لود کردن لاوت در پنل
mr.shi
دوستان سلام
میخواستم ببینم چطور میتونم یک لایوت را در پنل لود کنم ؟
به بنظز من شما یه اکتیویتی و یه لایوت میسازی و بعدش توی همون لایوت مثلاً به تعداد صفحات برنامه پنل مخصوص هر صفحه با ویو ها رو روی هم میسازی مثلاً5 پنل روی هم و هر کدوم ویوهای خودشون رو دارن
بعدش میتونی با زدن دکمه مرحله بعد پنل ها رو فعال و غیر فعال کنی
به همین خوشمزگی
دستت درد نکنه
من میخوام اینو بدونم که برای بنامه ای که چند صفحه داره ایجاد اکتیویتی زیاد کند میکنه برنامه رو یا نه ؟
سلام برادر
هم کند میکنه و هم کند نمیکنه که بستگی به شما داره
در کل بیشتر توصیه میشه تا جای ممکن اکتیویتی و لایوت نسازیم
برای اینکه چند اکتیویتی رو توی یه اکتیویتی خلاصه کنیم، از شرط گذاری میشه استفاده کرد بیشتر اوقات
برای انکه لایوت نسازیم هم باید ویو هارو دستی لود، اینیشیالایز و در قسمتی که میخوایم به اکتیویتی مون اد کنیم
این کارم که شما میکنید، بد نیست نسبتا که میاین و توی پنل لود میکنید...
دستت درد نکنه
سلام من خودم در دوران مبتدیت برنامه با ۲۰تا اکتیویتی و ۲۰تا لایوت هم ساختم
ببینید برنامه رو کند نمیکنه ولی ب طور وحشتناک حجم برنامه رو زیاد میکنه...
آقای عرفانی و شهاب ممنون
تا حدی به جوابم رسیدم
اما لود دستی ویوو ها هم مشکلات خودشو داره
و در عین حال بررسی های سختری به CPU میده
من همچنان مبهم موندم
میشه یه مثال بزنید یا سورسی قرار بدید تا مطالعه کنم
Dim Panel1 As Panel
Panel1.LoadLayout("esme layout")
اگر مشکلتون حل شد تاپیک رو ب صورت پاسخ داده شده در بیاربد تا بسته بشه
بازم بنده دقیق منظورتون رو‌متوجه‌ نشدم
میخواید ک لایوت بیوفته‌ داخل پنل ؟؟
یا با خاصیت ScrollView.Panel.LoadLayout کار‌ کنید ؟؟
توضیح‌ کاملتر میدادید بهتر بود :):gol:
دوست عزیز من دارم یه برنامه میسازم
که در اصل 16 صفحه داره
بعد دیدم 16 اکتیویتی غیر منطقیه
دوستان گفتند که از لایوت اسفاده کن که خب این کار بهنظرم درست تر بود اما برای بازشدن لایون انیمیشن نتونستیم تعریف کنیم
یکی از اساتید گفتند باید لایوت داخل panel لود بشه و میشه روی panel انیمیشن گذاشت
مشکل اصلیم این بود
مشکل اصلیم این بود
آهان خوب برادر من همینو از اول بگید :)
شما میخواین لایوت رو داخل پنل لود کنید و به پنل انیمیشن بدید :)
کتابخانه ICOSSlideAnimation رو فعال کنید
Private p As Panel
Dim a As ICOSSlideAnimation
a.SlideFromBottom("a",300,300)
	a.StartAnim(p)
انیمیشن زیبا و ساده ای داره :)
راه منطقی همینه ؟
والا شما میگین میخوام به پنلم انیمیشن بدم خوب منم ی روش انیمیشنو گفتم دیگه :|
راه ها و کتابخانه های متعددی واسه انیمیشن دهی هست من یکیشو عرض کردم خدمتتون :)
