amireza1 10 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من به تازگی با نرم افزار basic4android آشنا شدم و چیز زیادی بلد نیستم اگر میشه لطف کنید یه سورس برنامه متریال بزارید خیلی لازمه با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ سلام خوش اومدید سورس رو میذاریم براتون اما به جای ادیت کردن سورس(اگه قصدتون اینه) بهتره که از صفر (اگه اشنایی ندارید) شروع کنید تا بتونید برنامه بنویسید موفق باشید http://answercenter.ir/topic/6068-سورس-تلگرام-سرچر-طرح-متریال/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amireza1 10 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ خیلی ممنون از سورستون حتما استفاده میکنم اگر سورس کامل تری دارید لطف کنید بزارید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amireza1 10 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ ببخشید من همین سورسی که معرفی کردین رو خروجی گرفتم ولی ارور داد : Compiling layouts code. 0.02 Generating R file. Error ..\resource\values\themes.xml:3: error: Resource does not already exist in overlay at 'MyAppTheme'; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:4: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:5: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:6: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:7: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:8: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:3: error: Resource does not already exist in overlay at 'MyAppTheme'; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:4: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:5: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:6: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:7: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. ..\resource\values\themes.xml:8: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:75: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:79: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:83: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:65: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Title'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:69: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Subtitle'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:45: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Menu'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:49: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:53: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:57: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title.Inverse'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:61: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:184: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar.Horizontal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:188: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:113: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:115: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:117: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:110: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.DropDownItem.Spinner'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:107: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView.DropDown'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:123: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:128: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListPopupWindow'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:140: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:145: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:131: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.PopupMenu'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:134: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.PopupMenu'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:148: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:152: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:156: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:160: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:166: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Title'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:170: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Subtitle'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:174: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.AutoCompleteTextView'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:93: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Toolbar.Button.Navigation'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:97: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:101: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:62: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:176: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:178: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:180: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Small'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:192: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.TextView.SpinnerItem'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:194: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.TextView.SpinnerItem'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display4'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:24: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display3'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display2'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:28: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display1'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:30: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Headline'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Title'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Subhead'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body2'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:38: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body1'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:40: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Caption'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:42: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Menu'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:60: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:46: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Inverse'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:48: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:50: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large.Inverse'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:52: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:54: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium.Inverse'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:56: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:58: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small.Inverse'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:25: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentEnd'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:33: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:42: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toEndOf'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:41: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:47: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:52: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginEnd'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:51: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:57: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:56: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:61: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:65: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:69: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:70: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:31: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Dialog'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light.Dialog'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:351: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:358: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:365: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:45: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:372: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:53: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:202: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:204: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:203: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:217: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.Light'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:221: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:220: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:207: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.Dark'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:211: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:210: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:227: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.ActionBar'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:231: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:230: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:234: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.Dark.ActionBar'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:239: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:238: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:81: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:83: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:84: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:82: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:79: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:80: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:118: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:120: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:121: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:119: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:116: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:117: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:155: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:157: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:158: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:156: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:153: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:154: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:192: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:194: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:195: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:193: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:190: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'. C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:191: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ دوست عزیز باید ریسورس های متریال رو به پروژتون اضافه می کردید. چندتا آموزش در این رابطه در انجمن موجوده سرچ کنید به احتمال زیاد به نتیجه می رسید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amireza1 10 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ تایپک های دیگه هم گشتم ولی مشکلم حل نشد من فایل های لازم رو به پروژه اضافه هم کردم تصویر ارور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ http://answercenter.ir/topic/3384-آموزش-استفاده-از-سورس-کد-appcompat-تصویری/ بررسی کن اینم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ دوست عزیز شما اصلا ن کتابخانه AppCombat رو فعال کردید ن فایل های متریالو کپی و ادرس دهی کردید ن هیچی همینجوری رفتید ازپروژه ران گرفتید خوب معلومه اررور میده لطفا اول خوب اموزش های ی بحثیو مطالعه کنید بعدش اگر مشکلی بود تاپیک بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
erayan 23 ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ این همه استاد اینجا ریخته یک نفر ایشون راهنمایی نکرده که باید ایشون بره از tools » confugure path نسخه اندروید از 14 به 21 تغییر بده ) به همین راحتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
