مشکل در خروجی
alirezaffff
سلام این ارور چی میگه همه راهیی که به ذهنم رسید رو انجام دادم ولی خوب کار نکرد.
سلام دوستان کسی از شما ها API 8 رو داره لطفا دارید بدید ممنون
 بفرما
دوستان  من کد تم رو ورداشتم رفع نشد. حالا چیکار کنم؟ اندرویدی که دارم هم 2.3 و 4.2 دوتاشو امتحان کردم.
hfg_555555555555555555444444444444444444
سلام و درود
دوستان میشه بهم راهنمایی کنید مشکل از چیه قبلا که ارورر نمی داد تو ران ولی الان این ارورر میده
ممنون میشم راهنماییم کنید.
با سلام
اینم از حل مشکل شما
هر ورژن از بیسیک یک کتابخانه مخصوص ورژن خودش رو داره
که b4a 5.20 کتابخانه ورژن زیر رو میخواهد
Core 4.92 هست
الان که توجه کنید میبینید که ورژن Core شما یا اینه یا کمتر از این
%DB%8C%D8%B3%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D8%B3%DB%
برای حل این مشکل شما باید بیسیک فور اندروید رو یک بار دیگه در محل نصب قبلی ، دوباره نصب کنید
و محل کتابخانه هارو باید همون محل بیسیک رو بدید
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries
موفق باشید
پسند فراموش نشود  :cheshmak:  :gol:
با سلام
اینم از حل مشکل شما
Core 4.92 هست
موفق باشید
با سلام
ایول شایان جان
مشکل من رفع شد ! :tashvigh:  :tashvigh:  :tashvigh:  :tashvigh:  :tashvigh:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
پسند کافی نبود !
سلام و درود
برادر من چرا سوال خودتون رو تاپیک دیگران میپرسید
یه نگاهی به قوانین بکنید بد نیست ها
با سلام
اینم از حل مشکل شما
موفق باشید
  :cheshmak:  :gol:
اقا شایان گل ماهم تا یه سوال پرسیده میشه دل میسوزه جواب میده :gol: :gol:
راستش به ارور شما بر نخوردم تا حالا ولی به نظرم بیسیک رو پاک کن دوباره نصب کن باید حل بشه فک کنم مشکل دسترسی به فایلی چیزی داره
راستی api خودتو امتحانی بالاتر از 14 بزن ببین حل میشه :D انگار به منیفست ارور داخل ( عکس پایین ) راستش زیاد واضح لود نشدند
بیسیک رو اگه دوباره نصب کنند درست نمیشه
باید نصب شه
و محل کتابخانه اصلی هم برنامه داده بشه
ربطی هم به API هم نداره
برادر من چرا سوال خودتون رو تاپیک دیگران میپرسید یه نگاهی به قوانین بکنید بد نیست ها
اتفاقا بهترین کار رو کردند چون اگه تاپیک میزدند ، دوتا تاپیک مثل هم میشد
و تاپیک اقا محد پاک میشد
   :give_heart:
ارور برای تم هلو هستش
اندرویدی که خروجی میگیرید از این تم پشتیبانی نمیکنه
تم holo روی اندروید های بالا امکان استفاده نیست
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light")
