برنامه 100 لغت کاربردی زبان ایتالیایی
post-3701-0-39998700-1445521389_thumb.jpgpost-3701-0-34830200-1445521388_thumb.pngpost-3701-0-51927500-1445521393_thumb.pngpost-3701-0-30737400-1445521396_thumb.pngpost-3701-0-54431400-1445521398_thumb.pngpost-3701-0-22043400-1445521401_thumb.pngpost-3701-0-73266600-1445521403_thumb.png
سلام به همه
بالاخره اولین برنامه من هم ساخته شد
اول تشکر میکنم از همه بچه های گروه
مخصوصا مدیر انجمن آقای  نیکروان و همه عزیزان که بدون هیچ چشم داشتی پاسخ سوالات من رو دادن و در ساخت این برنامه من رو راهنمایی کردن
این اولین برنامه من هست و خیلی مشکل و ایراد کوچیک و بزرگ ممکنه داشته باشه
از نظر ایده : باید بگم نمره خاصی نداره و خوب این طبیعی که چون برنامه اول من هست
ولی از نظر طراحی : تمام سعی خودم رو کردم که به بهترین نحو ممکن برنامه رو طراحی کنم
روی قسمت منو خیلی کار کردم تا بتونم یک منوی شیک و خوب با سایز مناسب در بیارم که با زدن دکمه منو در بالا قشنگ کار کنه و متریال دیزاین رو خوب اجرا کنم
سعی کردم از کمترین کتابخونه ممکن استفاده کنم که بیشتر یاد بگیرم
 امید وارم دوستان نظر بدن و دانلود کنن و برنامه رو ببینن و نظر خودتون رو برام در بازار بنویسید
مرسی و تشکر از همه اساتید عزیز
100 جمله کاربردی ایتالیایی
https://cafebazaar.i...jomle.ams/?l=fa
جالبه...چطوری اون تنظیمات رنگ رو عوض کردی؟! و اینکه اصلا چه شی ای هست؟! من فقط با رادیو باتن بلدم!
کدوم منظور شما هست ؟؟
نتظیم رنگ نوشته؟؟
که سه تارنگ بیشتر نداره منظورتون دقیقا کدوم هست؟؟
تبریک می گم بهتون :) به عنوان اولین برنامه برنامه بسیار خوبی هست ، انشاالله که برنامه های بهتری ازتون ببینیم!
ایده : ایده خوبی هست و بر عکس نظر خودتون نظر من در این مورد مثبت هست!
گرافیک : گرافیک واقعا جای کار داره! از آیکون ها ، رنگ های فلت استفاده کنید! کمتر از عکس استفاده بکنید! و یکسری استاندارد هایی دیگه فلت که با جستجو در انجمن می تونید پیدا بکنید رو رعایت بکنید!
منو برنامتون واقعا زیبا بود! و من این مورد رو نقطه قوت گرافیک می بینم!
محتوا: محتوا هم خوب بود و خیلی خوب هست که از پرداخت درون برنامه ای استفاده کردید! فقط دقت کنید که تمامی راه های هک رو ببندید! که آموزش هاش در انجمن و فروشگاه موجود هست!
پیشنهاد می کنم قابلیت تلفظ رو هم اضافه بکنید تا بهتر بشه!
موفق باشید:)
موفق باشید :)
اول سپاس از نظر سازنده و خوب شما دوست عزیز
که برای من واقعا با ارزش هست
در باره ایده باید بگم که کم در کشور ایتالیا زندگی میکنم و از ایتالیا انجمن رو دنبال میکنم
بارها با این مشکل روبرو بودم و سعی کردم اولین برنامه ای که مینویسم جهت رفع مشکل خودم و دوستانی باشه که اینجا هستند  و قصدم خرید و یا فروش محتوا نبوده
ولی قیمت براش انتخاب کردم که حزینه هایی که تا حالا دادم رو جبران کنم و بعد حتما رایگان در اختیار دوستان قرار میدم
در باره منو باید بگم که پیشنهاد میکنم دانلود کنند دوستان دیگه و منو رو ببینند چون واقعا روش کار کردم و به نظر خودم هم تنها قسمتی تو گرافیک که جای حرف داره و خوبه منو هست
و ممنونم از نظر شما
انشا الله در آینده در انجمن آموزش این منو رو قرار میدم برای همه عزیزان
در بازه عکسهایی کع انتخواب کردم نمی دونم چی باید بگم چون من آموزش هایی رو که گفتید نخوندم و اگر بیشتر راهنمایی کنید یا لینکی قرار بدید تشکر میکنم
نظر هم در بازار فراموش نکنید
دوستان برای اضافه کردن قابلیت تلفظ راهنمایی در انجمن هست که من مطالعه کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
و ممنونم از نظر شما
دوست عزیز برنامتون بسیار عالی هست اما احتمال اینکه کم دانلود شه خیلیه...کاملا هم طبیعی هست...چون که یکی از نکات ایده پردازی اینه که افراد زیادی رو پوشش بده! مثلا الان بیاین حساب کنید چند نفر ایرانی توی ایتالیا هستن (یا علاقه دارن زبان ایتالیایی یاد بگیرن) بعد ببینید چندتاشون بازار دارن....چند تاشون میان بگردن دنبال همچین برنامه ای...  چند نفر برنانه شما رو میبینن؟! و در نهایت از اون چند نفری که میبینن چند نفر دانلودش میکنن؟! مطمعنا عدد کمی خواهد بود...البته اینارو نمیگم که ناراحتتون کنم...امیدوارم انتقاد پذیر باشید...
نه کاملا همه اینا رو در نظر گرفتم
این برنامه فقط برای یاد گیری بوده و برای یک مبتدی و اولین برنامه در نظر گرفته شده
حق کاملا با شما هست
من اصلا روی فروش و دانلود فکر نکردم و نمیکنم _ در باره این برنامه البته _ خیلی هم نظر شما استفاده خواهم کرد برای بازار یابی در آینده
