مشکل در دکمه back
nasim
سلام خدمت اساتید
من یه برنامه دارم که بعد از منوی اثلی یه لیست ویو داره داخل اون یه لیست ویو دیگه
مشکلم اینجاس که وقتی توی محیط لیست ویو دوم هستم روی دکمه back کلیک میکنم برمیگرده به لیست ویو ائلی ولی تو محیط لیست ویو اولی دکمه back رو میزن از برنامه خارج میشه چیکار کنم بره منوی اصلی
البته من از این کد استفاده کردم ولی احساس میکنم برنامم رو سنگین میکنه یه روش آسونتر دیگه ای نداره؟
   If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
    Activity.Finish
	StartActivity(menu)
	Return False
نه دوستم،
شما میاین و توی منو، وقتی روی یه ایتم، مثلا مطالب کلیک میکنین، منو رو مبندید یعنی activity.finish میکنید، که این کار لازم نیست....
شما منو رو در هیچ صورت نبندید که هر کدوم از اکتیویتی ها با بَک بسته شدن، شما برنامه ات بسته نشه و منو رو باز کنه
شما احتمالا اکتیویتی menu رو میبندید
منو رو نبندید، وقتی روی Back  بزنید، میره به اکتیویتی قبلی که باز هست!!!
خب یعنی چیکار کنم؟
من روی دکمه back گوشی میزنم دیگه البته وقتی که توی صفحه ی لیست ویو خودم هستم نه توی منو
خب شرط بزار اگه فعال بود ببندش اگه نبود خارج بشه .
لیست رو چجوری تعریف کردی؟
ببخشید فکر کنم بد متوجه شدم
    StartActivity(menu)
end if
end sub
با این کد ببین مشکلت حل میشه ؟
مرسی آقا شهاب عالی بود
