ظاهر شدن لیست ویوی مورد نظر از بیت دو لیست ویو در یک اکتیویتی
mahfelsoft
با سلام خدمت همه دوستان . یک سوال دارم نمیدونم میشه یا نه . اما می پرسم شاید کسی بدونه .
ببینید ما در یک اکتیوتی دوتا دکمه داریم مثلا دکمه "1" و دکمه "2"
خوب حالا یه اکتیوتی دیگه هم داریم که دو تا لیست ویو توشه . لیست ویوی "1" و لیست ویوی "2"
حالا ما توی اکتیویتی اول وقتی روی دکمه "1" کلیک میکنیم میخوام لیست ویوی "1" توی اکتیویتی دوم ظاهر بشه
و وقتی روی دکمه "2" کلیک میکنیم میخوام لیست ویوی "2" توی اکتیویتی دوم ظاهر بشه .
آیا میشه ؟
لطفا راهنمایی کنید . ممنون میشم. کمک بزرگی میکنید .
آقا شایان لیست که برابر sh قرار نمی گیره !!!!!!!
بعد شما توی رویداد کلیک دکمه نوشتی test2.sh
startactivity چیزی نمی خواد ؟!
دوستان بالاخره حل شد .
من راهنمایی های همه رو انجام دادم اما متاسفانه باز لیست ها قاطی میشد یا قفل میکرد یا نصفه میومد . الان به ذهنم رسید بیام هر کدم از لیست ها رو توی یه پنل بزارم و بعد ویزیبل پنل ها تغییر بدم و کاری به لیست ها نداشته باشم . این کار رو کردم و برنامه بدون مشکل و قفل شدن ران شد .
ممنون از همه موفق باشید .
من که نمیام کل کدها رو بنویسم
فقط راهنمایی کردم
با کمک دوستان و همت خودتون میتوانید درستش کنید
دوستان حالا این مشکل حل شد و هر دو لیست ها توی دو تا پنل جدا مرتب قرار گرفتن و جوری که میخواستم ظاهر میشن . اما این بار یه مشکل دیگه پیش اومد در مورد سرچ توی این لیست ها . چون دوتا لیست هستن مشکل پیش میاد حالا این مشکل جدید رو توی یه تاپیک دیگه مینویسم با کمک هم حلش کنیم ... :D:ok:
ببینید
اگه می خواین اینجوری عمل کنید باید به صورت زیر عمل کنید
If main.megdar = 1 Then
کدهای لیست ویو 1
Else If main.megdar = 2 Then
کد های لیست ویو 2
End IF
یعنی به کلیک اول مقدار 1 رو می دیم توی رویداد کلیکش داخل هر اکتیویتی که قراره بره به اکتیویتی مورد نظرمون که لیست ویو 1 رو بیاره بالا و برای کلیک 2 هم مقدار 2 رو بده
یعنی این طوری
Sub Btn1_Click
	megdar = 1
	StartActivity(titr)
Sub Btn2_Click
	megdar = 2
	StartActivity(titr)
امیدوارم منظورم رو قشنگ متوجه شده باشی
آقا عباس شما توی پست قبلیتون هم که همینو نوشته بودین . عرض کردم این رو امتحان کردم اما فقط واسه اکتیویتی اول که هر دو دکمه داخلشه عمل میکنه .
بنده دو اکتیویتی دیگه هم دارم که توی یکیشون یه دکمه واسه رفتن به لیست 1 هست و توی اون یکی اکتیویتی یه دکمه واسه رفتن به لیست دو هست . کدها واسه این حالت اصلا درست عمل نمیکنن . یا لیست ها رو قاطی نشون میدن یا لیست ها رو جابجا نمایش میدن . واسه این راهی دارید ؟
خوب ببین شما بیا توی هر اکتیویتی که می خوای بعد از کلیک لیست ویو 1 نمایش داده بشه داخل رویداد کلیکش بزن
main.megdar = 1
اکتیویتی یک ( شامل دو دکمه . دکمه 1 برای ظاهر شدن لیست 1 و دکمه2 برای ظاهر شدن لیست2)
دکمه یک رو مقدارش رو برابر 1 بذار و دکمه 2 رو کاری باهاش نداشته باش
Sub Btn1_Click
   megdar = 1
    StartActivity(titr)
Sub Btn2_Click
    StartActivity(titr)
اکتیویتی دو ( شامل یک دکمه برای ظاهر شدن لیست1)
Sub Btn1_Click
	main.megdar = 1
	StartActivity(titr)
اکتیویتی سه ( شامل یک دکمه برای ظاهر شدن لیست2)
Sub Btn2_Click
	StartActivity(titr)
اکتیویتی لیست ها ( شامل دو لیست ویو1 و 2)
Sub Btn1_Click
	main.megdar = 1
	StartActivity(titr)
Sub Btn2_Click
	StartActivity(titr)
آقا شایان بنده فکر میکنم کدهایی که شما دادی کلا عمل نمیکنه و صحیح نیست . به همین خاطر گفتم اگر چیزی هست بفرمایید .
