Alizke 23 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سلام من از مولتی پنل برای فراخوانی دیتابیس استفاده میکنم یه مشکل دارم این عکسو ببینید: چکار کنم عکس تمام صفحه بشه؟ چکار کنم فاصله پنلا کم بشه؟ چندتا سوال دیگه هم در مورد sql دارم: 1-cursor چیه؟و کاربردش؟ 2-تو کد زیر "p" چی هست؟کاربردش چیه؟فکر کنم ایونت باشه اما ایونت برای چی؟ Dim p As Panel p.Initialize("P") 3-تو کد زیر دقیقا چکار انجام دادیم؟و برای چی؟ (i مثال هست) cur1.Position = i 4-دستور ExecQuery چیه؟و کاربردش؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ به جای 50dip مقدارشو بر اساسy بنویس یه مقدار کم تر از 35%y بنویس مثلا 15 درصد y مقدارش بالا پایین کنی تا نتیجه مطلوب بدست بیاد در ضمن خط آخر قبل next اینجوری وارد کن تا آخرین پنل نصفه نشون نده ScrollView1.Panel.Height=s+5%Y لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ کدهای مولتی پنل تون رو که استفاده کردید بذارید تا بگم چیکار کنید. شما باید توی دیزاین اسکریپت لایوتی که درست کردین به پنل یه عرض بدید مثلا 150dip یا 35%y بعد موقع لود کردن هم همون عرض رو بدید. 1.تا اونجایی که من میدونم با cusour میشه یکی از آیتم های مثلا ستون name رو انتخاب کرد و گرفتش. کلا مقادیر رو میگیره. 2. p یه پنل هست که تعریف شده تا لایوتی که قبلا ساختیم و میخوایم باهاش مولتی پنل درست کنیم لودش میکنیم تو این و بعد p رو اضافه میکنیم به اسکرول ویو با addView حالا میشه این p هم تعریف نکرد و مستقیم لایوت رو لود کرد داخل اسکرول ویو با LoadLayout. 3.والا من زیاد با دیتابیس کار نکردم اصلاحاتشم زیاد نمیدونم ، اما فکر کنید شما یه ستون دارید به نام name ، این ستون مثلا 5تا بهش اسم داده شده ، اگه شما اولین آیتم رو بخواین میگید Cursour1.position=0 یعنی از 0 تا 4 شروع میشه ، اگه دومی رو بخوایم position رو برابر 1 قرار میدیم... الی آخر... 4.این دستور میاد کدهای sql رو واسمون اجرا میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اینم کدا: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ به جای کد s=s+35%y از اندازه دلخواه استفاده کنید ، مثل s=s+50dip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ به جای کد s=s+35%y از اندازه دلخواه استفاده کنید ، مثل s=s+50dip اینطور شد: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سلام داداش به جای تاپیک زدن خودت یه خرده باهاش ور بری سریعتر میتونی درستش کنی؛بر حسب تجربه دارم میگم ؛هم زودتر درست میشه هم خودت بهتر یاد میگیری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23
یه مشکل دارم
این عکسو ببینید:
