آموزش گام به گام گت المنت (متنی)
با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران گرامی
همان جور که از عنوان تاپیک پیداست ما در این تاپیک میخواهیم آموزش  گت المنت رو از 0 تا جایی که یاد داریم به صورت متنی بدیم...
خوب امروز قسمت اول این آموزش رو میدیم
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه اول گت المنت :
ابتدا کتابخانه های WebViewExtras , HttpUtils2 به پروژه اد میکنیم
و برای هر یک ، یک متغیر تعریف میکنیم به صورت زیر :
	Dim HttpJob1 As HttpJob
	Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
حال کدنویسی های لازم رو انجام میدیم
اول یک WebView به پروژه اد میکنیم (به صورت کدنویسی نه در دیزاین)
	Dim WebView1 As WebView
و یک ادیت تکست هم به پروژه اد میکنیم در دیزاین
	Dim t As AutoCompleteEditText
حال در
کدنویسی رو آغاز میکنیم
اول لایوت رو معرفی میکنیم
Activity.LoadLayout("get")
بعد HttpJob رو معرفی میکنیم بر اساس اون متغیری که بالا معرفی کردیم
HttpJob1.Initialize("Myjob1" , Me)
و WebView را که با کدنویسی ساختیم Initialize میکنیم
WebView1.Initialize("WebView1")
خوب حالا میام WebView رو به WebViewExtras1 معرفی میکنیم و در interFace کال ساب رو معرفی میکنیم
WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1 , "B4A")
خوب حالا میاییم کدی مینویسیم که WebView از کلاینت های جدید بتونه ساپورت کنه و "" (پارامتر دوم) اسم رویداد هست
به این دلیل ما این خالی میزاریم چون به رویداد WebViewExtras1 نیاز نداریم
WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1 , "")
حال میایم یک سایت رو در WebView لود میکنیم
WebView1.LoadUrl("http://217.219.20.41/login.aspx")
خوب این از کدنویسی Activity_Create
خوب همان طور که میدانید وقتی که WebView رو از طریق دیزاین به پروژه اد میکنیم رویدادی به ما میده به اسم PageFinished
حال چون ما از طریق کدنویسی WebView ساختیم باید باییم یه ساب به اسم WebView1_PageFinished براش بسازیم
Sub WebView1_PageFinished(URL As String)
در این سابی که تعریف کردیم ؛ کدهایی داخل این ساب مینویسیم بعد از اتمام لود سایت مورد نظر است که اجراء میشود
بگذریم ؛ تو این کدی که براتون میزارم به WebViewExtras1 گفتیم کد جاوا اسکریپت رو روی WebView اجراء کنه و چون این کد مقدار برگشتی میده از طریق B4A.CallSub دادیمش به ساب process_HTML ، process_HTML همان اسم رویداد ما است که میتوانیم ان را تغییر دهیم برای مثال : shayan
به کد جاوا اسکریپت هم گفتیم بیاد سورس کدهای سایت رو برای ما بگیره.
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('process_HTML',true,document.documentElement.outerHTML)")
حالا کد را گرفته ، و کد رو میفرسته به رویداد process_HTML که ما هم ایجادش میکنیم به این صورت
Sub process_HTML(HTML As String)
این رویداد یک پارامتر از نوع String میخواد که مقدار برگشتی کد جاوا اسکریپت رو بده به String !
	HTML = HTML.Replace("""" , "'")
	t.Text = HTML
در این دو خط گفتیم داخل کدهای سایت هرجا که " رو پاک کنه و جای انها ' بزاره
و نتیجه ی کار رو بریزه در ادیت تکست
 منتظر آموزش های بعدی در همین تاپیک باشید  :cheshmak:
  • 1 ماه بعد...
دوستان مثل اینکه یادم رفته بود سورس رو براتون قرار بدم
بفرمایید
http://answercenter.ir/topic/9311-سورس-گت-المنت-لود-عکس-گرفتن-کدهای-سایت/
  • 2 هفته بعد...
بسیار عالی برای مبتدی های این متد بسیار عالی هستش.
منتظر بروزرسانی هستیم
به زودی آموزش ساخت تبلیغات عدد (اما با مدیریت خودتون ، یعنی تبلیغات انلاین با قابلیت تغییر) و همین متنی رو دارم پر میکنم
شب میزارم انجمن
