alitabriz 31 ارسال شده در 29 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2015 سلام لطفا یکی کمک کنه امروز برای برنامه چند قابلیت دیگه اضافه کردم بعد اومد این ارور رو داد که field های شما از ماکزیمم مقدارش فراتر رفته چیکار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31 ارسال شده در 30 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 سلام برو تو قسمت مانیفست اندرویدتو ببر بالا داداش این تعداد فیلد های مجاز برای هر نسخه رو از کجا بگیرم ؟؟ تا چند ببرم بالا کارم حل میشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31 ارسال شده در 30 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 خب نسخه که میره بالا چند فیلد اضافه میکنه ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 30 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 Please Test it : You can increase the memory size that the dexer process is allowed to use.Open the ini file that is located in:C:\Users\<Your user name>\AppData\Roaming\Anywhere Software\Basic4androidChange this line:MaxRamForDex=1024To:MaxRamForDex=1536Note that you must do this change when Basic4android is closed. Otherwise it will override the change when it gets closed (and it reads it only when it opens).You can also disable the debugger (Project - Attach debugger). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31 ارسال شده در 30 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 Please Test it : من به مسیری که نوشته بود رفتم دوتا فایل تکست بود هردوتا شو چک کردم اینایی که توراهنمایی گفته بودین نبود داخل اون لطفا راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 30 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31 ارسال شده در 30 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 .... من اینکار رو کردم اما باز همون ارور رو میده . میگه تعداد فیلدهای استفاده شده داخل برنامه باید 65536 باشه که اونی که من استفاده کردم بیش از اینه . کاری که شما فرمودین رو هم انحام دادم اما دوباره همون ارور رو داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31 ارسال شده در 30 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 خب یه مشکلی هست. وقتی من مقدار اونو تغییر میدم و ذخیره میکنم و دوباره RUN رو میزنم تا برنامه اجرا شه که همون ارور میاد اون مقداری که من تغییر دادم به همون مقدار قبلی که 1024 بود برمیگرده !! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 موقع تغییر دادن باید بیسیک بسته باشه تا به حالت قبل برنگرده. مشکلتون هم فک کنم به دکسر ربط نداره. فیلد ها همون دیتا هایین که تو گلوبال و پروسس گلوبالز تعریف میکنی. فقط موندم چطوری تونستی از مرزش رد بشی. Sent from my Hol-U19 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 کد نویسیتون باید اپتیمایز بشه. برنامتون احتمتلا اصلا اصولی نیست. داده هایی که خارج از یک متد استفاده نمیشن رو در همون متد تعریف کنین تا حافظه اشغال نکنن. در ضمن باید برنامه رو داینامیک بنویسید و به جای ۴۸۰ اکتیویتی مطمعنا میشه چند تا اکتیویتی نوشت که بسته به یه مقدار اکشن کار اون اکتیوتی ها رو انجام بدن. در ضمن برای هر اکتیویتی هم یه لایوت نسازید. هزار تا اکتیویتی هم میتونن همه گی یه لایوت را لود کنن. Sent from my Hol-U19 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31 ارسال شده در 30 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 وقتی من بیچاره به مشکل برمیخورم هیشکی تو این انجمن پیدا نمیشه مشکلمو حل کنه اخرشم یکی میاد چند کلمه میگه میره! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 وقتی من بیچاره به مشکل برمیخورم هیشکی تو این انجمن پیدا نمیشه مشکلمو حل کنه اخرشم یکی میاد چند کلمه میگه میره! دوست عزیز سلام دیروز که توی تلگرام فرمودید از 480 تا اکتیویتی استفاده کردید انتظار دارید برنامتون کامپایل بشه ؟ پس راهکار ما درست بوده و شما اصول رو رعایت نکردید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 30 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2015 سلام برو تو قسمت مانیفست اندرویدتو ببر بالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alitabriz 31
