به ماکزیمم رسیدم field های استفاده شده
alitabriz
سلام لطفا یکی کمک کنه امروز برای برنامه چند قابلیت دیگه اضافه کردم بعد اومد این ارور رو داد که field های شما از ماکزیمم مقدارش فراتر رفته چیکار کنم ؟
برو تو قسمت مانیفست اندرویدتو ببر بالا
داداش این تعداد فیلد های مجاز برای هر نسخه رو از کجا بگیرم ؟؟ تا چند ببرم بالا کارم حل میشه ؟
Please Test it :
You can increase the memory size that the dexer process is allowed to use.
Open the ini file that is located in:
C:\Users\<Your user name>\AppData\Roaming\Anywhere Software\Basic4android
Change this line:
MaxRamForDex=1024
To:
MaxRamForDex=1536
Note that you must do this change when Basic4android is closed. Otherwise it will override the change when it gets closed (and it reads it only when it opens).
You can also disable the debugger (Project - Attach debugger).
Please Test it :
من به مسیری که نوشته بود رفتم دوتا فایل تکست بود هردوتا شو چک کردم اینایی که توراهنمایی گفته بودین نبود داخل اون لطفا راهنمایی کنید .
من اینکار رو کردم اما باز همون ارور رو میده . میگه تعداد فیلدهای استفاده شده داخل برنامه باید 65536 باشه که اونی که من استفاده کردم بیش از اینه . کاری که شما فرمودین رو هم انحام دادم اما دوباره همون ارور رو داد
خب یه مشکلی هست. وقتی من مقدار اونو تغییر میدم و ذخیره میکنم و دوباره RUN رو میزنم تا برنامه اجرا شه که همون ارور میاد اون مقداری که من تغییر دادم به همون مقدار قبلی که 1024 بود برمیگرده !!
موقع تغییر دادن باید بیسیک بسته باشه تا به حالت قبل برنگرده.
مشکلتون هم فک کنم به دکسر ربط نداره.
فیلد ها همون دیتا هایین که تو گلوبال و پروسس گلوبالز تعریف میکنی.
فقط موندم چطوری تونستی از مرزش رد بشی.
Sent from my Hol-U19 using Tapatalk
کد نویسیتون باید اپتیمایز بشه.
برنامتون احتمتلا اصلا اصولی نیست.
داده هایی که خارج از یک متد استفاده نمیشن رو در همون متد تعریف کنین تا حافظه اشغال نکنن.
در ضمن باید برنامه رو داینامیک بنویسید و به جای ۴۸۰ اکتیویتی مطمعنا میشه چند تا اکتیویتی نوشت که بسته به یه مقدار اکشن کار اون اکتیوتی ها رو انجام بدن.
در ضمن برای هر اکتیویتی هم یه لایوت نسازید.
هزار تا اکتیویتی هم میتونن همه گی یه لایوت را لود کنن.
وقتی من بیچاره به مشکل برمیخورم هیشکی تو این انجمن پیدا نمیشه مشکلمو حل کنه اخرشم یکی میاد چند کلمه میگه میره!
دوست عزیز سلام
دیروز که توی تلگرام فرمودید از 480 تا اکتیویتی استفاده کردید انتظار دارید برنامتون کامپایل بشه ؟
پس راهکار ما درست بوده و شما اصول رو رعایت نکردید.
