amirbeigi 192 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ من میخوام بگم موقعی که دکمه فعال سازی رو زد برنامه توی پس زمینه اجرا بشه بعد اگه ولوم بالا رو هر موقع زد بیاد یه دستور اجرا بشه ... چجوری اینکارو باید بکنم ؟ (میدونم با سرویسه ولی چجوریشو نمیدونم) میشه کاری کرد که وقتی ولوم رو زد اون چیزی که باز میشه و ماله ولومه نیاد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ من میخوام بگم موقعی که دکمه فعال سازی رو زد برنامه توی پس زمینه اجرا بشه بعد اگه ولوم بالا رو هر موقع زد بیاد یه دستور اجرا بشه ... چجوری اینکارو باید بکنم ؟ (میدونم با سرویسه ولی چجوریشو نمیدونم) میشه کاری کرد که وقتی ولوم رو زد اون چیزی که باز میشه و ماله ولومه نیاد ؟ با زدن keycode = keycodes. لیست دکمه ها میاد و میتونی انتخاب کنی این یه نمونش که البته تو پروژه خودم بود کپی کردم Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then imgexit_Click Return True Else If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then Activity.OpenMenu Return True End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ با زدن keycode = keycodes. لیست دکمه ها میاد و میتونی انتخاب کنی این یه نمونش که البته تو پروژه خودم بود کپی کردم Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then imgexit_Click Return True Else If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then Activity.OpenMenu Return True End If End Sub -___- ناموسا گرفتی مارو ؟ :| اینارو خودم بلدم ... شما سوالو بخون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ -___- ناموسا گرفتی مارو ؟ :| اینارو خودم بلدم ... شما سوالو بخون خب برادر من خودت گفتی با زدن دکمه کاری انجام بده ما ام وظیفه دونستیم گفتیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۴ این کد میتونه کمکتون کنه Sub activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then 'code marboot be roshan kardan flash End If End Sub --------- :| یکی میاد کدو میده میگم اینو نمیخوام دوباره یکی دیگه میاد همونو میده :| درضمن این کد ها تو سرویس کار نمیکنه !!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۴ @, عزیز لطف کنید مودب تر باشید ! ! ! ! امتیاز منفی گرفتید فقط توی اکتیویتی میشه KeyListener گذاشت و جوری که شما میخواین یعنی با سرویس امکانش نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ یعنی کسی بلد نیست ؟ :| آقا سادست ... میخوام هر موقع دکمه فعالو زد و برنامه رو برد کلید ولوم بالا رو زد بیاد فلش رو روشن کنه ... کسی میدونه چجوری ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۴ این کد میتونه کمکتون کنه Sub activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then 'code marboot be roshan kardan flash End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192
