سلام و خسته نباشید
نام کتابخانه : AssistantLib
ورژن کتابخانه : 2.02
کار کتابخانه :
- اسپمر تلگرام
- اسپمر بی تالک
- اسپمر اسکایپ
- و تمام برنامه های چت به صورت مستقیم فقط با نوشتن 3کلمه دوستان خود را اذیت کنید
- دریافت ساعت (به وقت جمهوری اسلامی ایران)
- زیبا سازی اسم (دو نوع)
- ساخت لیست علاقه مندی
- مدیریت لیست علاقه مندی (پاک - اضافه کردن - انلایک - لایک - ...)
- گت المنت (فقط با 2خط کد) - دیگه نیازی به کتابخانه های خارجی نیست
- تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
- متصل بودن اینترنت
- رنگی کردن سیک بار
برای سه مارکت معروف : مایکت - بازار - کندو
دانلود کتابخانه v2.02
دانلود سمپل برای تغییر تاریخ (میلادی به شمسی)
دانلود سمپل برای وصل بودن یا نبودن اینترنت
دانلود سمپل برای دریافت کدهای سایت
دانلود سمپل برای دریافت ساعت به صورت فارسی
دانلود سمپل برای لیست علاقه مندی
دانلود سمپل برای مارکت ها (صفحه نظردهی - صفحه برنامه - ...)
دانلود سمپل برای سیک بار رنگی
دانلود سمپل برای اسپمر(تلگرام - واتس اپ - وایبر - ...)
دانلود سمپل برای زیبا سازی اسم
دانلود سمپل برای نصب بودن یا نبودن برنامه
دانلود سمپل برای وصل بودن یا نبودن جی پی اس
با تشکر
@پژمان نیکروان
  • پاسخ 48
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ممنون لیست علاقه مندیهاش خیلی به دردم خورد ... کتابخانه  بسیار خوبیه
لطفا بخش گت المنت رو گسترش بدید خیلی به درد میخوره
یکم در مورد دستوراتش توضیح بدید دیگه .. مثلا تو سورسی که گذاشتید وقتی میریم تو صفحه علاقه مندی ها خطا میده .. یا مثلا میشه جستجو کرد تو برنامه ولی امکان انتخاب و انتقال به مطلب مربوطه نیست
بنده سمپل درست کردم به همین دلیل
اگر شما بر اسا سمپل درست کردید ارور داد
به من اطلاع بدید تا راهنمایی کنم
موفق باشید
تمام دستورات تست شده اند و برای هریک در بیسیک توضیح داده شده است + کدهای سمپل
ولی بازم چشم
فردا 3تا امتحان اختصاصی دارم ؛ نمیتونم امروز براتون اماده کنم
ولی فردا رو چشم  :gol:
خسته نباشی شایان جان! ایول! مطمئنا کتابخونه خوبی خواهد بود! :gol: :gol:
پیشنهاد می کنم که موارد اضافی مانند علاقه مندی ها و زیبا سازی اسم و ساعت و ... از کتابخونه حذف کنی و موارد متفرقه رو در قالب یک کتابخونه دیگه تهیه بکنی! می مونه دو مورد : گت المنت و اسپمر ، که پیشنهاد می کنم هر کدوم رو در قالب یک کتابخونه جدا تهیه بکنی و به نظر من کتابخونه گت المنت رو در اولویت قرار بده چرا که در مورد علاقه مندی و زیبا سازی و اسم و ... نمونه کد وجود داره و ساعت رو هم می شه با گت المنت گرفت ... پس خوب هست که تمرکزت رو بزاری روی کتابخونه گت المنت . در ضمن می تونی قابلیت های قسمت گت المنت رو در مقایسه با کتابخونه های مطرح این موضوع بگی و یک مقایسه انجام بدی؟ :gol: :gol: :gol:
اگه نیازتون فقط به گت المنت هست میتونید از کتابخونه زیر استفاده کنید
http://answercenter.ir/topic/4069-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-getelemens/
این کتابخونه از اسمش پیداس یه مجموع برای راه انداختن کارهاتون هست
با سلام
با توجه به راهنمایی اقای نیکروان من هر بار که کتابخانه رو اپدیت میکنم همین تاپیک رو ویرایش میکنم
و از طریق پاسخ به کاربران اطلاع میدم
الان هم همین تاپیک ویرایش شد
ورژن 1.02
یه نظر میدم درمورد کتاب خونه
شایان جان تو دوست داری یه کتاب خونه ای بسازی که همه چیز توش باشه ولی خب این اشتباهه
اخه گت المنت کجا
ساخت علاقه مندی کجا
تاریخ  و ساعت کجا
همشون کدهای خوبی هستن و خیلی خوب بود کتاب خونه شما ولی خب این اشتباهه هرکدوم رو تویه موضع خودش سعی کن بزاری یا یه کتاب خونه تویه موضوع بزنی
موفق و پیروز باشی مثل همیشه
یاحق
اخه گت المنت کجا
ساخت علاقه مندی کجا
تاریخ  و ساعت کجا
یاحق
من هم با نظر من ایشون موافقم...
