیل تغییر توابع و ..... این کتابخونه.
برای اجرا شدن سورس کد بدون مشکل کتابخونه ای که اقای بیات عزیز قرار دادن استفاده کنید.
ممنون.
  • 2 ماه بعد...
من می خوام عنوان ها مثلا ربیع الاول و....فونتشون بزرگتر بشود چیکار کنم؟؟؟؟
دوست عزیز لطفا سرچ کنید. موجود هست در انجمن...
  • 3 هفته بعد...
به نام خدا
attachicon.gifTahghvim Qamari.rar
با سلام مرسی بابت زحماتت
برای من این ارور داد؟
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    Error
Error compiling program.
Error description: Too many parameters.
Occurred on line: 105
   Pager.Initialize(Container,"Pager")
Word: Pager
دوست عزیز این ارور دادره میگه که یه چیززی رو اشتباه نوشتین و مشکل از کد های شماس کد هاتون رو بررسی کنید با دقت اگه خطا رو پیدا نکردین کد هاتون رو قرار بدین تا بتونیم بیشتر کمکتون کنیم
سلام دوستان ببخشید اگه سوالم رو تو دسته بندی درستی مطرح نکردم
من چطور یه سرویس رو همیشه اجرا کنم وقتی که گوشی خاموش کنم و دوباره روشن کنم سرویس متوقف نشه در پس زمینه اکتیویتی ؟
سلام دوست عزیز
شما می تونید از اینجا  اقدام به ایجاد تاپیک پشتیبانی کنید
و سعی کنید قوانین ایجاد تاپیک رو هم رعایت کنید » مانند قرار دادن موضوع مناسب برای تاپیک ، مانند ارائه توضیح قابل فهم و جزئی مشکل و در صورت وجود خطا ارائه عکس از خطای مربوطه و . . .
با سلام مرسی بابت زحماتت برای من این ارور داد؟ B4A version: 5.02 Parsing code.    (0.01s) Compiling code.    Error Error compiling program. Error description: Too many parameters. Occurred on line: 105    Pager.Initialize(Container,"Pager") Word: Pager
به احتمال زیاد شما از نسخه بالاتری استفاده می کنید که تابع Initialize  اون متفاوت هستش
شما از همین نسخه ای که در پست 2# قرار داده شده استفاده کنید نباید مشکلی داتشته باشه
در ضمن نسخه ای که بنده برای ساخت این تقویم استفاده کردم مشکلاتی رو داره ، بهتره که با نسخه بالاتر این سورس رو ویرایش کنید
فکر نکنم در اصل کار تفاوتی با کتابخانه های نسخه بالاتر وجود داشته باشه حالا بجز تغییراتی در ورودی های توابع. (  منظورم کتابخانه AHViewPager  هستش )
  • 2 ماه بعد...
سلام آقایون تگ روزهای این رو چجوری کلیک کنم... هر چی میزنم اصلا معلوم نیست چی شده
  • 2 ماه بعد...
چطور میشه این تقویم مثل تقویم باد صبا , ماه ها بصورت اسلایدر و بی نهایت باشه یعنی تا زمانی که اسلایدر رو عوض میکنیم تاریخ عوض بشه مثلا تو این آموزش فقط 12 ماه قابل تغییر هست ولی ما میخوایم بی نهایت بشه این تغییر ماه. :fekr:
  • 3 هفته بعد...
  • 4 هفته بعد...
بنده تازه تست کردم، فایل دانلود شده 0 بایت هستش :|
احتمال میره زماینکه انجمن رو آپدیت کردن بعضی از پیوست ها دچار مشکل شده.
پیگیر میشم ببینم مشکل از کجاست.
دوستان پست اول آپدیت شد.ا
ظاهرا بعد از اینکه به نسخه جدید آپدیت شدیم بعضی از فایل های پیوست مشکل پیدا کردند و بنده دوباره فایل رو آپلود کردم.
  • 6 ماه بعد...
  • 1 سال بعد...
تقویم خوبیه
فقط اینگه محدود به یکسال هست
و با توجه به اینکه از دیتا بیس برا روزهای هفته استفاده شده نمیشه نامحدودش کرد
راهی برا تقویم نا محدود سراغ دارید؟
