کتابخانه ImageDller برای دانلود عکس درمولتی پنل
سلام.
دیدم دوستان زیاد سوال میپرسن راجع به اینکه چطور وقتی لینک عکس های زیادی دارن توی دیتابیس آنلاین شون ، یا توی RSS وبلاگشون ، وقتی عکس هارو جدا کردن و لینک تک تک شون رو دارن چطور اونارو دانلود کنن و توی imageView مولتی پنل قرار بدن.
خب این منطقی نیست که بیایم به تعداد عکس هامون httpjob تعریف کنیم و هرکدوم رو جدا دانلود کنیم ، اصلا نمیشه.
این کار باید حتما توسط یه کلاس انجام بشه ، واسه همین این کتابخانه ساده رو آماده کردم حالا اگه کلاسش هم خواستید بگید اینجا قرار بدم ، کد های زیادی نداره.
خب ، کار کتابخانه اینه که فقط یه لینک و imageview بهش میدیم ، اون واسه خودش لینکه رو دانلود میکنه و روی imageview قرار میده.
اینجوری:
		Dim dl As ImageDller
		dl.Initialize
		dl.Download(imageview1,"link")
خب حالا کافیه وقتی توی حلقه فور لینک عکس مورد نظر رو فراخوانی کردین اینجا قرارش بدین ، و اسم imageview ای که توی لایوت مولتی پنل اتون گذاشتید وارد کنید.
مثل مثال بالا.
دیگه اگه سوالی داشتین یا نتونستین عملیات دانلود عکس و قرار دادن روی مولتی پنل رو انجام بدین همینجا بپرسید پاسخ داده میشه. :gol:
http://s3.picofile.com/file/8216433768/ImageDller.zip.html
خیلی خیلی ممنون
فقط یه سوالی
تا چه حد از منابع مثل رم استفاده میکنه؟
روش های زیادی هست برای دانلود اما اکثرشون رم زیادی رو اشغال میکنن و باعث فورس کلوز میشن
خیلی خیلی ممنون
فقط یه سوالی
نگاه نکردم ببینم چقد فضا استفاده میکنه.
اما من توی بیشتر برنامه ها استفاده کردم و مشکلی ایجاد نکرده.
راه منطقی ای هست.
با تشکر فراوان
یه سوال : کلاس رو با بیسیک نوشتی؟
قرارش میدی؟
بله با بیسیک.
دانلود کلاس
برای اضافه کردنش هم ازمنوی Project گزینه ی Add Exiting Moudle... استفاده کنید.
خیلی عالیییییی
فقط ای کاش کاش کاش کاش کاش یه سمبل هم قرار میدادید
میدونم خودم میتونم
ولی ميخوام. ببینم تفاوت کاری که من کردمو شما انجام دادی چیه
فقط خواهش میکنم یه سورس خیلی خیلی کوچولو اگه میشه قرار بدید
اگه از سایت nex1music.ir/feed بود که چه بهتر اگه نه از هر سایت دیگه ای هم اگه بذارید فوق العاده میشهههههههه
ببخشید آقای نیکروان
این کتابخونه شما غیر دانلود عکس کار دیگری هم داره
که اسم تابعش AlagheMandi اینه
لطفا یه مقدار در موردش توضیح بدید چیه دقیقا ؟
نهایت یه نمونه سورس از این مورد و دانلود عکس در مولتی پنل با هم بزارید
با تشکر
100% بعد از 40.50 تا عکس رم گوشی پر میشه و هاس استاپ میشه و یا میپره بیرون
شما تست کردی که میگی؟
روش این کتابخونه مشکلی برای رم به وجود نمیاره
شما تست کن من میدونم اگه تو سرویس bmp=job.loadbitmap باشه مطمعنم بی کیفیت میشه و میپره بیرون
درضمن به حجم عکس دانلودی هم ربط داره که رم زیاد پر شه یا کم
در صورتی حرف شما درسته که عکس هارو ذخیره نکنیم و توی بیت مپ نگه دارم ولی اگه از یک متغیر بیت مپ استفاده کنیم و عکس ها ذخیره بشن مشکلی پیش نمیاد
در ضمن اون مولتی پنل ویا لیست ویو 10 تا 10 تا لود کنید مشکل کم کیفیت شدن هم به وجود نمیاد
باعرض معذرت.
دوستمون آقای علایی درست میگفتن ، من داشتم یه کلاس دیگه هم روش کار میکردم برای ساختن علاقه مندی بدون دیتابیس که وقتی کامپایل کردم این کلاس هم بهش اضافه شد.
لینک پست اول ویرایش شد.
سورس نیاز نیست که دوستان دوتا دستور ساده داره ، دلیل اینکه سورس آماده نکردم این بود که باید یه سایت یا دیتابیسی رو آماده میکردم و طبق اون مینوشتم که وقت نشد.
اگه به مشکل برخوردید کدهای مولتی پنل اتون رو بذارید تا بگم چیکار کنید. :gol:
آقا محسن این کار فضای زیادی از رم رو استفاده نمیکنه ، اون هنگ برای مولتی پنل هست.
که من کلاسش هم گذاشتم هرویرایشی دوست دارید میتونید روش انجام بدین و توی برنامه هاتون استفاده کنید.
آیا شما راهکار مناسب تری برای اینکار؟ اگه ارائه بدید خوشحال میشیم. :gol:
من از کتابخونه شما استفاده کردم
ولی فقط تو  آخرین پنل عکس دانلود میکنه میخاستم مستقیم وقتی برنامه اومد بالا دانلود بشه که بلد نشدم کد چه جوری پیاده کنم و اینکه بخایم کش کنه چه کار کنیم
ارور هم میده دیباگ هم گرفتم ولی خطی رو اشکال نگرفت
در ضمن من لینک عکسارو از دیتابیس میارم
میشه نگاهی بندازید
این پروژه ام
میشه نگاهی بندازید
این پروژه ام
شما اشتباه کرده بودین کلا.
این سورس جدید
خیلی خیلی ممنون
(دوستانی که دنبال نمونه سورس این کتابخونه بودند دانلود کنن )
یه چیزی بخش دوم سوالم این بود که چه جوری عکسارو کش (یعنی فقط یه بار دانلود بشه) کنم ؟
خیلی خیلی ممنون
والا این کتابخونه قابلیت اینکارو ندارم.
ولی چشم حتما سعی میکنم این قابلیت رو اضافه کنم.
همچنین کلاسش هم قرار دادم هرویرایشی که دوست دارید میتونید روش انجام بدید و از کلاس استفاده کنید.
این سورس جدید
سلام آقا برای ران کردن این سورس غیر از کتابخانه imageDller چندتا لایبرری میخواد مثل aria Lib و .....
لطفا اوناهم قرار میدید؟
تمام لایبری ها در انجمن موجود هستند!!!!
اما این سورس لایبری خاصی نمیخواد
تو خود بیسیک لایبرری نمیخواد موقع ران گرفتن میگه لایبرری هایی مثل AriaLib و Assisant و چنتا دیگه بود
خواهش میکنم قرار بدید
AriaLib پیدا کردم اما بقیع رو نه
