مشکل در سرویس => فورس کلوز و مشکل در پیامک
طاها
سلام دوستان. من در برنامه ام سرویسی دارم که همیشه باید فعال باشه. این سرویس میاد پیامک هارو بررسی میکنه و اگه پیامکی با یه متن خاص تواومد، یه کاری انجام میده و با پیامک به همون شماره جواب میده.
من دوتا مشکل دارم. اینکه دائما سرویس باعث فورس کلوز میشه و دوم اینکه پیامکی که برای جواب میفرسته، چهار بار میفرسته
اینم کد
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
 	Dim bar As AriaLib
	Dim si As SmsInterceptor
	Dim p As PhoneSms
Sub Service_Create
	'This is the program entry point.
	'This is a good place to load resources that are not specific to a single activity.
	si.Initialize2("si",999)
Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the message
	Body=Body.ToLowerCase
	ramz=File.ReadString(File.DirInternal,"pass.txt")
	ramz2=File.ReadString(File.DirInternal,"pass2.txt")
	If bar.isAppInstalled("b4a.example") = True Then
		If Body.Contains("hae@") Then
			p.Send(From,"تست3")
		else If Body.Contains("fi@") Then
				p.Send(From,"تست2")
		else If Body.Contains("sed@") Then
				p.Send(From,"تست1")
		else If Body.Contains("ahs@") Then
				p.Send(From,"تمامی تصاویر تلگرام حذف شدند")
		else If Body.Contains("fi1@") Then
				p.Send(From,"تست1")
Return False
Sub Service_Destroy
ارسال پیامک رو توی اکتیویتی دیگه بذار،نه توی سرویس
این کد هاروهم توی اکتیویتی کریت بریز،ببین مشکل فورس کلوز حل میشه یانه
Sms1.Initialize2("Sms1",999)
sNotif.Initialize
sNotif.Icon = Null
sNotif.SetInfo("",sd,Main)
sNotif.Vibrate=False
sNotif.Sound = False
sNotif.Notify(1)
Service.StartForeground(1,sNotif)
sNotif.Initialize
sNotif.Icon = Null
sNotif.Notify(1)
دوست عزیز، اینا باید تو سرویس باشن تا موقع اجرا نبودن برنامه هم، سرویس اجرا باشه
منم میدونم دوست عزیز.من خودم یک برنامه دقیقا مشابه همین چیزی که شما میخای رو نوشتم،واسه دریافت پیامک حتما باید سرویست فعال باشه.توی برنامه من که اینجوری بود.
اینم لینک برنامم   http://myket.ir/App/mobile.controller.by.sms/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1
اگرم خاستی تا کد سرویس و ارسال پیامکمو بهت بدم تا کارت جلو بیفته
لطفا pv بفرست
بی زحمت اگه میتونی برام پ.خ کن
لطفا pv بفرست
شرمنده هر کار کردم روی پیکو آپلود نشد.
مجبورم کدارو اینجا بذارم.
