ارور در اجرا
hosseinji
سلام من وقتی میخام اجرا بزنم این ارور رو میده post-3994-0-14335100-1444902327_thumb.png
اینم کد
Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim stop As Int = 3%y
	Activity.LoadLayout("scroll")
	If File.Exists(File.DirAssets,"mydb.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False)
	cur1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl_list")
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	stop = stop + 15%y
	p.LoadLayout("main")
	Label1.Text = cur1.GetString("title")
	ScrollView1.Panel.Height = stop
دوست عزیز
مطمئن باشید که قبل از پاسخ دادن بهتون، تست ردم و نتیجه گرفتم!!!
این سورس برای من کار میکنه، سورس خودتونه با تغییری که بهتون گفتم
New folder.rar
خطا گفته اسم table رو اشتباه وارد کردید
دقت کنید که به بزرگی و کوچکی حروف هم حساس هست
ببینید دقیقا توی sqlite اسم table رو چی تعریف کردید و توی کد نویسی هم عینا مثل خودش تایپ کنید !
دادا درس
دادا درسته چون تو کوئری تو نویکت زدم اورد
اسم دیتابیس رو عوض کنید(هم اسم خودش و هم اسمی که میخواد کپی بشه)و مجددا تست کنید ببینید مشکل حل میشه ؟
دادا نشد از اولم کدشو نوشتم باز نشد حالا سورسو پیوست کردم ممنون میشم راهنمایی کنید
New folder.rar
همون اولش مشکل داره سورستون
دارید وجود فایل رو توی دیر است چک میکنید، خوب معلومه فایل توی دیر است هست
کد شماست
به این شکل باید بشه
If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db") = False Then
خط 30 سورستون هست
موفق باشید
دوست عزیز
attachicon.gifNew folder.rar
حله مرسی  :tashvigh:  :tashvigh:  :gol:  :gol:
