|سوال درباره کار با دیتابیس و list view
SoRoUsH
سلام دوستان...فرض کنید من یک لیست ویو دارم و میخوام روی آیتم اولی که کلیک شد ، یه متغیر رو برابر قرار بده با متنی توی دیتابیس که id اون 1 هست! اگه آیتم دومی کلیک شد ، متن دیتابیس با آی دی 2! و همینطور تا آخر...
چطور باید این کار رو انجام بدم؟!
خیلی ممنون جناب نیکروان...تقریبا مشکلم حل شد...فقط یه چیزی...من الان تونستم این اطلاعات دیتابیس رو بصورت MsgBox به کاربر بدم... حالا اگه مثلا بخوام عناوین item های لیست ویو رو هم از دیتابیس بگیرم چیکار کنم؟! اون که position نداره...
ممنونم دوست عزیز اما من طبق آموزش شما پیش رفتم ارور میده که Cursor باید Initialize بشه... اما cursor که اصلا Initialize  نداره!
متوجه نمیشم.
عناوین آیتم های لیست ویو ؟ دیتابیس؟
یه عکس از ارور قرار بدید !
دوستان مشکل حل شد...این کد هم میزارم برای کسانی که به این مشکل برخوردند:
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
روش دوستان رو تست نکردم ولی خب توی برنامه راه و روش زیاده.
یک راه ساده طبق چیزی که بنده از سوالتون فهمیدم اینکه شما از توابع نوع دوم اضافه کردن آیتم در لیست ویو استفاده کنید.
شما مثلا قصد دارید تایتل رو لیست ویو نمایش بدید و روی هر تایتل که کلیک شد متن مورد نظرشو نمایش بده و بنده یک تکه کد فرضی براتون می نویسم :
Dim Cr As Cursor
Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
If Cr.RowCount > 0 Then
 For i = 0 To Cr.RowCount - 1
  ListView1.AddSingleLine2(Cr.GetString("title"),Cr.GetInt("id"))
 Cr.Close
این کد ، کد اضافه کردن تایتل ها به لیست ویو و قرار دادن id هر رکورد د ردیتابیس به عنوان مثدار Value.
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
  Dim c As Cursor
  c = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&Value)
  c.Position = 0
  Label1.Text = c.GetString("Text")
توی کد بالا هم شما روی هر آیتم که کلیک کنی بر فرض متن ستون Text رو واستون توی یک لیبل میریزه.
Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("hhs")
	For i = 0 To 99
		ListView1.AddSingleLine("king " & i )
Sub Activity_Resume
	If Value = 0 Then
		Msgbox("0" , "")
		If Value = 1 Then
		Msgbox("1" , "")
دیگه باید بر اساس فراخوانی
کدهارو در
	If Value = 0 Then
		 اینجا
قرار دهید
ممنونم فقط من میخوام عناوین لیست ویو رو هم از دیتابیس به همین صورت بگیره...نه اینجوری:
کی بلده؟!
یه نفر پاسخ بده دیگه
من زیاد با دیتابیس کار نکردم.
ولی باید برای اینکار position رو به علاوه 1 بکنی و بعد طبق ایدی از دیتابیس سلکت کنی و با کرسر دریافتش بکنی.
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Position=Position+1
	cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM My_DB where id = '" & Position & "' ")
	cursor1.Position=0
	Msgbox(cursor1.GetString("EsmeSoton"),"")
فقط جایگزین کردن اسم ستون و دیتابیس رو باید انجام بدی.
من اینارو نوشتم:
Position=Position+1
    sql1.Initialize(File.DirAssets,"faratest.db",True)
	cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl where id = '" & Position & "' ")
	cursor1.Position=0
	Msgbox(cursor1.GetString("title"),"")
اما ارور میده که نمیتونه دیتابیس رو باز کنه!
مطمعنم که دیتابیس سالمه...از دیتابیس سمپل فراخانی هم استفاده کردم و...ارور داد!
من اینارو نوشتم:
Position=Position+1
	cursor1.Position=0
Initialize رو اشتباه انجام دادی که.
اول باید دیتابیس از Asset کپی بشه و Internal بعد Initialize بشه.
File.Copy(File.DirAssets,"faratest.db",File.DirInternal,"faratest.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"faratest.db",False)