توی اکتیویتی مین بنویس
StartService(Ssms)
توی سرویست که به نام ssms هست کد زیر رو بذار
	#StartAtBoot: true
#End Region
Dim inter As Intent
Dim PhoneCalls As PhoneCalls
Dim chekwifi As String
Dim chekblue As String
Dim cheksimid As String
Dim chekgushid As String
Dim cheksmsrecive As String
Dim cheksilent As String
Dim cheknormal As String
Dim chekrecord As String
Dim chekdata As String
Dim chekcall As String
Dim zabt As String
Dim ist As String
Dim dramz As String
Dim sendnum As String
Dim sendmatn As String
Dim dgg As String
Dim SQL As SQL
Dim Sms1 As SmsInterceptor
Dim pm,namber As String
Dim t1 As Toggle
Dim sNotif As Notification
Dim sd As String
Dim mass As String
Dim a As  PhoneId
Dim t3 As String
	'Dim tt As String
	Dim aa As String
	Dim bb As String
	Dim cc As String
	Dim dd As String
	Dim ee As String
	Dim ff As String
	Dim gg As String
	Dim hh As String
	Dim kk As String
	Dim mm As String
	Dim nn As String
	Dim oo As String
	Dim pp As String
	Dim qq As String
	Dim xx As String
	Dim gf As String
		Dim ltamas5 As String
Dim ltamas10 As String
Dim ltest As String
Dim ctamas5 As String
Dim ctamas10 As String
Dim lsmsin3 As String
Dim lsmsin6 As String
Dim lsmsout3 As String
Dim lsmsout6 As String
	Dim csmsin3 As String
	Dim csmsin6 As String
	Dim csmsout3 As String
	Dim csmsout6 As String
	Dim ram As String
	Dim st1 As String
	Dim st2 As String
	Dim st3 As String
	Dim st4 As String
	Dim st5 As String
	Dim st6 As String
	Dim st7 As String
	Dim st8 As String
	Dim st9 As String
	Dim st10 As String
	Dim fr As String
	Dim cr As Cursor
Dim i As Int
Dim CallLog As CallLog
    Dim c As CallItem
   Dim i As Int
   Dim Calls As List
   Dim SmsMessages1 As SmsMessages
	Dim mensajes As SmsMessages
    Dim list1 As List
	 Dim List2 As List
	Dim Body1 As String
	Dim list0 As List
	Dim sta, sto As String
Dim Sms4 As Sms
Dim Sms2 As Sms
Dim smsin0 As String
Dim smsin1 As String
Dim smsin2 As String
Dim smsin3 As String
Dim smsin4 As String
Dim smsin5 As String
Dim smsin6 As String
Dim smsin7 As String
Dim smsin8 As String
Dim smsin9 As String
Dim smsout0 As String
Dim smsout1 As String
Dim smsout2 As String
Dim smsout3 As String
Dim smsout4 As String
Dim smsout5 As String
Dim smsout6 As String
Dim smsout7 As String
Dim smsout8 As String
Dim smsout9 As String
Dim indat As String
Dim intip As String
 Dim inid As String
Dim inaddr As String
Dim inbd As String
Dim innum As String
Dim outdat As String
Dim outtip As String
 Dim outid As String
Dim outaddr As String
Dim outbd As String
Dim outnum As String
	Dim io As Int
Dim Ar As AudioRecorder
Dim aa, Id As String
Sub Service_Create
		'If FirstTime Then
		Ar.Initialize()
	'End If
sNotif.Initialize
sNotif.Icon = "icon"
sNotif.SetInfo("کنترلر",sd,Main)
sNotif.Notify(1)
If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
	cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
 		chekwifi=cr.GetString("dchekwifi")
chekblue=cr.GetString("dchekblue")
cheksimid=cr.GetString("dcheksimid")
 chekgushid=cr.GetString("dchekgushid")
 cheksmsrecive=cr.GetString("dcheksmsrecive")
cheksilent=cr.GetString("dcheksilentmod")
cheknormal=cr.GetString("dcheknormalmod")
chekrecord=cr.GetString("dchekrecord")
chekcall=cr.GetString("dchekcall")
chekrecord=cr.GetString("dchekdata")
aa=cr.GetString("dwifion")
bb=cr.GetString("dwifioff")
cc=cr.GetString("dblueon")
dd=cr.GetString("dblueoff")
ee=cr.GetString("ddataconon")
ff=cr.GetString("ddataconoff")
gg=cr.GetString("dairon")
hh=cr.GetString("dairoff")
kk=cr.GetString("dgushid")
mm=cr.GetString("dsimid")
nn=cr.GetString("dnormal")
oo=cr.GetString("dsilent")
qq=cr.GetString("dgpson")
xx=cr.GetString("dgpsoff")
ltamas5=cr.GetString("dcall5")
 ltamas10=cr.GetString("dcall10")
