بستن لایوت
amirsafari
سلام بچه ها چطور میتونم وقتی میخوام توی یه اکتیویتی یه لایوت باز کنم لایوت قبل رو ببندم؟؟چون اگه نبندمش مشکل ساز میشه و با این ک دیده نمیشه ولی اپشن هاش کار میکنه.
اصلا ممکنه ببندمش یا نه میشه طوری متغیر تعریف کرد که توی یه اکتیویتی دیگه شناخته بشه؟؟؟
لایوت رو ک نمیشه بست اما اگر منظور شما بستن اکتیویتی هست هنگام لود کردن اکتیویتی جدید برای بستن کامل اکتیویتی قبلی از کد زیر استفاده کنید :
StartActivity(Esme activity)
Activity.Finish
Activity.Finish
یعنی هیچ راهی نداره که توی یه اکتیویتی داده هایی تعریف کنیم که توی اکتیویتی های دیگه هم شناخته بشه؟
اهان حالا منظورتونو فهمیدم
چرا میشه برادرم
ب طور مثال شما در Sub procces Global اکتیویتی Main مینویسید
Dim I As It
و در اکتیویتی اول طی کارهایی ک روش انجام میدی مثلا مقدارش میشه ۵
حالا میتونید از این‌مقدار توی ی اکتیویتی دیگه استفاده کنید ب این صورت مثلا :
If Main.I = 5 Then
ExitApplication
یا با عبارتی :
Esmeactiviyy.meghdar
:ok:
چرا میشه برادرم
ب طور مثال شما در Sub Global اکتیویتی Main مینویسید
Dim I As It
If Main.I = 5 Then
ExitApplication
یا با عبارتی :
:ok:
نه داداش . مثلا می خوام یه اکتیویتی جدا داشته باشم واسه تنظیمات ولی خوب مسلما توی اکتیویتی جدید لیبل ها رو نمیشناسه؟ من سوالم اینه که آیا ممکنه جوری اینارو تعریف کرد که همه جا شناخته بشن؟ یا فقط باید با database تنظیماتو set کرد؟
فکر کنم باید ویو هارو غیر فعال کنی .من خودم یه بار مجبور شدم ویو هارو غیر فعال کنم.
v.enable=false
بازم دقسق نفهیمدم مشکلت چیه
v.enable=false
ممنون. منطقی ب نظر میاد. ولی
سلام لایوتی که توی اکتیویتی لود کردید ، قبل از اینکه لایوت جدید رو لود کنید میتونید با این دستور قبلیه رو remove کنید کلا.
Activity.RemoveAllViews
و بعد لود لایوت جدید....
با کد زیر میشه فونت تمام لیبل های داخل یک اکتیویتی رو عوض کرد :
For Each v1 As View In Activity.GetAllViewsRecursive
If v1 Is Label Then
Dim lbl As Label
lbl = v1
lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("MyFont.ttf")
داداش کلا تو چه عملی میخوای انجام بدی ؟ سوالت واضح نیست
لایوت یه ظاهره میشه در هرچندتا اکتیویتی استفاده کرد ازش
و میشه ویوهاش هاشو در صورتی که خود لایوت در اون موجود باشه داخل اکتیویتی استفاده کرد که باید قبلش اون ویو رویدادش و نامش در اکتیویتی دکلار یا معرفی شده باشه
حالا اگر هم نمیخوای لایوت در ایکتیوی دوم لود بشه مینتونی به قول دوستمون enable را false کنی
یا میتونی یه متغیر سراسری از نوع همون ویو در اکتیویتی دوم ایجاد کنی و مقدارش را در اکتیویتی اول برابر همون ویو بکنی و ازش استفاده بکنی
