من روی یک دیتا بیس دیکشنری کار میکنم به این صورت که ستون های دیتابیس هست 1- id 2- En 3-Fa
در ستون En یک کلمه انگلیسی هست و در ستون مقابلش یعنی Fa چندین کلمه فارسی که معنی های متفاوت اون کلمه هست که با " ویرگول " از هم جداشده
در حال حاضر با خط فرمان زیر بعد از کلیک برروی لیست ویو مسیج باکس من باز میشه
Sub lv1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Dim cur As Cursor
cur = sql1.execquery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&Value)
cur.position = 0
Msgbox(cur.getstring("Fa"),cur.getstring("En"))
ولی مشکلم اینه که می خواهم مثل شکل معنی لغات در مسیج باکس جدا جدا نمایش داده بشه نه به صورت پشت سر هم ( که رابط کاربری شکیل تر بشه)
arastooms 1,046
سلام به همه اساتید عزیز
1- id
2- En
3-Fa
عکس رو ضمیمه کردم امید وارم منظورم رو رسونده باشم
