آموزش متنی گذاشتن تبلیغات عدد در برنامه (0 تا 100)
به نام خالق برنامه نویسی
در آموزش شما خواهید آموخت که چگونه درآمد داشته باشید از تبلیغات
و نحوه قرار گرفتن آن در برنامه
ابتدا به سایت زیر رجوع میکنیم
عدد توسعه دهنده
روی گزینه زیر کلیک کنید
و پس از ان یه صفحه برای شما باز میشه که میگه از چه طریق وارد عدد میشید
پیشنهاد من به شما بازار هست
پس از ورود به قسمت نمایش دهندگان رجوع کنید
و پس از رفتن به این قسمت ؛ به قسمت رسانه های من رفته
و پس رفتن به این قسمت میبینید که گزینه ای است به اسم رسانه جدید
روی رسانه جدید کلیک کنید ، و وارد صفحه جدید میشید که باید اطلاعات مورد نیاز رو وارد کنید
برنامه‌ ی شما برای چه پلتفرمی نوشته شده است؟
اگر برنامه اندروید دارید ، روی گزینه اندروید بزارید
خوب بعد از این کار ، در پایین صفحه نوشته که باید اسم پکیج رو وارد کنید
که اسم پکیج رو میتوانید از بیسیک بگیرید :
بیسیک رو باز کنید و روی ترکیبی از گزینه ها کلیک کنید (Ctrl + B)
در انجا میتوانید پکیج نام رو ببنید و حتی تغییر بدید
%D9%82%D8%AB%D9%81%D9%81%D8%AB%D9%82%D9%
خوب بگذریم ، ...
میام همون قسمت سایت عدد
اسم پکیج برنامه رو وارد میکنیم و روی گزینه ثبت کلیک میکنیم
و همچین پیغامی میده
شما موفق شدید برنامه خود را به بازار و عدد معرفی کنید
در حال حاضر
خوب حالا میریم سراغ کد نویسی
ابتدا کدهای زیر رو در Manifest مینویسیم
AddApplicationText(
<activity
android:name="ir.adad.AdadActivity"
android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
</activity>
<meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="♥♥♥"></meta-data>
<meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="false"></meta-data>
AddPermission(android.permission.INTERNET)
اونجا که ♥♥♥♥ گذاشتم باید توکن رو بزاریم که در ادامه آموزش گرفتن توکن رو بتون میدم
داخل سایت عدد جلوی برنامه نوشته جزئیات ، روی آن کلیک کنید
پس از ورود روی همون قسمت اول "جزئیات رسانه" اخر اخر یه کدی به ما داده است
به عنوان مثال :
شناسه:                                    e91a40efafa7496eaf1a57f99ae79bc7
حالا این کد را به جای ♥♥♥♥ بگذارید
نمونه :
AddApplicationText(
<activity
</activity>
<meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="e91a40efafa7496eaf1a57f99ae79bc7"></meta-data>
توجه : این کدهارو باید زیر کد تم بگذارید
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light")
این هم از این
حالا میام کد مشخص کردن محل تبلیغات عدد رو به برنامه میدیم
ابتدا کتابخانه های مورد نیاز رو دانلود کنید
Adad
Reflector
پس از دانلود کتابخانه ها ، کتابخانه هارو به بیسیک معرفی کنید و تیک هر دو را بزنید
حالا میاییم مکان قرار گیری رو مشخص میکنیم در :
کدهای زیر رو در ساب بالا قرار بدید
کدهای زیر تبلیغات عدد رو وسط ، پایین برنامه نشان میدهد
Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
Dim r As Reflector
Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
نمونه کدهای فعال :
Activity.LoadLayout("web")
Dim r As Reflector
شما موفق شدید تبلیغات عدد رو در برنامه خود قرار دهید
و پس از اینکه تغییرات زیر در جلوی اسم برنامه شما اعمال شد ؛ تبلیغات در برنامه نشان داده میشود
موفق باشید
هزینه کلیک روی تبلیغات عدد 314ريال است
آموزش تصویری = آموزش متنی
من به شخص خودم به دلیل نداشتن حجم اینترنتی آموزش اقا رضایی رو دانلود نکردم
گفتم شاید کسایی هم مثل من هستند که این تاپیک رو زدم
لازم به ذکر است که من همین آموزش رو از اقای  در اسکایپ یاد گرفتم
:cheshmak:
  • 7 ماه بعد...
خیلی ممنون از آموزش خوبتون - عالی بود در عرض 5 دقیقه راه انداری شد
فقط یک سوال
میتونم با تبلیغات عدد که توی برنامه ام تو بازار هست توی مارکتهای دیگه میتونم مثل ایران اپس و غیره؟
فقط یک سوال
میتونم با تبلیغات عدد که ت. برنامه ام تو بازار هست توی مارکتهای دیگه میتونم مثل ایران اپس و غیره؟
بلی
مشکلی نیست
خواهش میکنم
  • 6 ماه بعد...
سلام خدمت اساتید گرامی
استاد من تبلیغات رو فعال کردم و داخل شبیه ساز تبلیغات رو نشون داد
ولی زمانی که داخل گوشی برنامه رو باز میکنم خبری ازش نیست
مرسی اگه راهنماییم گنید
تاپیک قدیمی بالا نیار داداش یکی جدید میزدی بهتر بود
معمولا یکم طول میکشه تا بالا بیاد
یه ده ثانیه ای یا بیشتر صبر کن احتمالا بالا بیاد
در 1 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
جدید زدم
ولی باز هم خبری نیست
در 49 دقیقه قبل، golabibahbah گفته است :
جدید زدم
منظور دوستمون از اینکه تاپیک قدیمی رو بالا نیارید ، همین تاپیک هستش ، پس اگه سوالی دارید ، میتونید خودتون تاپیک جدید ایجاد کرده و سوالتون رو مطرح کنید ، درضمن اگه کدهاتون صحیحه و تو شبیه ساز مشکلی ندارید و تبلیغات رو مشاهده میکنید ولی در گوشی نه ، ببینید گوشیتون به نت متصله ، تست کنید ببینید جواب میگیرید. به نظرم مشکلتون حل بشه ، اگر حل نشد ، تاپیک جدید ایجاد کنید
