درود  :gol:
کتابخانه را اضافه کردم به پوشه library
ولی هنگام اجرا سمپل ها ارور زیر را می دهد :
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.11s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    (0.13s)
Compiling generated Java code.    Error
Cannot find: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\manampersiandate.jar
فایل manampersiandate.jar را می خواد
  • پاسخ 48
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
درود  :gol:
B4A version: 5.02
بفرمایید قربان
http://answercenter.ir/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=303
اکثر سمپل ها بعد از کامپایل این کتابخونه رو میخان manampersiandate.jar
B4A version: 5.50B4A version: 5.50
Compiling code.    (0.30s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.41s)manampersiandate.jar
Cannot find: d:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\manampersiandate.jar
اون فایلم که گزاشتین این کتابخونه توش نیست :manampersiandate.jar
  • 2 هفته بعد...
این رو به کتابخانه هاتون اضافه کنید
ManamPersianDate.zip
با تشکر از کتابخونه خوبتون.
این کتابخونه قابلیت پرداخت درون برنامه ای برای بازار هم داره؟
خیر متاسفانه
کتابخانه درون پرداخت در فروشگاه انجمن هست میتونید از اون قسمت تهیه کنید !
یه مشکلی توی اسپمر است اصلا کار نمی کنه توی گوشی
نگید مشکل از کتابخانه هست :|
ملت دارن از این استفاده میکنن
مشکل از کدنویسی شما هست لطفا سمپل مورد نظر رو دانلود کنید
ممنون مشکلم حل شد
ولی داداش عجیبه روی سورسی که شما اپلود کردی راحت کامپایل می کنه ولی وقتی من می ام همونو کپی می کنم تو پروژه ام
این ارور رو می ده
B4A version: 5.02
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.06s)
Generating R file.    (0.27s)
Compiling generated Java code.    (2.46s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
Error: Unable to access jarfile C:\Program Files\android\android-sdk-windows\tools\..\platform-tools\lib\dx.jar
ممنون مشکلم حل شد
این ارور رو می ده
B4A version: 5.02
http://answercenter.ir/topic/6676-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-sdk-2434/
پوشه ای که ارور میده رو دانلود کنید
مشکلتون حل میشه ♥
  • 4 هفته بعد...
من توی تبدیل تاریخ این مشکلو دارم
لطفا کمکم کنید
B4A version: 5.02
Compiling code.    (0.01s)
Generating R file.    (0.14s)
Cannot find: C:\Basic4android\libraries\persiandate.jar
لطفا کمکم کنید
B4A version: 5.02
اضافه کن این کتابخونه رو :
http://answercenter.ir/topic/1357-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-persiandate/
  • 3 هفته بعد...
سلام و خسته نباشید
نام کتابخانه : AssistantLib
ورژن کتابخانه : 2.02
کار کتابخانه :
- اسپمر تلگرام
- اسپمر بی تالک
- اسپمر اسکایپ
- و تمام برنامه های چت به صورت مستقیم فقط با نوشتن 3کلمه دوستان خود را اذیت کنید
- دریافت ساعت (به وقت جمهوری اسلامی ایران)
- زیبا سازی اسم (دو نوع)
- ساخت لیست علاقه مندی
- مدیریت لیست علاقه مندی (پاک - اضافه کردن - انلایک - لایک - ...)
- گت المنت (فقط با 2خط کد) - دیگه نیازی به کتابخانه های خارجی نیست
- تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
- متصل بودن اینترنت
- رنگی کردن سیک بار
برای سه مارکت معروف : مایکت - بازار - کندو
دانلود کتابخانه v2.02
دانلود سمپل برای تغییر تاریخ (میلادی به شمسی)
دانلود سمپل برای وصل بودن یا نبودن اینترنت
دانلود سمپل برای دریافت کدهای سایت
دانلود سمپل برای دریافت ساعت به صورت فارسی
دانلود سمپل برای لیست علاقه مندی
دانلود سمپل برای مارکت ها (صفحه نظردهی - صفحه برنامه - ...)
دانلود سمپل برای سیک بار رنگی
دانلود سمپل برای اسپمر(تلگرام - واتس اپ - وایبر - ...)
دانلود سمپل برای زیبا سازی اسم
دانلود سمپل برای نصب بودن یا نبودن برنامه
دانلود سمپل برای وصل بودن یا نبودن جی پی اس
با تشکر
@پژمان نیکروان
رمز این کتابخونه چیه
اقا شرمنده رمز دانلود کتابخونه چیه
ممنون میشک راهنمایی کنید
الان دانلود کنید ، پسورد فایل ها ورداشته شد.
  • 1 ماه بعد...
ممنون بابت کتابخانه
یه مشکل دارم انگار اصلا کتابخانه رو تو پروژه من نمیشناسه ولی با نمونه های ساخت خودتون مشکلی نداره راحت اجرا میشه
مثلا من برا علاقه مندی اسم دکمه رو گذاشتم Fav ارور میده ولی وقتی مثل نمونه میذارم shayan دیگه ارور نمیده :fekr: این یعنی چی؟
و یه مشکل دیگه این که دقیقا لیست علاقه مندی رو طبق نمونه درست کردم ولی موقع باز کردن صفحه ارور میده و صفحه بسته میشه نمونه ام همین طوره
میشه راهنمایی کنید لطفا
اون که میگید کتابخانه رو نمیشناسه مشکل از بیسیک
اینکه میگید shayan میزنم درست میشه
شاید اونت یا سابشو shayan گذاشتم
شما از shayan استفاده کن
کسی که کدنویسی شماره نمیبینه
مشکل در فراخوانی و ... هست
لطفا کدهارو کامل بررسی کنید
موفق باشید
ممنونم از پاسخگویی سریع تون
مشکل از کد بود که تو نمونه خودتونم هست
میشه راهنمایی کنید اگه بخوام برا دکمه بنویسم که اضافه کنه به علاقه مندی چطوری باید بنویسم نشد هر کاری کردم
تو نمونه برا لیسته که لانک کلیک کار اضافه کردن به لیست رو  انجام میده
بنظرم اون قسمت علاقه مندی رو برای من پیوست کنید تا بررسی کنم