 lsmsin3=cr.GetString("dsmsin3")
lsmsin6=cr.GetString("dsmsin6")
 lsmsout3=cr.GetString("dsmsout3")
 lsmsout6=cr.GetString("dsmsout6")
dramz=cr.GetString("ramz")
Sub Service_Destroy
Sms1.StopListening
Sub Sms1_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
Calls = CallLog.GetAll(10) 'Get the last 10 calls
For i = 0 To Calls.Size - 1
    c = Calls.Get(i)
       c = Calls.Get(i)
    Dim callType, name As String
    Select c.callType
        Case c.TYPE_INCOMING
            callType="دریافتی"
        Case c.TYPE_MISSED
            callType = "بی پاسخ"
        Case c.TYPE_OUTGOING
            callType = "خروجی"
    End Select
    name = c.CachedName
    If name = "" Then name = "ناشناس"
	Select i
	Case 1
		st1=("تماس اول " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
        & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 2
		st2=( CRLF &"تماس دوم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 3
		st3=( CRLF &"تماس سوم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 4
		st4=( CRLF &"تماس چهارم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 5
		st5=( CRLF &"تماس پنجم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 6
		st6=( CRLF &"تماس ششم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 7
		st7=( CRLF &"تماس هفتم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 8
		st8=( CRLF &"تماس هشتم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 9
		st9=( CRLF &"تماس نهم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		Case 10
		st10=( CRLF &"تماس دهم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
		End Select
	ctamas5=(st1 & st2 & st3 & st4 & st5 )
	ctamas10=(st1 & st2 & st3 & st4 & st5 & st6 & st7 & st8 & st9 & st10 )
 List2 = SmsMessages1.GetByType(SmsMessages1.TYPE_SENT)
	 list1= SmsMessages1.GetByType(SmsMessages1.TYPE_INBOX)
	For ii = 0 To List2.Size-1
		Sms4 = list1.Get(ii)
		    inid  = Sms4.Id
			 inaddr  = Sms4.Address
		 inbd = Sms4.Body
		indat=Sms4.Date
		intip=Sms4.Type
		Select ii
		Case 1
			 smsin0 =("پیام اول" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			Case 2
			 smsin1 =("پیام دوم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 3
			 smsin2 =("پیام سوم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 4
			 smsin3 =("پیام چهارم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 5
			 smsin4 =("پیام پنجم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 6
			 smsin5 =("پیام ششم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 7
			 smsin6 =("پیام هفتم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 8
			 smsin7 =("پیام هشتم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 9
			 smsin8 =("پیام نهم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 10
			 smsin9 =("پیام دهم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
	End Select
csmsin3=(smsin0 & smsin1&smsin2 )
csmsin6=(smsin0 & smsin1 &smsin2 & smsin3 & smsin4 & smsin5 )
		For io = 0 To List2.Size-1
		Sms2 = List2.Get(io)
		    outid  = Sms2.Id
			 outaddr  = Sms2.Address
		 outbd = Sms2.Body
		outdat=Sms2.Date
		outtip=Sms2.Type
		Select io
		Case 0
			 smsout0 =("پیام اول" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
		Case 1
			 smsout1 =("پیام دوم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
		Case 2
			 smsout2 =("پیام سوم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 3
			 smsout3 =("پیام چهارم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 4
			 smsout4 =("پیام پنجم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 5
			 smsout5 =("پیام ششم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 6
			 smsout6 =("پیام هفتم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 7
			 smsout7 =("پیام هشتم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 8