دوستان دیگه اگر راهی به ذهنتون میرسه میشه راهنمایی کنید ؟ ممنون
شما ک کد همرو امتحان کردی کد ماروهم ی تست بزن
فرض میکنیم شما 2تا اکتیویتی داری
اکتیویتی اول Main
و اکتیویتی دوم Dovom
در اکتیویتی اول 2تا باتن داری و در اکتیویتی دوم هم 2تا لیست ویو
اول در اکتیویتی دوم از داخل دیزاینر خاصیت Visible لیست ویو هارو False کنید
و در Sub Global اکتیویتی دوم بنوییسید :
Dim ListView1,ListView2 As ListView
توجه کنید حتما ازDim استفاده کنید ن Private
حالا در ساب دکمه های اول و دوم در اکتیویتی اول یا Main بنویسید :
Sub Button1_Click
Dovom.ListView1.Visible = True
Sub Button2_Click
Dovom.ListView2.Visible = True
این روش هم می شه
اول توی Process_Globals یه متغییر بذار
Dim megdar As String
بعد بیا توی رویداد یکی از کلیک هات بزن
مثلا
megdar = 1
بعد توی Activity_Create اکتیویتی دوم بزن
کدهای لیست ویو 1
کد های لیست ویو 2
End IF
راهنمایی های دوستان خوب بود
میتونیم با یک متغییر بولین هم خیلی راحت کارمون رو انجام بدیم.
اکتیویتی مربوط به دو دکمه :
Dim oneOrTwo As Boolean
Sub btnOne_Clicke
 oneOrTwo = True
 StartActivity(ActivityMoredNazr)
 Activity.Finish
Sub btnTwo_Click
oneOrTwo = False
 Activity.Finish
حالا رویداد Activity_Create  اکتیویتی که قراره لیست ویو نمایش داده بشه :
If Main.oneOrTwo Then
موفق باشید.
ممنونم که جواب میدید . اما هیچ کدوم واسه من کار نکرد. کدهای آقا الیاس به این خط ارور میده :
سورس آقا عباس هم که فقط لیست ویو رو توی همون حالتی که شما درست کردی درست انجام میده . ببینید من مطالبم رو از دیتابیس گرفتم و لیست هام رو به این شکل تعریف کردم :
If Main.meghdar = 1 Then
	List_matlab.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.RIGHT
	List_matlab.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
	List_matlab.SingleLineLayout.Label.Left = List_matlab.SingleLineLayout.Label.Left - 10dip
	Dim cur As Cursor
	cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id BETWEEN 1 AND 30")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	List_matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
	cur.Close
 	Else if Main.meghdar = 2 Then
 	list_matlab2.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.RIGHT
	list_matlab2.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
	list_matlab2.SingleLineLayout.Label.Left = list_matlab2.SingleLineLayout.Label.Left - 10dip
	Dim cur As Cursor
	cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id BETWEEN 30 AND 50")
	cur.Position = i
	list_matlab2.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
	cur.Close
وقتی که کدها رو به این شکل که توی سورس فرمودین می نویسم لیست ها قفل میشن و دیگه اسکرول نمیشن و بعدا از چند بار ورود و خروج هم میبینی هر دو دکمه یک لیست رو نمایش میدن فقط . روی هر دکمه ای میزنم فقط لیست یک رو نمایش میده و اسکرول هم که نمیشه
یه سوال برام پیش اومده
شما دارید کتاب درست می کنید ؟؟؟؟
دیتابیستون نیاز به فصل بندی داره ؟؟؟؟؟
کتاب نیست . برنامه ای هست که توش یه سری مطالب هم داره . حالا من توی این بخشش دچار مشکل شدم .
من به خاطر حالتی که نرم افزار داره میخوام لیستام این شکلی باشن .
ببینید من حدود 12 تا دکمه دارم که هر کدوم یک لیست ویو نیاز دارن . من اگر بخوام برای هر دکمه یه اکتیوی درست کنم که لیستشو توش بزارم اصلا جالب نمیشه. به همین خاطر دنبال راهی هستم که لیست ها همه توی یه اکتیویتی باشن فقط هر کدوم طبق کلیک دکمه خودش ظاهر بشه .
الان بنده یه سورس ساده آماده میکنم براتون میزارم. ولی اگه باز جوابی به ذهنتون رسید بفرمایید
ببین من یه آموزش گذاشته بودم توی سایت گفتم شاید به دردتون بخوره
به اسم
آموزش فصل بندی کتاب
اینم سورس آموزش ببین شاید این به دردت بخونه
test.rar
پاسخ آقا عباس و آقا مجید هر دو کار کرد . اما یه نکته فقط زمانی لیست ها درست بالا میان که این کد رو برای ورود از یک اکتیویتی استفاده کنیم . اگر برای ورود از دو یا سه اکتیویتی به اکتیویتی لیست ها استفاده کنیم لیست ها رو هم ظاهر میشن و خراب میشن .
ببینید ما مثلا 4 اکتیویتی داریم .
خوب حالا ما الان سه اکتیویتی داریم که توی هر کدوم دکمه هست برای ورود به اکتیویتی لیست ویو و ظاهر شدن لیست مورد نظر . وقتی کدهای دوستان رو برای هر سه تا اکتیوتی گذاشتم لیست ها قاطی باز میشدن و درست عمل نمی کرد . حالا راهی برای این قضیه دارید ؟
ببینید
کدهای لیست ویو 1
کد های لیست ویو 2
End IF
یعنی این طوری
Sub Btn1_Click
	megdar = 1
	StartActivity(titr)
Sub Btn2_Click
	megdar = 2
	StartActivity(titr)
اول بیا تو
یه متغیر از نوع String تعریف کن
در اکتیویتی 2 لیست  ویوو رو با متغیر مساوی کن
در
در اکتیویتی این کار رو کن
یکی از لیست ویوو هارو Visible رو false کن و دیگری True
برو تو اکتیویتی اولی
دیگه کدهایی که میخوای بنویس
Sub Button1_Click
test2.sh
sh همون متغیری هست که تعریف کردیم در و test2 هم اسم اکتیویتی دوم ماست
موفق باشید
