مشکل خراب شدن فایل ها پس از ارسال به FTP
elysium1368
با سلام خدمت اساتید عزیز. یه کد نوشتم که با استفاده از اون فایل ها رو بصورت کامل به سرور ftp انتقال میدم. همه فایلها از لحاظ حجمی کامل میرسن ولی کار نمیکنن! مثلا فایل موسیقی کامل ارسال میشه ولی روی سرور که نگاه میکنم فایلش قابل پخش نیست. همینطور فایل عکس و فیلم. مشکل از کجاست؟ چه چیزی رو رعایت نکردم؟ فایل کد رو بصورت تکست پیوست کردم.
code.zip
دوست عزیز کدتون رو به جای اینکه توی NotePad قرار بدید به صورت کد در پست پیوست کنید:
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim FTP1 As FTP
	Private Btn_back As Button
	Private Btn_browse As Button
	Private Btn_cancel As Button
	Private Btn_send As Button
	Private ET_Address As EditText
	Private ProgressBar1 As ProgressBar
	Dim bmp As Bitmap
	Dim res_dir As String
	Dim res_file As String
	Private khabar_text As EditText
	Activity.LoadLayout("khabar")
	bmp.InitializeSample(File.DirAssets, "1 - icon.png",48,48)
	Activity.Title = "لطفا فایل مورد نظر را انتخاب کنید"
Sub Activity_Resume
Sub Btn_send_Click
	FTP1.Initialize ("ftp1", "77.36.240.3", 21, "user", "password")
	FTP1.UploadFile(res_dir , res_file, True, res_file)
	FTP1.Close
Sub FTP1_UploadCompleted (ServerPath As String, Success As Boolean)
	If Success=True Then
		Msgbox("upload is completed", "")
Sub Btn_cancel_Click
Sub Btn_browse_Click
	Dim fd As FileDialog
	'Dim ret As Object
	fd.FastScroll = True
	fd.KeyboardPopUp = False
	fd.FilePath = File.DirRootExternal ' also sets ChosenName to an emtpy string
	fd.Show("فایل مورد نظر را انتخاب کنید:", "تایید", "خیر", "", bmp)	'ret =
	ET_Address.Text=fd.FilePath&"/"&fd.ChosenName
	res_dir = fd.FilePath
	res_file = fd.ChosenName
Sub Btn_back_Click
	Activity.Finish
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
		delete_file
		Activity.Finish
		StartActivity(Main)
دلیل اینکه فایل ها قابل اجرا نبودن این بوده که شما توی تابع UploadFile  یک آرگومانی رو مربوط به انکریپت فایل رو True  قرار دادین که این مشکل بروز داده
کد زیر رو :
به این تغییر بدید :
FTP1.UploadFile(res_dir , res_file, False, res_file)
مشکلم رو با کتابخانه FTP_Auto حل کردم. در کل انگار کتابخانه NET برای فایل تکست فقط کار می کرد