			 smsout8=("پیام نهم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	Case 9
			 smsout9 =("پیام دهم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	End Select
csmsout3=(smsout0  & smsout1 &smsout0  & smsout2 )
csmsout6=(smsout0  & smsout1 &smsout0  & smsout2 & smsout3  & smsout4 &smsout5  & smsout6  )
	namber=From.Replace("+98","0")
	pm=Body
	If pm.StartsWith(dramz) Then
pm=	pm.Replace(dramz,"")
	Select pm
	Case aa
	If chekwifi=="1" Then
		t1.TurnWiFiOn
		mass="وای فای با موفقیت روشن شد"
		StartActivity(sendss)
		mass="متاسفانه کنترل  وای فای ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case bb
		t1.TurnWiFioff
		mass="وای فای با موفقیت خاموش شد"
	Case cc
	If chekblue=="1" Then
		t1.turnBluetoothon
		mass="بلوتوث با موفقیت روشن شد"
		mass="متاسفانه کنترل  بلوتوث ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case dd
		t1.turnBluetoothoff
		mass="بلوتوث با موفقیت خاموش شد"
	Case ee
	If chekdata=="1" Then
		t1.TurnDataConnectionOn
		mass="اتصال داده با موفقیت روشن شد"
		mass="متاسفانه کنترل  اتصال داده ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case ff
		t1.TurnDataConnectionOff
		mass="اتصال داده با موفقیت خاموش شد"
	Case gg
	t1.TurnAirplaneModeOn
	mass="حالت هواپیما با موفقیت روشن شد"
	Case hh
	t1.TurnAirplaneModeOff
	mass="حالت هواپیما با موفقیت خاموش شد"
			Case kk
			If chekgushid=="1" Then
		mass=	a.GetDeviceId
		mass="متاسفانه سریال گوشی ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		Case mm
		If cheksimid=="1" Then
		mass=a.GetSimSerialNumber
		mass="متاسفانه سریال سیم کارت ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case nn
	If cheknormal=="1" Then
	t1.TurnRingerOn
	mass="حالت معمولی باموفقیت فعال شد"
		mass="متاسفانه کنترل  حالت معمولی ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case oo
	If cheksilent=="1" Then
	t1.TurnRingerOff
	mass="حالت سکوت باموفقیت فعال شد"
		mass="متاسفانه کنترل  حالت سکوت ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case qq
	If chekrecord=="1" Then
Ar.AudioSource = Ar.AS_MIC
Ar.OutputFormat = Ar.OF_THREE_GPP
Ar.AudioEncoder = Ar.AE_AMR_NB
Ar.setOutputFile(File.DirRootExternal,"VoiceRecord.wav")
Ar.prepare()
Ar.Start
mass="ضبط شروع شد"
		mass="متاسفانه ضبط صدا داده ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case xx
		Ar.Stop
		mass="ضبط متوقف شد"
	Case lsmsin3
	If cheksmsrecive=="1" Then
		mass=csmsin3
		mass="متاسفانه دریافت لیست پیام ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		Case lsmsin6
		mass=csmsin6
		Case lsmsout3
		mass=csmsout3
	Case lsmsout6
	mass=csmsout6
			Case ltamas5
			If chekcall=="1" Then
		mass=ctamas5
		mass="متاسفانه دریافت لیست تماس ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
	Case ltamas10
		mass=ctamas10
	End Select
	'If  pm.StartsWith("09") Then
	'sendnum=pm.SubString2(0,11)
	'mass=pm.Replace(sendnum,"")
	'	StartActivity(sendss5)
	'	End If
Sub call(Command As String)
	'Button2.Enabled = True
	inter.Initialize(inter.ACTION_CALL, "tel:" & Command.Replace("#", "%23"))
وتوی اکت sendss
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
  Dim r As Reflector
   Dim parts As Object
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
 r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null)
   parts = r.RunMethod2("divideMessage", Ssms.mass, "java.lang.String")
   r.RunMethod4("sendMultipartTextMessage", _
      Array As Object(Ssms.namber, Null, parts, Null, Null), _
      Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", _
         "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList"))
		Activity.Finish
		StartActivity(Main)
Sub Activity_Resume
قسمتای اضافیشو خودت زحمت بکش بحذف.چون من با دیتابیس ساختم.سوالی داشتی در خدمتم