ولی اگر شما دوست دارید توی یک کتابخانه بگذارید بهتره به صورت کلاس کلاس دسته بندی کنید. یعنی مثلا برای بخش اسپمبر یه متغیر از نوع AssistantLibFlood تعریف بشه و حاوی دستورات اسپم کردن باشه. برای علاقه مندی ها AssistantLibFavrite و مثلا برای گت المنت هم AssistantLibGetElements ، برای زمان AssistantLibDate و ...
ولی خوب خیلی کاربردی بود ...
کتابخانه AssistantLib بروز شد
ورژن : 1.03
قابلیت + :
رنگی کردن سیک بار
رفتن به صفحه نظرات برنامه ها
موفق باشید :
منتظر نظرات شما هستیم  :gol:
اقا بسیار عالی بود واقعا عالی
خیلی واسش زحمت کشیدید و یکی از بهترین کتابخانه های انجمن
و واقعا میشه اسمش رو کتابخونه گذاشت ( * بهترین کتابخونه * )
متاسفانه بعضی از دوستان کتابخونه ی ادیت شده رو به اسم خودشون ثبت میکنند
یک خط کد نوشتن میشه کتابخونه؟
شایان خیلی گلی
من از سیک بار استفاده ی کامل رو بردم مرسی :gol: :gol:
شایان توپ بود
با سلام
ایول شایان جان
واقعا گل کاشتی
با اجازه ات کتابخانه ات رو داخل چندتا سایت بیسیک فور اندروید انتشار دادم
موفق باشید
= @Ṃя ṀồԊαϻϻәƊ Ҭυяӄ
بسم الله الرحمن الرحیم
خوب دوستان این هم اخرین اپدیت این ماه
اضافه شدن بالا امدن صفحه برنامه مایکت ها و صفحه نظردهی
کلاس بندی کتابخانه
و مرتب سازی
تمامی سمپل ها اماده شده و در متن اصلی گذاشتم
ورژن : 2.00
موفق باشید
Dim shayan As AssistantLib
Dim shayan1 As AssistantLib_Color
Dim shayan2 As AssistantLib_Like
Dim shayan3 As AssistantLib_Market
کتابخانه آپدیت شد
ورژن : 2.01
اضافه شدن قسمت نصب بودن یا نبودن برنامه بر روی گوشی
سمپل
موفق باشید  :gol:
یه پیشنهاد دارم اگه بتونید که کار با دیتابیس و مباحث مربوط با دیتابیس رو به کتابخونه اضافه کنید عالی میشه
باتشکر از شایان گل :gol: :gol: :gol:
شایان جان بهتر نیست یکم رو موضوع های جدید کار کنی ؟ فایل jar. کتابخونت رو نگاه کردم نصف متد هات رو  از کل اینتنت های مارکت و نصب بودن برنامه و اسپمر و ... رو از آریا لیب استفاده کردی که  :roomNemishe: رو همون مباحث دیتابیس و اینا کار کنی بهتره ، هم تکراری نیست هم کاربر ها استفاده میکنن و لذت میبرن
دقیقا دارم همین کار رو میکنم
دیگه دوره چیزهای بچه گانه نمیرم
به زودی دوتا چیز مهم اضافه میکنم
 بازم مرسی از انتقادتون  :cheshmak:
به نام خدا
کتابخانه رو آپدیت کردم
البته فقط یک دستررسی جدید اضافه کردم
وصل بودن یا نبودن "جی پی اس"
ورژن : 2.02
لطفا هرکی ایده برای ورژن بعدی دارد به ما اطلاع دهد !
پست اصلی ویرایش شد (ورژن جدید کتابخانه + سمپل جی پی اس)
  • 2 هفته بعد...
خسته نباشید
کتابخانه برای من ارور جاوا میده
میشه کمک کنید
ولی سمپل های خودتون سالم هستن بدون خطا اجرا میشن
