بخش Unity به انجمن اضافه شد
mr.creator
این ارور به خاطر چیه منو کفری کرده
invalid double:""
دارم سعی میکنم که برای فیلد های تاریخ و زمان محدودیت ایجاد کنم ولی هی این ارور لعنتی رو میده :|
سلام دوستان من در برنامه قسمت منوی پروجکت رو میزنم وبه روی قسمت پکیج نییم که میرم اطلات کتاب رو اونجا میزنم اما هنگام تایید ویا okبا ارور Invalid name مواجه میشم درضمن اگه این قسمت رو امجام ندم مشکلی پیش میادلطفا اگه میتونید راهنماییم کنید. باتشکر
چه اطلاعاتی رو اونجا میزنی؟(اگه میشه پکیج نیم و ... رو اینجا بزار)
منم با این مشکل موجه شدم ولی اطلاعات رو تغییر دادم درست شد.
بالاخره با کلی آزمایش و خطا فهمیدم مشکل چیه
مشکل اینجاست که اگر فایل php ما با فرمت utf8 ذخیره شده باشه خطا می زنه
اما اگر با فرمت ANSI باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد.
[قسمت اول که چیزی نمینویسم قسمت دوم اسم کتاب رو به انگلیسی می نویسموقسمت سوم با توجه به فیلم آموزشی که گرفتم از قسمت ir.perseincg.bookوبقیه اسم کتاب رو مینویسم ودر هنگام okارور invalid name رو میده.
یک روش دیگر برای افرادی که نیاز به فرمت utf-8 دارن وجود داره که انم ذخیره به صورت utf-8 with bom هست
این فرمت در کدام برنامه ساپورت میشه و میتونیم با این  سیو کنیم . ایا  این با ASCI  یک نوع فرمت دارند؟
فکر کنم این تاپیک قدیمی باشه
اما چون من امروز  به این مشکل خوردم بدون توجه به نوع فرمت سیو کردن و 4 ساعت  ملق خوردم...فکر میکنم دوستان که با فایل تکست کار میکنن بهتره این مورد  رو  یاد بگیرند تا الاف نشن.
ممنون از شما دوست عزیز بخاطر ارسال پاسخ سوال خودتون.
برنامه رو روی حالت debug کامپایل کن و متن کامل ارور و خطی که برنامه سرش استوپ میشه رو اینجا بذار
شاید برنامه نویس(!) باشیم ولی غیب گو نیستیم برادر
منم درست همین مشکل رو دارم وقتی یک عدد رو از وب سرویس می گیرم و با msgbox نمایش میدم یک عدد اعشاری هست مثل این 6.78555155 ولی وقتی می خوام همین رشته رو به متغیر double منتقل کنم خطای invalid double میده لطفاً راهنمایی کنید Debug هم کردم از همون سطری که می خواد رشته دریافتی رو منتقل کنه به double خطا می گیره.
همون عددی که از وب سایت میگیرین همون ابتدا مساوی با double قرار بدین که این مشکل پیش نیاد
نمیدونم برای چی بود دقیقا ولی میدونم باید یه f آخر عددهایی که ار نوع double هستن بزاری یعنی این:(نمیدونم مطمعن نیستم این بود یا چیز دیگه ولی شما اینم امتحان کنید*ناز*)
double=4.56987f;
این ارور مال وقتیه که رشته ای که از وب میگیرید احتمالا یه حرف یا کاراکتر یا هر چیزی غیر از عدد توش باشه مثلا سمی کالن(;) مقدارو بریزین توی یه فایل استرینگ و با دیباگ دقت کنیین ببینین دقیقا چی رو بر می گردونه.
تابع NumberFormat رو هم یه نگاهی بندازین چیز خوبیه.
اینم نشد. هر کاری می کنم نمیشه عدد روی میگیرم ذخیره می کنم دوباره فراخوانی می کنم هنگام نمیایش درسته ولی تبدیل به double نمیشه. گرفتار شدم به خاطر این
ویرایش پست هم عمل نکرد دوباره از نوع پیام میدم. عددی که بر می گردونه دقیقاً این هست و هیچ چیزی هم اضافه و و کم نیست چون اول و آخرش رو علامت گذاری کردم دیدم اضافه نداره چیزی 6.7507407407
