advancedcamera
mostafa.kasiri
من یک چراغ قوه سورسش رو دانلود کردم کتابخانه های ACL و Phone رو فعال کردم اما advancedcamera  بازم قرمز هست و پیغام میده چی کار کنم
Private ImageView0 As ImageView
Private ImageView1 As ImageView
Private ImageView2 As ImageView
Private ImageView3 As ImageView
Private ImageView4 As ImageView
Private Panel1 As Panel
Dim Flash As AdvancedCamera
Dim Vibrate As PhoneVibrate
ImageView1.Visible=False
ImageView2.Visible=False
Panel1.Visible=False
Flash.Initialize(Panel1, "Flash")
ToastMessageShow("آموزش ساخت چراغ قوه در بیسیک 4 اندروید",False)
Sub ImageView4_Click
ImageView0.Visible=True
ImageView3.Visible=True
ImageView4.Visible=False
Flash.FlashOff
ToastMessageShow("چراغ قوه خاموش شد",False)
Sub ImageView3_Click
ImageView0.Visible=False
ImageView1.Visible=True
ImageView2.Visible=True
ImageView3.Visible=False
ImageView4.Visible=True
Flash.FlashTorch
Flash.StartPreview
Vibrate.Vibrate (100)
ToastMessageShow("چراغ قوه روشن شد",False)
دقیقا کدوم خط قرمز هست ؟
خود متغیر AdvancedCamera قرمزه یا یکی از توابع اون ؟
و بگید از چه نسخه ای از این کتابخانه استفاده میکنید !
اگه سورس رو هم پیوست کنید فکر کنم بهتر بشه کمکتون کرد
خود متغیر advancedcamera قرمز میشه
و اینکه ورزن کتابخانه رو باید از کجا بفهمم؟
dim flash as advancedcamera
باید خود کتابخانه advancedcamera رو دانلود کنید و تیک بزنید.
بفهمم؟
موقعی ک تیک کتابخانه رو میزنید نمایش داده میشه :)
در کتابخانه اضافه کردم ام در موقع کامپایل این پیغام رو میده
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Unknown type: advancedcamera
Are you missing a library reference?
Occurred on line: 22
Dim Flash As advancedcamera
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
دوست عزیز فکرکنم ایراد از کتابخونتون باشه
این کتابخونه صحیح + سورس نمونه خدمت شما :
http://answercenter.ir/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=651
وقتی وارد نرم افزار میشم این پیغام رو میده مشکل از کتابخانه هست؟
the following libraries missing:
acl
acl
این میگه ک کتابخانه acl رو ندارید و در پوشه Libraries موجود نیس :)
من کتابخانه رو اخه اضافه می کنم اما بازم کامپایل نمیشه
