SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 سلام دوستان...فرض کنید من یک لیست ویو دارم و میخوام روی آیتم اولی که کلیک شد ، یه متغیر رو برابر قرار بده با متنی توی دیتابیس که id اون 1 هست! اگه آیتم دومی کلیک شد ، متن دیتابیس با آی دی 2! و همینطور تا آخر... چطور باید این کار رو انجام بدم؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 خیلی ممنون جناب نیکروان...تقریبا مشکلم حل شد...فقط یه چیزی...من الان تونستم این اطلاعات دیتابیس رو بصورت MsgBox به کاربر بدم... حالا اگه مثلا بخوام عناوین item های لیست ویو رو هم از دیتابیس بگیرم چیکار کنم؟! اون که position نداره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 http://answercenter.ir/topic/3790-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-database-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3/ http://answercenter.ir/topic/7232-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-database-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AA/ موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 ممنونم دوست عزیز اما من طبق آموزش شما پیش رفتم ارور میده که Cursor باید Initialize بشه... اما cursor که اصلا Initialize نداره! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 خیلی ممنون جناب نیکروان...تقریبا مشکلم حل شد...فقط یه چیزی...من الان تونستم این اطلاعات دیتابیس رو بصورت MsgBox به کاربر بدم... حالا اگه مثلا بخوام عناوین item های لیست ویو رو هم از دیتابیس بگیرم چیکار کنم؟! اون که position نداره... متوجه نمیشم. عناوین آیتم های لیست ویو ؟ دیتابیس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 ممنونم دوست عزیز اما من طبق آموزش شما پیش رفتم ارور میده که Cursor باید Initialize بشه... اما cursor که اصلا Initialize نداره! یه عکس از ارور قرار بدید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 بفرمایید اینم عکس: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 دوستان مشکل حل شد...این کد هم میزارم برای کسانی که به این مشکل برخوردند: cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 سلام روش دوستان رو تست نکردم ولی خب توی برنامه راه و روش زیاده. یک راه ساده طبق چیزی که بنده از سوالتون فهمیدم اینکه شما از توابع نوع دوم اضافه کردن آیتم در لیست ویو استفاده کنید. شما مثلا قصد دارید تایتل رو لیست ویو نمایش بدید و روی هر تایتل که کلیک شد متن مورد نظرشو نمایش بده و بنده یک تکه کد فرضی براتون می نویسم : Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") If Cr.RowCount > 0 Then For i = 0 To Cr.RowCount - 1 ListView1.AddSingleLine2(Cr.GetString("title"),Cr.GetInt("id")) Next Cr.Close End If این کد ، کد اضافه کردن تایتل ها به لیست ویو و قرار دادن id هر رکورد د ردیتابیس به عنوان مثدار Value. Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim c As Cursor c = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&Value) c.Position = 0 Label1.Text = c.GetString("Text") End Sub توی کد بالا هم شما روی هر آیتم که کلیک کنی بر فرض متن ستون Text رو واستون توی یک لیبل میریزه. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 Sub Globals Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("hhs") For i = 0 To 99 ListView1.AddSingleLine("king " & i ) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Value = 0 Then Msgbox("0" , "") End If If Value = 1 Then Msgbox("1" , "") End If End Sub دیگه باید بر اساس فراخوانی کدهارو در Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Value = 0 Then اینجا End If End Sub قرار دهید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 ممنونم فقط من میخوام عناوین لیست ویو رو هم از دیتابیس به همین صورت بگیره...نه اینجوری: ListView1.AddSingleLine("king " & i ) کی بلده؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 یه نفر پاسخ بده دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 یه نفر پاسخ بده دیگه من زیاد با دیتابیس کار نکردم. ولی باید برای اینکار position رو به علاوه 1 بکنی و بعد طبق ایدی از دیتابیس سلکت کنی و با کرسر دریافتش بکنی. Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Position=Position+1 cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM My_DB where id = '" & Position & "' ") cursor1.Position=0 Msgbox(cursor1.GetString("EsmeSoton"),"") End Sub فقط جایگزین کردن اسم ستون و دیتابیس رو باید انجام بدی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 من اینارو نوشتم: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Position=Position+1 sql1.Initialize(File.DirAssets,"faratest.db",True) cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl where id = '" & Position & "' ") cursor1.Position=0 Msgbox(cursor1.GetString("title"),"") End Sub اما ارور میده که نمیتونه دیتابیس رو باز کنه! مطمعنم که دیتابیس سالمه...از دیتابیس سمپل فراخانی هم استفاده کردم و...ارور داد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 من اینارو نوشتم: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Position=Position+1 sql1.Initialize(File.DirAssets,"faratest.db",True) cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl where id = '" & Position & "' ") cursor1.Position=0 Msgbox(cursor1.GetString("title"),"") End Sub اما ارور میده که نمیتونه دیتابیس رو باز کنه! مطمعنم که دیتابیس سالمه...از دیتابیس سمپل فراخانی هم استفاده کردم و...ارور داد! Initialize رو اشتباه انجام دادی که. اول باید دیتابیس از Asset کپی بشه و Internal بعد Initialize بشه. File.Copy(File.DirAssets,"faratest.db",File.DirInternal,"faratest.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"faratest.db",False) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300
